Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 03.09.2009, 09:03   #1
berendei000 Мужской
Новичок
Авто: газ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Стартер
Доброго ВСЕМ!
Недавно пересел на инжекторный 406 и не могу привыкнуть, появилась проблема со стартером, короче симптомы такие.
При пуске и на холодную и на горячую может сразу завестись, а может стартер крутить дальше и не заводится, отпускаю ключ зажигания но стартер крутит до тех пор пока не схватит или не сядет батарейка.Надоело выключать массу.Если схватило то стартер отключается сам, даже если не завелась.
Менял втягивающее, сам стартер, реле стартера, масса от батарейки прикручена прямо к движку.
По форуму искал похожие проблемы, но не нашёл, извините если не прав.
Спасибо в прок!
berendei000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 09:20   #2
Офицер Мужской
Аватар для Офицер
Авто: ГАЗ-3110 406-й двс подвеска шары
Солидарность: 0
1076 (Любитель)
Re: Стартер
Если не перестает работать когда выключаешь зажигание то может быть несколько вариантов (если конечно втягивающее и сам стартер менялись) это реле или его колодка и замок зажигания! Качество производимых релюшек оставляет желать лучшего а по сему они очень быстро могут выйти из строя! На колодке стартера необходимо проверить целостность проводков может происходить короткое замыкание! Если здесь все в порядке то однозначно имеет мозг замок зажигания что конкретно в нем не знаю!
__________________
Будь проще и люди к тебе потянуться!
Моя красотка 3110 с 406м двс 2003 г/в[SIGPIC][/SIGPIC]
Офицер вне форума Ответить с цитированием
gorill (03.09.2009)
Старый 03.09.2009, 09:51   #3
кудрик Мужской
Авто: газ 31105-581
Солидарность: 0
21 (Ученик)
Re: Стартер
Я тоже с этим согласен по моему там проблем кроме этих быть не должно, скорее всего замок сам, а если с длинным ключом, то точно он.
__________________
Поймал как то директор АвтоВАЗа говорящую щуку и сказал:" По щючьему велению, езжайте ведра как нибудь сами.
кудрик вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 10:36   #4
berendei000 Мужской
Новичок
Авто: газ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Стартер
Ключ короткий но замок ещё не смотрел
А кроме замка,ещё что нибудь, может какой датчик ёкнулся?
Старый 03.09.2009, 13:22   #5
Офицер Мужской
Аватар для Офицер
Солидарность: 0
1076 (Любитель)
Re: Стартер
Я тебе уже сказал про все причины. Датчики к стартеру не имеют отношения! Не лезь в дебри. Как правило такие непонятки возникают из-за плохого контакта проводов. Работой стартера управляет реле если на нем не пропадает "+" то и стартер не будет останавливаться.
__________________
Старый 03.09.2009, 13:25   #6
Leo1978 Мужской
Клубовец
Аватар для Leo1978
Авто: ГАЗ 3110, 402 ДВС; ГАЗ 2402, 401 ДВС
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
340 (Кофейник)
Re: Стартер
У меня бендекс на венце закусывало и он обратно не убирался и симптомы теже были
Цитата:
Сообщение от berendei000 Посмотреть сообщение
, стартер чуть на искосок поставил чтобы между венцом и бендексом зазор увеликить и вроде нормально стало.
__________________
Я люблю свою лошадку
Leo1978 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 09:09   #7
berendei000 Мужской
Новичок
Авто: газ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Стартер
Заменил замок зажигания, на холодную завёлся на горячую потом вообще не завёл. снимаю клему -подсоединяю опять -искрит, пока по втягивающему не стукну не отлипает.стартер и новый ставил и рабочий с другой машины.
Последний раз редактировалось berendei000; 04.09.2009 в 09:14.
Старый 04.09.2009, 14:04   #8
кудрик Мужской
Авто: газ 31105-581
Солидарность: 0
21 (Ученик)
Re: Стартер
Попробуй прозвони плюсовой провод на корпус, лучше мегаомметром, только отключи "массу"
__________________
Старый 05.09.2009, 10:57   #9
br555 Мужской
Клубовец
Аватар для br555
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
388 (Кофейник)
Re: Стартер
А я вот думал втягивающее разобью, неотлипало пока клемму не скинул, втягивалось когда надевал, так вот сдесь два варианта либо реле либо замок зажигания, вот теперь автозапуском страшновато пользоватся и было такое только если на улице -20 и ниже.
br555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 19:35   #10
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 21
1210 (Любитель)
Re: Стартер
коль замок ты поменял - его из цепочки убираем.. а релюшку ты смотрел?? тебе Офицер сразу про нее сказал..
давайте вспомним электротехнику.. если втягибающее отлипает после удара - мы умеем легкое КЗ.. оно конечно не совсем верный термин поскольку КЗ либо КЗ либо не КЗ.. здесь похоже либо на механический клин какой-то или подварка пятаков втягивающего вследствии повреждения изоляции.. причем повреждения переменного.. или есть или нет.. смотри всю цепь.. найди схему на форуме.. их тут кучи выкладывались..
и потом.. тут исходил совет потрясти цепь мегоометром.. мысль не лишена смысла.. только реле и т.д. надо отключить.. как раз при проверке участками быстрее найдешь косяк..
__________________
31105 2005 года 406
Электрод вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 23:21   #11
Vint56 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Стартер
Подскажит кто знает какой ток пропускает реле стартера.30а, или 70а
Vint56 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 15:43   #12
S1L3NT Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Re: Стартер
Подскажите плз, где находится реле стартера (не втягивающее) 3110 402
S1L3NT вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 16:07   #13
КОСМОНАВТ Мужской
Клубовец
Аватар для КОСМОНАВТ
Авто: Временно пешеход
Солидарность: 0
127 (Чайник)
Re: Стартер
На счет 3110 не знаю, у меня на 24 под торпедо, слева, в углу под лобовым стеклом почти...там поищите. Народ, такой вопрос, была проблема такая, что при подключении + на АКБ начинает стартер крутить, сменил доп реле стартера, сменил втягивающее реле (на стартере), поменял пол проводки на зажигание...я так начинаю подозревать что что-то со стартером, что там может замкнуть?
Если только щетки прилипли...О_о?
Последний раз редактировалось КОСМОНАВТ; 30.12.2009 в 16:29.
КОСМОНАВТ вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 16:44   #14
AKovtunov Мужской
Авто: ГАЗ-3110, ЗМЗ-40520А
Солидарность: 87
902 (Наездник)
Re: Стартер
Цитата:
Сообщение от S1L3NT Посмотреть сообщение
Слева от педали сцепления за пластмассовой декорацией есть блок реле.
Это такая железка, на которую прикручены:
реле электрообогрева заднего стекла,
реле фар,
реле стартера,
реле стеклоочистителя,
реле электродвигателя отопителя,
реле сигналов,
реле противотуманных фар,
реле указателей поворотов.
Добавлено через 27 минут 9 секунд
Цитата:
Сообщение от КОСМОНАВТ Посмотреть сообщение
... Народ, такой вопрос, была проблема такая, что при подключении + на АКБ начинает стартер крутить, сменил доп реле стартера, сменил втягивающее реле (на стартере), поменял пол проводки на зажигание...я так начинаю подозревать что что-то со стартером, что там может замкнуть?
Причем тут щетки? Стартер это такой потребитель, который включается
только на время пуска двигателя, в остальных случаях на нем не должно быть напряжения. Если уж все сменил, что возможно и не возможно, то надо проверить еще и замок зажигания, именно через него попадает напряжения через реле стартера на катушку втягивающего реле.
Последний раз редактировалось AKovtunov; 30.12.2009 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
AKovtunov вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 20:48   #15
КОСМОНАВТ Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
127 (Чайник)
Re: Стартер
Вы видно не поняли вопроса. Дело в том что замок зажигания новый, дело не в нем вообще, вот вы поставьте машину на ночь и снимите + с АКБ, а утром его накиньте, у вас закрутит стартер, как? Если замок не тронут? Дело в стартере...т.к. все что идет до стартера я уже перебрал и проверил...
Ответ
Социальные закладки
Метки
крутит, стартер
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Отключается приборная панель Гость-31105 Электрика 40 10.04.2011 13:08
Стартер не отпускает XacTJIA Электрика 44 13.01.2011 09:34
СТАРТЕР DaiveR Двигатель 19 13.04.2010 23:20
Срочно нужна помощ! стартер щёлкает GOSS Двигатель 6 07.09.2007 23:29
Стартер или нет? BSoFt Электрика 9 03.11.2006 08:04
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
