Не заводится
Мишастик
17 Мар 2014
18
Привет!
Проблема с системой зажигания.
Короче, аккумулятор садится. Кузов поймал минус, коротнуло.
Трамблёр проверен, свечи заменены. Все провода подключены, через блок предохранителей прозвонены - всё в порядке.
Угол зажигания выстроен. Карбюратор настроен.
Когда включаю зажигание, фары включаю, панель приборов работает, стартер крутит и машина едет на передаче.
Но не заводится.
Что не работает, как отремонтировать?
2410 402, бесконтактный трамблёр.
Мишастик
17 Мар 2014
18
Проверял трамблёр, искры нет. Бегунок тикает, но искры нет, не видел.
Но тут у аккумулятора напряжение 1,7 вольта, может, это ещё влияет.
Коммутатор как не перемыкал, ничего нет, ни звука, не искры.
DANek
13 Ноя 2009
282
Ничего не путаешь? Даже когда аккум накаляет докрасна провода проводки его напруга не падает ниже 6 - 8 вольт, если на нём действительно 1,7вольта, то ему пора на помойку.
DANek
13 Ноя 2009
282
На таком аккуме никакой искры не будит.
Заряди аккум, для начала, если он вообще зарядится.
Поставь на авто аккум, присоедини провода и мультиметром, китайским или ещё каким вольтметром смотри напругу на аккумуляторе.
Если у тебя постоянное короткое замыкание, то напруга на аккуме начнёт падать.
К сожалению здесь телепатов нет, и место КЗ(короткого замыкания) придётся всё таки искать ТЕБЕ.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Мишастик, коммутатора 2 вида есть, какой у тебя (маркировка?).
Выключатель массы есть?
Проверь провод толстый от аккума до стартера, цела ли изоляция и не коротит ли в месте соединения со стартером (в т.ч. болт куда провод прикручивается может коротить, даже внутри стартера, может гнездо раздолбано..). Конечно, прибором бы всё проверить..
Посмотри, болтается ли этот болт в стартере, если попытаться пошатать его?
Провод с аккума надо снимать минусовый, хотя бы, когда уходишь, если такие дела. После таких глубоких разрядок и на помойку акк. можно выкинуть.
Пока предварительный диагноз - смерть коммутатора. Лучше в него не тыкать никогда ни чем, типа проверки "на искру" - вылетает на раз!
Провода на свечи, надеюсь в правильном порядке подключены?
Мишастик
17 Мар 2014
18
Коммутатор 131.3734, выключатель массы есть.
Провод к стартеру работал нормально, потому что стартер работал.
Аккумуляторов можно купить ещё несколько штук, но они сядут точно так же, потому что есть утечка, где-то коротнуло кузов.
Наверное, это две проблемы: не заводится машина и коротнуло провод.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Мишастик, оххх... если бы сам был не с Дзержинска.. ))) (ну, если только летом, буду у вас :) )
Ток утечки сможешь замерить? Это надо искать обязательно. Моё предположение, что в стартере где-то коротит, хоть ты и ездишь ан нём! Если есть большой ток утечки пробуй пока методом тыка, отсоединять провода от замка зажигания (вдруг там коротит), потом, катушка тоже может коротить, да и сам коммутатор, если сгоревший.. Вариатор подключен? Тоже сгореть мог, хотя с этим коммутатором он и не нужен.. Катушка какая? Похоже кто-то напортачил там при подключении, вот и горит коммутатор..
У меня (бесконтактное) стоит с завода 13.3734-01, с вариатором, март 1993 года, ничего не трогаю и не экспериментирую. т-т-т :)
Короче, чтобы не писать книгу жизни заново, почитай пока тут:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32132
и вообще поройся на форуме через поиск... в принципе тут есть ответы на все вопросы.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Железная логика, ничего не скажешь! :rofl:
Болт проверил (куда провод прикручивается), не болтается?
2,259
Одна проблема
коротнуло провод
создаёт вторую проблему
не заводится машина
Устранишь КЗ машина заведётся.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Начинай с того, что коротнуло. Если есть коротыш то машина не обязана заводится, исключения бывают.
Короче, если амперметр на панели не отклоняется, то вероятней коротит одон из диодов на генераторе. В идеале включить амперметр в разрез плюсовой клемы, ну и отключая разные цепи искать в какой замыкает.
Помогает китайский тестер за 150р.
Продолжай поиск.
2,259
Мишастик, Это скорее всего провод от датчика аварийного снижения давления масла, сам датчик как раз в нижнюю часть стакана ввинчен.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
смотря где КЗ
Если напруга 1,7 В.- аккумулятор в помойку, без вариантов. + заведомо рабочий коммутатор хорошо бы. Проверить соединения в цепи аккумулятор-стартер. Если было КЗ и при этом не сгорел предохранитель, то там скорее всего "русский" предохранитель типа "гвоздь".
Мне показалось, провод отходит. Не должен отходить?
на[DEL] скорость пули[/DEL] способность заводиться не влияет
Мишастик
17 Мар 2014
18
Провода от аккумулятора смотрел, подключены нормально. К коммутатору тоже хорошо, но к трамблёру немножечко шатается, нужно бы переподсоединить.
Я ещё провод от трамблёра к катушке легонечко протёр спиртом, самую медную часть. Масло на резинке осталось. Плохо сделал?
И как бы ещё подлезть к проводам зажигания, не снимая приборную панель?
2,259
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
alex09
27 Окт 2011
320
107
Прозвони обмотку на трамблере от провода на землю, при открученном проводе, должно звонится Ом 200. Это обмотка датчика.
Проверь комутатор, вместо катушки подключи лампочку и посчелкай + на кллеме от датчика, лампа должна мыргать. При первой подаче + на исправный 131 коммутатор лампа загорается и гаснет. Лампу можно подключить и в паралель катушки для проверки, а лучше вместо для наглядности.
Ты высоковольтный протирал?
Мишастик
17 Мар 2014
18
Да, высоковольтный. Катушка, кажется, не течёт. На всякий случай, поверну её вверх.
Пока не завелась, времени у меня не было.
Думаю раскрутить приборку до проводов зажигания, просмотреть выключатель массы, может, некоторые провода лучше заменить.
Кстати говоря, redmotor не открывается. Да и приборка у меня немножечко не от 3110, ну да ничего.
А вот чисто теоретически, если от замка зажигания до катушки коротнуло, то может от этого коротнуть и искры не быть?
Тем более, если там с сигнализацией наворочено.
