Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Электропривод замка багажника :)
на 3110 и 31105 - переставь кончики торсиона.. тем самым увеличишь усилие скручивания..и соответственно раскручивания)).. _http://www.gaz3110.ru/31105/319.htm
Добавлено через 53 секунды
*** не увидел)) ответами завалили))
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
хех, с этими торсионами можно доооолго иметь сексуальные отношения... я помню пробовал их обратно поставить - вспомнил всех конструкторов ГАЗа и их подственников до 7-го колена :D
24,193
Видимо мне больше повезло, но я с первого раза довольно быстро с ними управился. А полез - нацепить новые колпачки противоскрипные. Пока напяливал новые колпачки торсионы повыскакивали из упоров - пришлось парой монтировок обратно их вправлять.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
+1.. спокойно вставил.. ешьте кашу пшенную)) хилые потомки))
24,193
24,193
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
не, парни... про сильный/не сильный не проканает... :D
правда у мну тока одна монтажка была, но фигня там в том, что то место, куда крепится торсион, тупо выгибалось када я его пытался натянуть, и он слетал... :D
balsan
13 Мар 2007
405
227
C одной монтажкой трудно... Но если добавить ключ газовый, то с пол тычка получается... Газовым ключом надо надежно ухватить петлю крюк (который в регулировочные отверстия вставляется), вот и получился рычаг для его удобного и легкого натяжения, затем монтажкой выжимаешь крюк торсиона из регулировочного отверстия и ключом натягиваешь торсион до нужного отверстия. При этом способе правда может краска ободраться и с торсиона и с кронштейна, но можно что-нибудь подложить под инструменты.
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
Электрозамок багажника 3110
Все просто до смешного. Взял старый актуатор ЦЗ, подогнал длину и кривизну тяги, тягу кинул прямо на крючок у замка. привинтил актуатор. проводка. работает)))))
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Re: Электрозамок багажника 3110
Сделал примерно также, когда сломалась третья по счету личинка замка.
Кстати, кнопки у меня не было я поставил её сбоку на водительском кресле.
proteirei
10 Ноя 2008
57
31
У меня сломался моторчик прделанный к сигнализации (чтобы при постановке на сигналку не действовала кнопка открытия багажника) решил поставить себе кнопочку в салон, чтобы открывать из салона багажник.
Вот только не знаю, правильно ли я понял предлагаемые тут варианты подключений...
Поясните пожалуйста как правильней.
Все показано условно.
Прямоугольник и буква "З" - это замок :glare:
Е59 - это прикуриватель
Е16 - это лампочка света в салоне
    278.5 KB · Просмотры: 69
br555
14 Фев 2009
869
387
Что за моторчик? И какая кнопка не должна действовать?
proteirei
10 Ноя 2008
57
31
Кнопка не действует = с сигнализации снимаешь, а нажатием на замок багажника он не открывается, потому что там сдвинут механизм так, чтобы открыть можно было только экстренным методом.
Приделываемая кнопочка в слоне как раз-таки должна действовать, только какую из двух цепочек собрать я не знаю, вот и хотел узнать какую лучше. :)
br555
14 Фев 2009
869
387
Ну если там сдвинут механизм так что с сигналки не открывается, тогда и с кнопки не откроется. А по подключению кнопки хорошо бы найти реле которое открывало багажник, и подавать питание на него откуда удобно, для открытия, но у тебя что то перестало работать либо актуатор замка багажника либо канал сигналки либо это реле либо где то нарушена проводка, а если нарушена механика то ни какая кнопка тебе не поможет. Вообще проверь актуатор багажника, подай (+) на него на прямую (один его провод на (+) второй масса(-)), только кратковременно.
proteirei
10 Ноя 2008
57
31
Все првильно,
br555,
я про то и говорю :), что актуатор багажника издох, в связи с этим я решил сделать так же, как показано в посте 1 в этой теме :)
Я только не определился с тем, по какой схеме из вышеуказанных мне лучше подключать, какие, так сказать, провода искать и выковыривать. :)
А новый "моторчкик" я уже подвесил и затестил. Осталось только проложить провода до куда надо и кнопку вмонтировать :)
От чего лучше запитаться. От прикуривателя, от салонной лампочки или еще от чего-то?
