дергается стрелка спидометра
Г
Гость
прыгает спидометр
Добрый день всем! У меня ГАЗ-31105 ,на ходу при включении печки прыгает стрелка спидометра.Если будут какие-нибудь советы ,зарание благодарен.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Re: скочет стрелка спидометра+дергается тахометр
Может быть вполне контак ключит на тахометр нужно смотреть в генераторе выход на тахометр,а на спидометр датчик скорости на коробке!!!
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
ну с спидомЕтром вроде стало легче... по крайней мере не показывает что я лечю когда стою и наоборот...
а вот тахометр странно как то себя ведет... такое ощущение что стрелку кто то придерживает а потом она освобождается и бегает как должно быть... но зато не зависает и не дергается... так что в полне возможно что проблема была с массой...
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Прыгает стрелка спидометра
Всем Добрый вечер! Купил себе 3110 с 402 мотором. Машинка 1999 г.в. пробег 13600 км. радовался пару дней пока стрелка спидометра не стала жить своей жизнью, как и стрелка давления масла!!! Загнал на подъёмник и был удивлён, что нет росика спидометра! Стоит какой то датчик... До этого у меня была и есть 24-ка. В чём проблема!? Может это тот самый датчик на КПП не исправен!?!?!?
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Re: Взбесился спидометр
Машина работает на холостых, а спидометр начинает прыгать с 0 до 180 км/ч. Потом засваиает; то на 160 или на 180 км/ч. При движение а/м порой начинает прыгать от 0 до 200 в течении от 2 до 10 сек.. Стрелка давления масла падает но "0", а потом показывает рабочий диапазон.
cadet
8 Апр 2009
501
703
Скорей всего проблема в электрике, масса плохая в приборной панели иль где то коза, были на форуме похожие случаи. Проверь все контакты:drinks:
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
у меня был неисправен датчик. Поменял - все встало на свои места. На кпп-5 6 имп. Если будешь брать новый, рассмотри его повнимательней - там разъемы могут быть разные.
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Проводка вся в идеале. Всю прозвонил!!! КЗ нет. Под капотом и под машиной состоянии проводки как у новой. Забыл упямянуть о главном!!! От датчика сидометра на КПП отходит три провода и на всех трёх у основания датчика надломана (оголена) изоляция проводов. Это может влиять на работу способность? Провода между собой не перемыкаются. Поездки были в сухую погоду по сухому осфальту.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Сколько примерно стоит этот датчик? И какой лучше покупать?
cadet
8 Апр 2009
501
703
вполне возможно, проверь эти клемы
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Geniy777, а когда спидометр бесится, одометр крутит нормально? Если нет - проблема в датчике. Если да - в самом спидометре.
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Всем добрый вечер. Сегодня поменял датчик на КПП, но опробывать на скорости не получилось так как времени особо не было. Но на данный момент всё работает исправно.
Всем спасибо за помощь в решении данного вопроса.
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
После заманы датчика спидометра, стрелка давления масла перестала прыгать. Может они как то взаимосвязаны по проводки? Но пока, она тоже работает исправно.:gaz_love:
bratila
17 Мар 2009
67
32
У меня что-то похожее есть... Периодически на тихом ходу со скоростью 20-30 км/ч стрелка спидометра потпрыгивает до 40-ка. Тахометр постоянно глючит тоже, стрелка очень часто гуляет в пределе 500-т оборотов, в основном между 2500-3000 оборотов. Стоит 4061, мозги не знаю чьи, рестайлинговая приборная панель, ставили сами. Скажите, откуда вообще на тахометр сигнал идёт? У меня такое подозрение что с катушки зажигания(стоит бошевская), с которой проблемы(разрыв цепи 2 и 3-й цилиндры).
Stepan
9 Апр 2008
67
16
У меня 406 дв.2000 г.в.приборку н/о ставил сам! тахометр тоже не работает по нармальному, подключен с блока управления клемма №43 ,проверил тестором напряжение тока скачит, виноват значит сам блок,хотя со старой приборкой проблем с тахом неболо,на форуме никто так и не подсказал.
