Топливные фильтры
Hius
18 Авг 2009
39
Начал читать форум на предмет поиска мануала по замене воздушного и топливного фильтров. Понимаю, выглядит достаточно просто, но на всякий случай, чтоб по ходу дела не обнаружились какие либо неприятные нюансы.
Случайно наткнулся на пост о фильтре в топливном баке. Я так понял, они есть не у всех.
Вопрос такой, а есть ли он на моей машине? 3110 2003 г.в. Если есть, токакой покупать и как менять?
И до кучи, какой воздушный фильр? Высокий или низкий?
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Поставил бы +, да не могу (пишут, уже ставил, надо кому-то еще сначала). Просто форум умирающий, редко кто отвечает.
У меня единственный страх по поводу фильтра под хомут, что при затяжке, эти тонкие трубочки из жести наверное(хз из чего делают корпусы фильтра) моуг помяться, контак будет неплотным - бензин течь и т.д., а вот штуцера то сделаны очень прочно, там скорее хомут сорвешь, чем помнешь этот штуцер.
7,907
3,801
Ну,если переусердствовать,то может и помнутся.А так с обычным усилием,отвёрткой всё затягивается нормально.Ничего не течёт.Самый удобный и беспроблемный фильтр при замене.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Фильтр спустя 72 тыс. км и 15 лет.
    118.2 KB · Просмотры: 10
    98.4 KB · Просмотры: 10
    131.3 KB · Просмотры: 9
    125.8 KB · Просмотры: 9
Единорог
21 Июн 2017
11
Стоит ли ставить на 402 двиг http://www.autoopt.ru/catalog/017962-filtr_toplivnyj_zil_gaz_tonkoj_ochistki/ такую приблуду? Так понимаю что раньше такие шли по умолчанию. Только с прозрачным стаканом. Наверное уже таких нет. Плюсы и минусы? Плюс интересует партнномер бумажки в него
7,907
3,801
Стоит ли ставить на 402 двиг http://www.autoopt.ru/catalog/017962...nkoj_ochistki/ такую приблуду?
Помнится,когда такие приблуды шли "по умолчанию",при первом же обращении с жалобой "не тянет" их меняли на только входящие тогда "в моду" прозрачные фильтра с отстойником и без.Забивался такой фильтр как и все прочие,но чтобы понять ,что забит,надо было разбирать.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
бумажки там нет - там латунная сеточка либо керамический элемент. с керамикой сразу выкидывать, с сеточкой можно ставить, но толку от него мало. единственное как отстойник можно использовать - для сбора воды
