схема электрооборудования 2410
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
никак не могу найти нормальную цвеную схему на 2410, может есть у кого?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ответ: схема электрооборудования 2410
Вот тут есть 029, небольшая разница только по фарам и фонарям.
-http://www.gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029_color.gif[/url]
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
КВИН, спасибо, а 2410 и 31029 только фонарями отличаются или еще чем? еще отличие -в схеме есть ЭПХХ, а у меня нет
Chacha
10 Янв 2007
569
262
_http://gaz24.ru/engine/index.php/Инструкции_к_автомобилям_ГАЗ
Средняя. Не скачивал, не знаю, но судя по описанию, должна быть схема.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
ЭППХ и на 029-х не на всех. Могут быть небольшие отличия по цвету проводов, а так... мотор одинаковый, панель одинаковая. Ещё по годам выпуска могут быть небольшие отличия.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Re: Ответ: схема электрооборудования 2410
Есть, вот такая посмотри!!! Может поможет!?
Это схема от 24, а не от 24-10! Разница кое-в чём существенная.
Добавлено через 57 секунд
а есть описание?
Толкового под рукой нет. Лучше задай конкретный вопрос, ответим.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Есть такая схема 2410, но, увы, качество....
Народ, лучше задавайте конкретные вопросы по схеме, тогда можно будет выкладывать отдельные её части, на которых будет нормально всё видно. Мой сотик не может фотографировать лучше - вся схема не получается, а другой фототехники у меня нетути...
    108.6 KB · Просмотры: 249
CTAC55
19 Авг 2010
2410 от 24 отличается еще и приборной панелью!!! Я переустанавльвол торпеду на 24 поставил с 2410. Так вот с подключением пришлось повозиться!!! Если надо то выложе что и куда подключать!!!!
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Я не понял: выложи или выложу?
igg002
19 Июн 2010
Схема электрики ГАЗ-2410
Схем в интернете много, но родной, от 2410, и при том цветной, не нашел.
Выкладываю собственноручно отсканированную:
_http://dl.dropbox.com/u/15085184/sch_2410.jpg
Самой адекватной из тех, что доступны в интернете, показалась эта:
_http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/gaz24_files/shem/electro_2410_bw.pdf
(меньше путаешься в проводах, т.к. расположение блоков оптимизировано под минимальную длину проводов. Правда, нет соответствия с реальным их положением в авто)
Вот раскрашенный вариант (делалось по альбому ГАЗ-2410 1995 г., см. jpg выше):
_http://dl.dropbox.com/u/15085184/sch_2410.pdf
Если кому-то нужен редактируемый оригинал:
_http://dl.dropbox.com/u/15085184/sch_2410.svg
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
у меня газ 2410 перестали работать двогники. кто что знает?
Начни с предохранителя - обожми его, покрути, перемкни. Далее - соединительная колодка под торпедой (редко), затем - подрулевой перекючатель (часто). Чтоб всё это проверить, ничего снимать не надо, достаточно иметь запасной перключатель и рассоединить колодку под торпедой.
Если всё это не помоголо, снимай наружную панель с мотором, сначала попробуй перемкнуть биметаллический предохранитель (часто). Если и это не помогло, меняй мотор (часто).
