Установка болтов вместо шпилек на 24Д
Interin
27 Янв 2018
27
Всем добрый день
Снял голову с мотора 24Д и, к сожалению, часть шпилек испорчена, а это, увы, большой дефицит. И вот я думаю, что не должно быть никаких проблем с заменой этих шпилек на болты (на тех же VAG такой же шаг и размер резьбы) - в связи с этим хочу спросить - никто так до этого не делал?
Заранее спасибо за ответы
4 Мар 2012
2,598
783
414
@Никита Козлов, Никита ! А в чём тупость то ?
Привет! Стандартная ПГБ - это изделие из медно-графитового материала. Смазывать такую прокладку графитовой смазкой не имеет никакого смысла. Подобные прокладки вообще не имеет смысла чем-либо смазывать. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Добавлено через 15 минут 5 секунд
Во времена советского дефицита видел, как целые не пробитые и не порваные Б/У прокладки ГБЦ использовали повторно : их нагревали на открытом огне, они от этого немного разбухали, т.е. было, куда ей уплотняться.
Затем наносили на неё обыкновенную масляную краску или свинцовый сурик с краской и одевали с головкой на блок и так стояло всю ночь. Затем к утру это почти подсыхало и днём это хорошенько обтягивалось в обычном порядке. И насколько помню, ходило это соединение довольно долго. Возможно, что и у Вас такой вариант.
Уверен, что @Никита Козлов, тоже сталкивался с такими вещами. Конечно, это была временная мера.
Привет! Приходилось сталкиваться и не только с таким! Доводилось видеть и ВОССТАНОВЛЕННЫЕ пробитые ПГБ! И ходили они довольно долго, но только, если ПГБ фрезеровали! Голь на выдумки хитра! Удачи.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
4 Мар 2012
2,598
783
414
Никогда не видел для 402-го мотора медно-графитовую ПГБ. Из паронито-асбестового листа армированную всегда ставил, а медную ...
Привет! А что же так колется в "паронито-асбестовой" ПГБ на изломе? Не медная ли сетка? Вообще-то, ПГБ изготавливается из нескольких материалов, в том числе и с применением медной сетки и графита. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Побойтесь гога, откуда, а главное зачем, там медь.
Прокладка ГБ- металло- асбестовая, смазывать графиткой есть благо, всякий практик знает.
кста, не грех напомнить, что в названии темы 24Д, что творится иных областях моторостроения одному бгу известно.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
@Никита Козлов, -Привет ! Честно говоря, никогда не попадались прокладки с медной армировкой - только стальная сетка. С медной - никогда не видел. Из старых запасов есть в гараже здоровенный кусок такого материала, но там тоже сетка стальная. Хотя я допускаю, что и с медной армировкой тоже есть, но не понятна роль меди - она мягкая, и роль армирования невысокая и рабочая температура у неё меньше, чем у стали ...
Видимо ни мне , ни @БИМ, с медной сеткой никогда не попадались !
Удачи!
Добавлено через 12 минут 22 секунды
Вчера был автомагазине - их у нас ГАЗовских всего два - и попросил продавца дать мне посмотреть четыре разных ГАЗ-УАЗ прокладки, по краю у всех видно стальную сетку, вот она - колется и не слабо!
А потом подумал - может я от жизни отстал и есть уже новые технологии ? Что даёт медная армировка притив стальной ?
@Никита Козлов, расскажи, хочу знать.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Прошу извинить, сетка, конечно же, стальная! При изготовлении ПГБ, материал пропитывается графитом и никакой дополнительной внешней смазки не требует. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Не пропитывается, а наносится тонкий слой, если часто снимать ГБЦ, то отделяется легко, а если делать мотор по нормальному, т.е. следующее снятие ГБЦ лет через 5- 10 то прилипает к поверхностям и чистить трудно, смазав графиткой , чистить почти не надо, так, слегка.
Крым
7 Дек 2014
3,444
774
445
Он и написал 24Д.
Моторы 24Д были 2-х вариантов.. до 78 года.. блоки со шпильками М11.
И после 78 года.. со шпильками М12.
С годом могу ошибаться..;)
Боюсь, что М11 то, никто не нарежет, тем более катать надо.
Запросто нарежет.;)
Катать.. совершенно не обязательно.
На заводе "катают" не по причине того, что это лучше.. а по причине того, что это в разы дешевле, нежели резать.
Производительность токарного станка не идет ни в какое сравнение.. по сравнению с РЕЗЬБОНАКАТНЫМ..;)
Чегой то вдруг? Что шаг 1 и 1.5 нельзя с одинаковым усилием затянуть? При более мелком шаге больше ниток, а это снижение усилия на резьбе, больше опорной поверхности.
Затянуть с одинаковым усилием можно.. но усилие на шпильке, при этом, будет РАЗНОЕ.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Нормальная М12 и не получится.
По какой причине ОНА не получиться.?:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Сравнили божий дар с пальцем.:haha:
И, что за втулка такая, на каком валу?
Наверно, имеется ввиду ступица коленвала.. на которую шкив крепиться.:)
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Были. Но не наши.. за бугром делали.
в Германии и Чехословакии точно такие прокладки были.
Отец мой покупал..:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Тема уже протухла, не интересно, отвечу и всё...
Катать и резать, разница огромная, именно в результате. Вы попробуйте, испытайте, тогда и расскажете, но мне не интересно, я испытал и знаю.
Через несколько часов такая шпилька рвется по резьбе, там где рез заканчивается и выстреливает в потолок.
Крым
7 Дек 2014
3,444
774
445
Она не огромная.. но разница есть.
Именно поэтому в авиастроении резьбы не катают.. а именно режут.;)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
сталь плохая или токарь чего-то накосячил.
А так- есть еще термичка, азотирование, борирование.
Что хочешь на выходе получишь. Дорого только.:)
раньше можно было авиационного крепежа на заводе достать. Сейчас вообще никак.:(
detalus
2 Дек 2018
27
После тщетых попыток найти качественные шпильки покурив каталоги болтов на иномаркиПоставил на 417 блок вместо М11 шпилек болты с рено дастер. Уже год катаюсь и радуюсь. Затягивал 25Нм+90+90. Номерок болтов выложу если кому интересно. Голову перетачивал под 92 бензин.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Скажите, какое итоговое усилие в Нм вышло?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Завод не напрасно ставит не болты а именно шпильки. Как правило, болты применяют в чугунном блоке. Блок дв-лей ЗМЗ алюминиевый и использование болтов для обтяжки большими усилиями просто опасно! Одно дело, ввинченная шпилька и совсем другое, ввинчивать в алюминий болт. Нагрузка на резьбу совершенно разная. Каждый сам решает, что и как делать, но лучше делать с наименьшим вредом для машины. Удачи.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Вспомнился один случай, попался в ремонт мотор у которого вместо шпилек были установлены болты.
Мотор был ЗИЛ-130, сначала начали снимать ГБЦ, и получилась огромная Ж*па, несколько болтов закисли в ГБЦ на всю длину (которые не были закрыты крышкой, так же как 24д/402 и т.д.). По отрывали им бошки. Обломки выкрутили.
При установке тоже намучились, т.к. на блоке нет центрирующих втулок, то нормально поставить прокладку и ГБЦ очень трудно, прокладка постоянно соскальзывает.
Вот такие минусы этого я испытал на себе.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Спасибо, я в курсе. Мне просто стало интересно, с каким усилием вкрутили болты
Крым
7 Дек 2014
3,444
774
445
Мануальный момент затяжки гаек ГБЦ, - 7,8кгм
Шаг резьбы в блоке, - 1,75
Шаг резьбы гайки, - 1,25
Следовательно, для того, чтобы болтом получить усилие прижима, аналогичное усилию на шпильке, надо момент затяжки увеличить в 1,4 раза:
1,75/1,25=1,4
Что будет соответствовать моменту затяжки около 11кгм:
7,8*1,4=10,91кгм
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Чета не врублюсь, какая разница, какой шаг, если прилагаем крутящий момент?
