Иномарочные патрубки змз 406
akdi
22 Ноя 2009
213
83
достало уже менять раз в год патрубки системы охлаждения!!!!!!Кто пробовал подбирать???помогите!силиконовых не предлагать так как у нас-нету
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
akdi, те ж наши кулибины ответили... чё ещё хошь? в Раше таким колхозом не страдают.
Заруливай на разборы БМВ, МЕРС, форд... там этого добра навалом...
Kunlao
14 Июн 2011
30
А можно ли узнать для начала каких размеров патрубки нужны?
Не идти же мне в магазин с образцом - или идти?
И еще вопрос - а комплект вообще где нибудь реально купить или надо каждый шланг отдельно покупать?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
последние 2 раза брали комплектом, один комплект был даже с хомутами, тока они не выдерживали даже простейшей затяжки и вываливались из под винта, в итоге патрубки с комплекта, хомуты "норма" и проблем тьфу тьфу нету...
ЗЫ. у нас сейчас проще комплектом купить ибо по одному редко где продаются
А иномарочные, что с них толку, всё равно у нас делают, так что ставь наши но с запасом, ато иной раз натянут на оголовок так что он и трескается, без фанатизма, товарищи!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я поставил себе 405 двиг. У него верхний патрубок термостата торчит
перпендикулярно радиатору, нижний вправо. Верх диаметр 40мм., низ 45мм. То же и на радиаторе (радиатор старый). Взял довольно жесткую проволоку и по месту повыгибал и по размеру и по кривизне две проволочки (образцы). С ними и поехал в магазин. На низ подошел как родной патрубок, примерно такой же кривизны, от какого то УАЗа (Хантер или Патроиот, точно не помню). Для верха ничего не нашлось. Взял два Г-образных патрубка (уголка) диаметром 40, напялил и соединил латунной трубой (нашлась в гараже как по заказу). На трубу одел кусок патрубка, все резиновые части на трубе получилось без зазоров, смотрится все единым целым, только два хомута в середине.
