Проблема Прыгает стрелка спидометра ГАЗ 31029
Ангел Дождя
14 Июл 2010
Вообщем проблема такая: Вдруг при движение начала прыгать стрелка спидометра вверх и при этом чего-то там щелкает. Скорость показывает,но прыгает все-таки. Раздражает капец! Снял спидометр,капнул масло на тросик-не помогло. что может быть?
24,193
Сам трос нужно смазать. Используй самую жидкую смазку, которую сможешь найти, можно из аэрозольного баллончика силиконовую. Сверху, от спидометра, наливай внутрь троса.
Кроме того, проверь, не появилось ли резких перегибов троса.
Кроме того, эти симптомы проявляются при несоответствии длинны троса и его оплетки - баудена. Если сам трос слишком длинный, он упирается во внутренности спидометра и дерганье стрелки гарантировано.
Ангел Дождя
14 Июл 2010
до этого все ведь было нормально. к тросу вообще не лез. т.е сами по себе изгибы появиться не могли... и удлиниться наверно тоже...
24,193
Могли запросто. По снегу глубокому на брюхе ползал?
Да и смазка могла загустеть не только от низкой температуры, но и от пыли - попадает она туда, окаянная.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
у меня на автомобиле уаз было примерно так же-щелчок и подпрыгивает стрелка.оказался изношенный механизм километража,зубчики стали клинить,пришлось менять спидометр.
24,193
что ж делать... с чего начать. разрожают эти щелчки.
Начни с затяжки гайки на самом спидометре. Или ослаьб чуток - посмотри на изменения.
После - под капот. Осмотри трос привода, пошевели его вверх-вниз в скобах крепления.
Ну и напоследок - на эстакаду или в яму: смотрим крепление троса к приводу в КПП и плавность перегибов троса.
Ангел Дождя
14 Июл 2010
спасибо за советы,поеду смотреть:)
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Было у меня такое.Стрелка прыгала от 20 до 60км Тросик мазал сам механизм мазал. Помогло только не полное закручивание накидной гайке на тросике.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Ангел Дождя
14 Июл 2010
rcFrol
27 Янв 2011
Подскажите пожалуйста, что делать. Начинает подпрыгивать стрелка спидометра при езде по неровной дороге, обычно при скорости свыше 40 км\ч. На каждой кочке попрыгивает... Машина 31105, 406й двиг, салон старый. :(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
