масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Жидкость для ГУР .
А не подозрительно: почему у пенсионера на 9500 тык в гидроусилителе оказалась промывка? Куда делось родное масло?!
Ну его не только по пробегу, а ещё раз в 2 года меняют...с 2003го его минимум 3 раза сменить надо было...
shtolcik
30 Сен 2009
46
Мужики подскажите пожалуйста,ситуация вот такая-решил заменить масло в усилке,купил бочек разборной железный и сдуру наверное,3л масла BIZOL ATF -III минеральное,приравнивается к dexron II,III,сертифицированное на авторизованной точке.Но суть не в этом,после замены бочка и продувки понадобилось ровно 1л,при прокачке системы (колеса подвешены) выяснилось что при повороте влево давление увеличивается настолько что срывает шлангочку(пришлось держать руками а пацан крутил руль),при повороте вправо наоборот перестает течь даже не капает если руль до упора.Отсюда несколько вопросов:
1)Так и должно быть?
2)Куда девать оставшееся масло,в коробку пойдет? Пробег 42000км
3)В продаже видел присадку XADO для гидроусилителей кто нить пользовался?
И напоследок напишу что после замены масла и бочка эффекта в сторону улучшения не произошло,чем был и опечален.Как подвывал при поворотах и разворотах с места так и подвывает.При езде по городу и трассе особо неудобств недоставляет
Барабас
24 Дек 2009
260
242
Убивство...промывочное мало не расчитано на нагрузки, о чём и пишут на упаковках! А в ГУРе они очень большие!
то есть скорее всего поэтому у меня рулевая рейка на ауди100 текла как похотливая девка
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Если у тебя автомат - пойдёт, в механику - нет...
Промывка - это щёлочь! Очень агрессивная штука...вот и думай...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
замена масло по пробегу или по году изготовления?
по времени заливки. в мануале всё расписано. Какое отношение к пробегу имеет ГУР? он же с трансмиссией не связан...
Зимой был в Гидролабе. Сказали заливать только минералку, иначе снимут гарантию.
shtolcik
30 Сен 2009
46
АКМ спасибо,у меня как у всех механика.Наверное масло чаще придется менять пока срок годности не истек.
Да вот еще что сегодня использовал присадку,на упаковке написано улучшение наступит через 150-200км и полный цикл обработки через 1500- 2000км.Так что поживем увидим
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Раз в 2 года по инструкции..
:) а у мну- раз в 6 лет по-моему, пойду курить- гляну.
Добавлено через 15 минут 1 секунду
Точняк! раз в 6 (Шесть) лет.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Прочитал где то, кладут в бачок магнит чтобы собиралась мелкая стружка и фильтр меньше забивается. Может кому пригодиться, сам так пользуюсь уже год. Спасибо тому автору.:ok:
lexa50239
30 Окт 2009
67
15
мужики!!! вот решил поменять масло в ГУРе подскажите как это делается??? я так понял что фильтр тоже нужно меня т.е. расширительный бачёк... сколько нужно брать масла ( любое для АКПП )...ну вроде все если я че то упустил подскажите че.
извините если повторяюсь...может че не уследил
спасибо!!!!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
lexa50239, в мануале всё с картинками расписано.
lexa50239, можешь тут почитать- gaz3110.ru/31105/203.htm
CONST_
22 Мар 2008
20
немного не по теме.... - бачок гур металлический - уплотнительное кольцо под крышку - отдельно продаётся или же только полностью с бачком? кто чего встречал?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
чего то я тоже подзапутался.
вот здесь:_http://www.gaz3110.ru/31105/376.htm (камасутра 3110\приложения\зарубежные аналоги гсм) сказано , что подходят dexronHD, dexron2E.
а вот здесь _http://sergey.weblab.ru/crap/faq.ford77.ru/info/dextron.htm пишут , что.... "Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже"...
он что, действительно только синтетический бывает?имеется в виду 2е.
блин, чёж лить то?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
з.ы.
там опечатка по ходу.
dexronHD нету. наверное имелось в виду dexron IID и dexron IIE.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
и ещё не раз встречал, что IIE полностью синтетический продукт, а IID на минеральной основе.
значит я так понимаю нам больше подходит (согласно камасутре и рекомендациям гидролабовцев) DEXRON IID.
Nikolayur
13 Фев 2010
22
Прочел,все,но так для себя то-то и не принял решения,сколько чедовек столько мнений,живу в Свердловске,вот и думаю что брать,синтетику или минералку,а есть полусинтетика?,подскажите(назрел вопрос о замене),бачок купил пластмассовый,старый весь в масле,шланги надо брать новые или по состоянию старых?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
живу в Свердловске
какая у вас там температура зимой?
по состоянию.
а масло типа "Р" кто-нибудь пробовал?
а зачем? я его и в продаже то не видел...
зато есть нормальный декстрон 2 от разных производителей. не надо на этом экономить. не так уж и часто надо его менять. можно и нормального маслица купить.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Что интересно я его тоже никогда не видел. А вот буквально на прошлой неделе в магазине официальных запчастей ГАЗа гляжу стоит какая серая бутылочка!!!
