Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
Ромарио46
26 Янв 2010
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
чем тогда пробить каналцы в шкворнях? шприц выпрыскивает смазку наружу!куча раз пробовал под напором
1. Керосином с моторным маслом;
2. Сделать переходник из шланга и резьбового ввертыша на место масленки (чтобы избавиться от проблем с наконечником);
3. Поискать сервис с насосом высокого давления;
4. Перебирать подвеску и чистить проволокой.
24,193
Ромарио46
26 Янв 2010
ну что за конструкторы собирали волгу, еле добрались вчера с другом,в 3 погибели сломанные через салон открутили закисшие гайки,потом так же под капотом. реизнка(муфта) порвана оказалось , сегодня поехал на оптиков там 140р обычная такая же резинка, заехал на сизова 180р в сборе со всем крепежом,железяками и даже проводом на массу, + из армированной резины,как посоветовали! всё купил,отдал другу ,сам на работу,может быть до приезда уже поставит,либо вечерком вдвоём закончим!
24,193
Конструктора не собирают - конструктора конструирую. Собирают совершенно другие люди. ;)
С этой эластичной муфтой я сам здорово помаялся. Победил, но провозился долго и качественно! :)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
очень интересно счего муфта равалилась,она преднозначена при лобовом ударе ломаться чтобы руль в солон не ушол,а при несмазаных шкварнях ее не сломать, если колеса намертва всстали монстром надо быть чтоб сломать, так у всех ломалось бы тогда при наездах колес на припятствия и колдобины там обратные толчки не хилые,скорее всего влетел кудато или старый хозяин бился вот и разорвало
pinochet
15 Июн 2011
823
528
полковник2, не поверю, тогда и при поподание колеса на поребрик или в рытвину, столько раз крутил на месте даже упираясь колесом в поребрик,первый раз вообще слышу чтоб порвать при вращение руля при ударе да а так чтото странно
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Это РТИ резинотехническоеизделие и со временем и оно приходит в негодность.
Всё-таки чтобы ломаться. А вообще это дэмфер , чтобы при наезде на препятствие не выламывать водителю большие пальцы рук, как это происходило на ЗИЛ 157 у водителей которых была даже особая манера держать руль.Ну или как на жигулёвском кардане резиновая муфта, чтобы сглаживать рывки , толчки и т.д.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
zhikler, здесь идет вопрос о разрушение муфты при вращение руля во время парковки, а раз разрушилась значит нет соосности рулевого вала и червячного механизма так как муфта соеденяется жостко шпильками ,а это не кардан вот ее и переломило на излом,у него возможна деформация лонжерона где крепится червячный механизм ,сто пудово был удар
24,193
И не надо.
Сколько лет твоей муфте? Нитки, которые в резину залиты не погнили? Когда погниют, тогда и без удара разорвете при чрезмерных усилиях на рулевом колесе.
Пока ещё не купил первую свою 31029, заметил, что от вибрационных нагрузок открутились (!) гайки на этой муфте. Она не порвалась, просто болты повылазили. Хорошо заметил своевременно, не убрался куда по дороге.
Порвал резину я позже.
Весё когда-то случается первый раз. :smoke:
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
И это имеет место быть и появиться может внезапно для водителя, который эксплуатирует машину эпизодически. Однажды на такой редко выезжающей машине заметил шевелящийся рулевой механизм: открутились болты его крепления к лонжерону. Вот тебе и несоосность.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
полковник2, 029 , 14 лет все родное переодически осматривается ,гайки на этой муфте затянуты ,и везде тоже помазано и затянуто, фотки ее в личке, спорить смысла более не вижу , хозяин молчит да и паркует и чинит у него друг вот оттуда и отношение к машине как говорится машину,ружье, жену не кому не даю
pinochet
15 Июн 2011
823
528
полковник2,И я не хочу. Каждый за своей машиной сам смотрит
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Чего ж через салон? Я, кажется, из-под крыла работал. Не самое удобное место, конечно. Но терпимо )
А вообще хорошо, что получилось! Чуть позже поздравлю с успешной заменой.
Карданчик, который начали ставить вместо этой муфты - штука более правильная. И работает дольше и безопасность при ударе намного выше. К сожалению, перейти на него не так просто, надо менять валы (или много варить))).
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
В защиту муфты стоит сказать, что разрушение резины не приводит к полному рассоединению рулевого привода - стальные полумуфты упираются друг в друга и позволяют поворачивать колеса (хотя и с большими люфтами).
Добавлено через 12 минут 32 секунды
Муфты разрушаются именно от старения резины или при неправильной установке рулевого вала.
На своей 31029 менял муфту, т. к. она порвалась лет через 12 эксплуатации. Сильных ударов не было, лонжерон на месте. Новая муфта ходит уже пять лет.
Таких примеров могу привести еще три.
Ромарио46
26 Янв 2010
муфта у меня с 96го года стоит, видимо уже отжила своё, в руле треск по тихоньку стал появляться,видимо уже как то криво работала,ну и на месте мой дружок видимо через чур покрутил,я сам всегда за раз паркуюсь) чтобы не потеть потом,и накатиком всё делаю)
и кстати она немного разорвалась, не полностью. и иза этого был крен при повороте и колонка рулевая адско гуляла вверх и низ при усиленном повороте на месте.
Вчера всё поставили,руль стал еще лучше крутиться. правда как всегда напутали с проводами на зажигании,(хоть вроде всё записали как что стоит) долго мучались с ними , то ключ засунишь лампа загорается еще даже не повернув, то стартер крутит хотя даже не поворачивал,то еще что-нибудь!в итоге подключили всё как надо! дал помошнику прокатиться,чтобы попробовать плоды трудов) сам пока не ездил! всем спасибо за помощь!
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Здравствуйте.Подскажите мне пожалуйста...
При начале движении (но только влево),машину невозможно резко вывернуть ,такое впечатление ,что -то мешает.Стараюсь насильно выкрутить руль ,так как не всегда впереди много места ,машина может заглохнуть.Но ,когда машина уже тронулась ,всё нормально.Хотя влево всё-таки подскрипывает.При выезде направо всё нормально,колеса выкручиваются без препятствий.Год назад перебран редуктор и заменен ГУР.(Опять таки в сервисе говорят ,что всё нормально).На что похоже подскажите...Я поеду с прицельным вопросом на что посмотреть.
Спасибо.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
1. Может насос ГУРа приходит к концу (давление маловато)? Вот ГУР и не осиливает на холостых.
2. Может ГУР снова кряукнул?
3. Вывесить передние колеса (оба сразу) и покрутить рулём - как будут поворачиваться - не заедает что-нибудь?
