Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 30.01.2012, 18:12   #1
mawerik Мужской
Я не вернусь
Авто: газ 3110,двиг.40200U
Солидарность: 0
24 (Ученик)
Lightbulb зажигание от отдельного аккумулятора?
ГАЗ-3110, год 1999, двигатель 402-й,К-151,хранение безгаражное,температура окружающей среды:-30Ц
как только температура опускается ниже 0 град, стартер становится все более вялый и к минус 10 град еле покрутит и все....
в тёплом боксе и на "горячую"заводится как положено-поворотом ключа и без подсоса.Карбюратор и зажигание проверено и настроено опытным специалистом.Искра на заведённом двигателе присутствует и идеальна,свечи Бриск(цвет сероватый,рабочий),провода хорошие,АКБ 60Ач,600(EN),дедушка-аккумуляторщик на СТО сказал что плотность электролита в норме,контакты на аккуме ("-" и "+"), двигле, и втягивающем реле чистые. Начинает теплеть за бортом и ГАЗ начинает заводиться.
После покупки авто,масло не менял,там Манол всесезонка,но как заведусь,поменяю.Думаю подключить зажигание от отдельного аккума,что бы стартер не влиял на искрообразование.
Просто хотелось бы узнать практикуется ли питание системы зажигания либо стартера отдельно от бортовой сети,и как что прокачивать и подкручивать просьба не говорить.
кстати,это вроде бы тож один из "дедовских"методов,можно много говорить о исправности батареи,советовать использовать новые батареи,заводиться от зарядных устройств,но а если всё же аккум оставляет желать лучшего?и нет подзарядки под рукой?в дороге,например,удобная вещь.
Последний раз редактировалось mawerik; 31.01.2012 в 16:10.
mawerik вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 18:20   #2
boroda_ne Мужской
Аватар для boroda_ne
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
668 (Наездник)
Re: зажигание от отдельного аккумулятора?
Очень сильно влияет вязкость моторного масла. Лучше полусинтетику залить типа 5W30. Сразу поразительные результаты получаются. И не надо будет велосипед изобретать.
boroda_ne вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 18:26   #3
zheka Мужской
Клубовец
Аватар для zheka
Авто: газ 31029 1994г.в. ЗМЗ402 к151 ГБО белорусь.
Солидарность: 0
1064 (Любитель)
mawerik, чтобы завести рекомендую воспользоваться пускозарядным устройством
zheka вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
33 REGION (30.01.2012), полковник2 (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 18:31   #4
iван Мужской
Аватар для iван
Авто: 2410 402,31105 406,иж21061,3110 402,Ford Taurus 3,8 ,saab 9000T, ,RX350, P955S
Солидарность: 0
183 (Чайник)
Проверь батарею,нагрузочной вилкой. Проверь контакты и провода к стартеру,причем массовый провод лучше закрепить на блок двигателя.Если и это не поможет,то полная ревизия стартера или его замена на новый. -10 это не температура для отказа в запуске...
__________________
Умру, но ГАЗ не брошу...
iван вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
evgen sl (30.01.2012), pinochet (10.02.2012), zko666 (31.01.2012), Влад Титов (03.02.2012)
Старый 30.01.2012, 18:34   #5
mawerik Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
24 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от boroda_ne Посмотреть сообщение
пользователь "Борода не",спасибо,так и хочу сделать,а пока,вот еще что нашел в нете:"При запуске двигателя легкового автомобиля в мороз как правило резко падает напряжение, выдаваемое аккумулятором во время вращения стартером промерзших механизмов, бывает что оно проседает до 7-8 вольт. Такового напряжения может не хватать для обеспечения полноценной искры, что в свою очередь исключает пуск двигателя. Это можно поправить, подавая на катушку зажигания в момент пуска автономное питание напряжением 12 - 16 вольт от другого аккумулятора, зарядного устройства или другого источника постоянного тока. Важно, чтобы от мог выдавать ток не меньше 3,5 - 4 ампер",только как это выглядит?схемы нет
Старый 30.01.2012, 18:59   #6
Монго Мужской
Аватар для Монго
Авто: ГАЗ 3302 4062, были Волги...
Солидарность: 3
139 (Чайник)
Были подобные мысли, технически это вполне реализуемо, но смысл? Для зарядки 2 аккумуляторов понадобится гораздо более мощный генератор. А при его установке можно поставить просто аккум большей емкости и проблема пропадет. У меня 402, 74 Ач аккум заводит прекрасно зимой даже не вполне исправный двигатель.
Если же всё-таки ставить 2 аккума, нужно ставить автоматическое переключение зажигания с доп. аккума на основной после запуска. Осуществимо через 5контактное реле, запитанное от маленького (управляющего) провода стартера, например. При такой схеме доп. аккум придется периодически снимать для зарядки.
Короче, думать надо не в этом направлении. Если стартер берет слишком много тока, это говорит о его неисправности, если слишком туго прокручивается движок, см. предыдущие сообщения насчет масла. Но это при исправном аккумуляторе и отрегулированном движке.
Монго вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
33 REGION (30.01.2012), VOLGA SL (31.01.2012), полковник2 (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 19:21   #7
павел 1984 Мужской
Аватар для павел 1984
Авто: газ
Солидарность: 0
110 (Чайник)
во первых-выкинь бриск и поставь финвальд 7023,они как раз для зимы,во вторых-отжимай сцепление при заводке,в третьих-немножко поддави газ при вытянутом подсосе, не помогает-раз 10 качни педалькой и повтори процедуру,все дложно рявкнуть и завестись,не заводится- ИЩИ ПОЛОМКУ,ибо волга в мороз даже на дщвух горшках заводится-ПРОВЕРЕНО!
павел 1984 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 19:22   #8
ale78 Мужской
Аватар для ale78
Авто: газ 24 24Д 1985, газ 3102 406 (ноябрь 2006г)
Солидарность: 0
236 (Чайник со свистком)
теоретически нужно развязать цепи питания системы зажигания и остальной электросети, чтобы стартер и другие потребители не садили дополнительный источник питания, думаю что мощного диода ампер на 10 указанного на схеме будет достаточно
Изображения
Тип файла: bmp зажигание.bmp (78.4 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось ale78; 30.01.2012 в 19:25.
ale78 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 19:22   #9
павел 1984 Мужской
Авто: газ
Солидарность: 0
110 (Чайник)
сори,финвальд 702
Старый 30.01.2012, 19:31   #10
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 180
24532 (Профессионал)
mawerik, Когда у нас бахнули морозы под 30 я просто снимал батарею вечером и тащил домой, к теплой батарее. Даже не всегда ставил на подзарядку.
Утром тепленький аккумулятор раскручивал двигатель. Не как летом, конечно, но гарантированно запускался.
После расталкивал соседей.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (5):
33 REGION (30.01.2012), ale78 (30.01.2012), shumski (30.01.2012), var_slayer (31.01.2012), Влад Титов (03.02.2012)
Старый 30.01.2012, 19:51   #11
mawerik Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
24 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
да,все необходимые процедуры для волгаря мною соблюдаются,просто не стал о них упоминать,что бы не создать повторяющуюся тему.именно среди процедур:
1.хранение аккума в тепле и подзарядка(если необходимо) током 10% от ёмкости;
2.подкачка бензонасоса перед пуском;
3.пару качков педалью газа(при большем числе надавливаний переливает в свечи),закрытие водушной заслонки(подсос);
4.включение зажигания при нажатой педали сцепления
кроме того,пробовал использовать аэрозоль эфира в воздухан для быстрого старта,но не завелась,после чего,кстати,и стало понятно,что слабая искра
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Цитата:
Сообщение от Монго Посмотреть сообщение
спасибо,а есть ссылка на схему,очень интересно
Последний раз редактировалось mawerik; 30.01.2012 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2012, 19:54   #12
shumski Мужской
Аватар для shumski
Авто: 3110 98г. на шарах) дв.406
Солидарность: 0
257 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от павел 1984 Посмотреть сообщение
С какого перепугу такие заявления? Все ездим на бриск, и всё норм, по некоторым наблюдениям (и не только волговодов) финвал живёт меньше.
shumski вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 20:06   #13
Монго Мужской
Аватар для Монго
Солидарность: 3
139 (Чайник)
что-то такое
Последний раз редактировалось Монго; 17.02.2012 в 20:14.
mawerik (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 20:16   #14
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 984
6008 (Супер Пилот)
ну не мешало бы проверить АКБ, и зачем изобретать велосипед
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 20:27   #15
sergmu Мужской
Аватар для sergmu
Авто: ГАЗ 3102i
Солидарность: 0
169 (Чайник)
Поменяй стартер на маленький.
sergmu вне форума Ответить с цитированием
zko666 (31.01.2012)
Ответ
Социальные закладки
Метки
автономное зажигание, в мороз, стартер
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
не заводится двигатель 406 vladimir_is 406 157 31.12.2017 06:13
Ошибки 61, 62, 64 masta_jay Электрика 266 16.11.2016 12:36
Зажигание с кнопки Stranger 508 Электрика 118 25.01.2013 20:06
Правила ухода за аккумулятором Тигр Советы бывалых 0 16.11.2010 17:17
Не знаю что делать, нужна помощь HOMEP2212 406 20 09.12.2008 18:27
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
