Мозги СОАТЭ - выкинуть, или.....
Ronn
21 Мар 2011
87
164
Друзья проблема такая.
Автомобиль отлично заводится, с пол оборота, я на нем каждый день езжу, (работаю). (Двиг.406.3 карб.)
Проблема, в том, что тупит при разгоне.
Карбюратор со стенда новый.
Компрессия 13,5 везде.
Метки по транспортиру чётко.
Только бензин, расход по пробкам не более 16л./км
Был на диагностике.
Диагност дословно сказал так: "Угол опережения вместо предустановленных 15 градусов соскочил на 1,5 градуса, а при нажатии на газ отбрасывает в минус. При таких параметрах машина разгоняться нормально никогда не будет"
(Диагност работает в сервисе проверенном, при московском карбюраторном заводе, место проверенное, отзывы положительные.
Сказал, что может поколдовать над мозгами, за 4000 руб. и все исправить. Мозги СОАТЭ 309.....
Справедливости ради надо сказать, что он сказал, что если не получиться сделать, то деньги не возьмут.)
Что лучше лечить СОАТЭ или ставить МИКАС 7.1 ?
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Ну так при таком раскладе решение очевидно: посмотрите цену на другой ЭБУ, прибавьте работу по замене и адаптации, оцените шансы на успех и сравните с суммой 4000р, которую просят за работу с гарантированнным результатом.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
что лучше (надежней, удобней) СОАТЭ или МИКАС
Про Микас не скажу, а Соатэ на моей Волге 11 лет отработал и на момент продажи мотора никаких проблем не доставлял.
Новый ЭБУ СОАТЕ стоит 3600 руб.
Адаптации никакой нет, 309 не программируемый.
Тут надо смотреть не сколько стоит новый Соатэ, а цену вопроса за решение проблемы.
Ronn
21 Мар 2011
87
164
7,908
3,802
Странный вопрос,учитывая то,что вы неплохо осведомлены
В вашей ситуации Микас лучше однозначно.Можно поискать б/у,причём любой - "впрысковой" или "карбовый".Первый превращается во второй путём простого "залития" ПО от "карбового" Микаса.Основной же глюк 309-го СОАТЭ - незапуск на холоде.
Весьма спорное утверждение.Надо бы проверить,поставив другой ЭБУ...
Ronn
21 Мар 2011
87
164
Может кому пригодится.
Проблему решил.
Купил простенький БК (мультроникс D8i).
В заводских установках ПУОЗ был =0, соответственно УОЗ на ХХ = 14
Стал экспериментировать с вариантами ПУОЗ. Это все на родных мозгах СОАТЭ 309. В оконцовке остановился на варианте ПУОЗ = -5. УОЗ на ХХ = 19 Результат: машина просто летит, на холостых работает ровнее, исчез провал на низах. Расход стал меньше.
Ради чистоты эксперимента, брал новые мозги МИКАС 7.1.(карбюраторный)
На них заводские установки были ПУОЗ =-1, УОЗ на ХХ = 15.
Также на МИКАСе пробовал разные значения ПУОЗ.
В аналогичных значениях никакой разницы с СОАТЭ нет.
Дело было не в мозгах.
Вот теперь и думаю о рекомендациях и "проверенности" того диагноста.
Лишний раз убедился: доверяй но проверяй! Во всё надо вникать самому.
Всем удачи!
Реакции: bear
