Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 19.09.2011, 16:06   #1
myasnik Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
29 (Ученик)
ГУР, стартер, задний мост...
Ребятки, привет всем. Помогите профану-Ромке? До того, как я стал счастливым обладателем Волги, я был несчастным обладателем 9го Лансера))) Но судьба была непредсказуема и два месяца назад я заимел Волгу, или она меня....поскольку перестал иметь Лансер.
Суть проблемы: 3110,двиг.402
- Стартер. Когда я ее взял, стартер замыкал накоротко. дымил даже провод массы. Стартер снял, перебрал. Был износ втулки какой-то латунной, ближе к коробке которая. Замена помогла на 3 тысячи километров. Сейчас тоже самое со стартером. В чем проблема может крыться? И стартер не срабатывает, щелкает тока реле какое-то.
- ГУР. при повороте колес он как бы то работал, то не работал, рывками колесо рулевое поворачивалось. Натянул ремень ГУРа - помогло. Но, перекосило его, относительно ведущего вала. Через добрую тысячу км под гуром появилась "золотая" пыль(стружка). Что за херня и как ее лечить?
- задний мост...? На дороге, при попадании в колейность на асфальте, выбрасывает с колеи, после чего еле успеваю поймать дорогу. На ровном асфальте убираю руки с руля, идет как корабль прямо, не отклоняясь, до первой неровности. Полагаю, может задний мост гулять?
Друзья, не смыслю в машине ничего, надеюсь с вашей помощью разобраться. низко кланяюсь всем. заранее.
myasnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 16:55   #2
Олег Мужской
Гуру, просто гуру
Актив Клуба
Редактор
Клубовец
Аватар для Олег
Авто: ГАЗ-3102(406), 2007
Солидарность: 2,762
20345 (Профессионал)
Re: ГУР, стартер, задний мост...
Цитата:
Сообщение от myasnik Посмотреть сообщение
Всё что угодно тут может быть - сход/развал, люфт в рулевых, в ступичных, износ редуктора, да и просто с непривычки, после Лансера.. )) Подвеска шкворни/шары?
Олег на форуме Ответить с цитированием
myasnik (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 16:58   #3
enginer Мужской
Аватар для enginer
Авто: ГАЗ 3110-был, ЛифанХ60-сейчас
Солидарность: 0
20 (Ученик)
Стартер снимается довольно быстро. Смотреть щетки и коллектор,при необходимости щетки менять, коллектор чистить всегда при разборке. Втягивающее разобрать, почистить контакты, подвижный можно перевернуть(зависит от производителя). Померять сопротивление обмоток, сравнить с букварем(это наверное в первую очередь сделать).
Если кидает из колеи- сначала проверить давление в колесах. Потом развал-схождение регулировать, смотреть рессорные втулки(резиновые), аммортизаторы.
У ГУРа проверить масло, натяжку ремня по букварю, если перекосило- что-то стоит неправил ьно, все шкивы и натяжной ролик должны быть в одной плоскости.
Последний раз редактировалось enginer; 19.09.2011 в 17:02.
enginer вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 17:21   #4
myasnik Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Олег, после Лансера там много чего непривычного, но все же машина достойная) С Жигой в сравнение никакое не идет. Подвеска шкворневая. Шарниры я все заменил на новые, там люфт исключен. Маятниковый рычаг новый поставил. Если сход плохой, я так понимаю, должен же я машину и на ровной дороге ловить? Даже после малейшего перестроения или движения рулем?
enginer: Давление все ровно. Методом исключения пока прихожу к рессорным втулкам, аммортизаторам, непривычке)))
Про стартер: три тысячи назад я его весь бензинчиком протер, как родного, лучше нового стал, все внутренности его перебрал. Мне кажется, кроется тайна в износе втулке, из-за которой там что-то перекашивает и происходит КЗ((( Почему она так быстро вновь износилась, вот думаю, в чем вопрос.
про ГУР. Жидкость долил, ремень натянул так, что поворачивается только на 90град. Но, блин, что за стружка золотая. Прииск? ))) Откель?
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AngelChik (20.09.2011), Олег (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 19:02   #5
Неадекватен Мужской
Клубовец
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
37 (Абсолютный Чайник)
а можно чуть про лансер по подробнее?)
просто планируется рокировка в его сторону
что именно не устроило, какие косяки?
Неадекватен вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 19:25   #6
Олег Мужской
Гуру, просто гуру
Актив Клуба
Редактор
Клубовец
Аватар для Олег
Солидарность: 2,762
Не обязательно.. Мне недавно так накосячили со сход/развалом - при движении немноооооожечко тянуло влево, при торможении, влево уже кидало, а в колее летал как обмылок)), переделал в другом сервисе (там за голову схватились))) и всё нормализовалось.
Старый 19.09.2011, 19:37   #7
myasnik Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Неадекватен Посмотреть сообщение
жена не устроила)))) Все у нее осталось.
Брали Lancer IX новый 2007г. Ох..ный агрегат. Мотор1.6, в базовой комплектации. Кондей, АБС, две переднии подушки. Пробег 105т.км был. За все время пробега было заменено: 1. Рулевые тяги
2. Рулевые наконечники)))
При том, что эксплуатация была не только по хорошим дорогам. Постоянные поездки в Кстрому, Владимир, Москву, а так же Карелия, Юг
Чистокровный японец. Масло и колодки, как расходники, я просто не называю.
Ни разу не подвел, в мороз -45 заводился без проблем. Расход по опыту при скорости 100-110 - 7.5 литров. Средний расход 8-9, в зависимости от манеры езды, сам понимаешь, можно и больше сжечь.
Минусы:-Динамика разгона слабая. Но если 95й и крутить, то приятно едет.
-Мало места для секса))) Волга здесь выигрывает по всем параметрам) подлокотник сзади в этом помощник.... ах да, ушел от темы)
Короч, лансер возьмешь - не пожалеешь, достойный аппарат, за 4 года эксплуатации могу смело заявить. Ах, да - большое преимущество среди седанов - клиренс 165мм. Это очень выручает, поверь.
Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
ОК, Олега, уговорил Олеговича, в выхи на сход-развал поеду)))
Последний раз редактировалось myasnik; 19.09.2011 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2011, 19:58   #8
Олег Мужской
Гуру, просто гуру
Актив Клуба
Редактор
Клубовец
Аватар для Олег
Солидарность: 2,762
Ты Олегович? Погоди со сход/развалом, проверь люфт в редукторе, а также вывеси передок и проверь люфты в рулевых и ступицах.
непривычке)))
вообще-то, Волга в колее едет размашисто..))
Старый 19.09.2011, 21:11   #9
myasnik Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Ага, Олега сын я)
ну, не должно быть так размашисто я просто уверен, иначе я разочаруюсь в оленеводстве...На заднем приводе я поездил не мало, но так из колеи я не вылетал) что-то не то - это факт. А вот что - мне предстоит выяснить. Я себя чувствую прям Коломбо, ведущим расследование. У него кстати, тоже проблемы с машиной периодически возникали)
Влад Титов (20.09.2011), Олег (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 21:33   #10
cania Мужской
Аватар для cania
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
218 (Чайник со свистком)
ИМХО у волги колея несколько больше чем колея на дороге, т.к. на дороге она выбивается иномарками и жигулями, что значительно превосходит численность волг, поэтому волга идет одним колесом по колее, другим нет, а вот когда Вы пытаетесь как то попасть в колею, то одно колесо тянет на выход из колеи, то другое, вот и кидает, можно здесь притянуть законы физики, но в простонародии когда Вы наезжаете колесом на камень, то руль тянет в ту сторону, каким колесом наезжаете, тоже самое и с колеей, а чем трудней вращаеться наконечник, тем меньше заметны выбрасывания, но тежелей вращать рулевое колесо....
cania вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 21:39   #11
Олег Мужской
Гуру, просто гуру
Актив Клуба
Редактор
Клубовец
Аватар для Олег
Солидарность: 2,762
Ага, Олега сын я)
Я тоже сын Олега и сам Олег. )
мой тебе совет, Олегыч, прокатись ещё на чьей-нибудь шкворневой Волге и сравни..
Старый 19.09.2011, 22:40   #12
myasnik Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
29 (Ученик)
cania, отчасти я с тобой соглашусь, но только в том, что не совпадает колея Волги с колеей на дороге. Колея появляется не из-за иномарок и жиг, а все-таки по большей части из-за фур. И если опять же, теоретически предположить, что колея жиги не совпадает, и одно колесо едет по колее, а другое уже выше, то волговское одно по колее, а другое , если можно т.ск. "по фаске", тогда можно предположить такую теорию. Но опять же, осознавая это мне страшно выезжать на трассу в гололедицу. Если меня так выкинет, то я машину на трассе не удержу...(((
Ну, как говорил, Семен Семеныч Горбунков, "Будем искать" )))
Последний раз редактировалось myasnik; 19.09.2011 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2011, 22:55   #13
slawenti Мужской
Авто: газ 24
Солидарность: 0
267 (Чайник со свистком)
по стартеру, проверь массу на двиг, при коротком провода горят, а при плохом контакте сильно греются.
slawenti вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 22:58   #14
myasnik Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от slawenti Посмотреть сообщение
Сэнкс, перепроверю, конечно, но вроде все гуд, стартер на место ставил, все протягивал.
Старый 19.09.2011, 23:09   #15
slawenti Мужской
Авто: газ 24
Солидарность: 0
на ланцере полный поворот колес укладывается в два оборота руля, а на волге не меньше четырех, может и все пять, никогда не считал, так что не стесняйся рулем маслать и желательно на опережение.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
масса двигателя на волгах обычно под машиной, от кузова к коробке медная плетенка прикручена.
Последний раз редактировалось slawenti; 19.09.2011 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Метки
гур, задний мост, не крутит, не ровно, стартер
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
подклинивал задний мост (для информации) Клон Трансмиссия 6 18.07.2010 00:26
отремонтировали задний мост 31105 boroda_ne Трансмиссия 15 29.04.2010 12:58
Сместился задний мост. gooamoko Трансмиссия 21 23.11.2007 20:04
Течет задний мост Zmey Трансмиссия 11 31.10.2007 18:29
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
