Не могу выявить проблему!
Tayler31029
18 Ноя 2013
В один из дней моя ласточка не завелась. Товарищ помог выяснить проблему - сломался отсекатель. Т.к. карб стоит 83, то отсекатель поставили от Ваз. Машина поехала, НО! на скорости, если убрать ногу с газа, стала глохнуть. Не обратил сначала внимания на это. Думал потерпит до сервиса недельку. Выставил зажигание пораньше.
Решил поменять фильтры тонкой очистки (на вход и выход с бензонасоса). Поменял. Теперь она снова не заводится. Карб стреляет. Компрессия то есть, то нет. Вливаю шприцом в карб бензин, ставлю на место шланг. Компрессия есть, двиг 3-4 раза крутит, потом глохнет. И снова только стартер крутит и компрессии нет. Бензонасос бензин качает. Проверил. Думал на зажигание. Настроил по книжке: выставил шкиф на 5 градусов, ослабил гайку октан-корректора, снял крышку трамблёра, выставил риски как написано, одел крышку. Всё равно не заводится.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
Данила Мастер
23 Ноя 2013
12
Непонятно что ты подразумеваешь компрессия то есть то нет??????
Может быть одно из двух:)
Если её нет то снимать голову и в лучшем случае менять клапана!!!!!
Если нет давления на рампе смотреть либо регулятор либо насос!!!!
aap
26 Ноя 2011
Нет у него рампы...
