Звенит помпа, все больше и больше
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Появился дополнительный звук при работе двигателя, присмотрелся а шкив или как он называется на помпе вибрирует и слегка болтается...Когда даешь газу раскручивается, после чего сбрасывая обороты звенит. На холостых также работает со звоном. Менять помпу? К чему может привести на ходу? Как долго можно так ехать?
Добавлено через 9 минут 57 секунд
На заглушенном двигателе есть небольшой люфт, может стоит ослабить ремень или подкрутить ее?
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Ага, спасибо. А «механически очистить» — чем?
Добавлено через 7 часов 52 минуты 53 секунды
Ещё вопрос по ходу возник. В руководстве по секасу сказано: «Отворачиваем болты…
…снимаем металлическую накладку шкива и шкив насоса охлаждающей жидкости».
Болты отвернул, накладку снял, взялся за шкив — а он не снимается нифига. Подёргал — ноль эмоций. От особо силовых упражнений отказался, решив что утро вечера мудренее (темно уже стало), а коллективный разум сильнее одного многократно.
Причём на картинках шкив какой-то коричневый, на вид что-то типа текстолита. А у меня чёрный пластиковый. Что бы это значило? Забыл чего отвернуть, не там и не так дёргал или что-то ещё?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Этот материал называется карболит. Его цвет может колебаться от бледно желтого до черного. Но если честно я видел в основном только коричневые с разводами... У тебя двигатель то 406? Может это грязь черная-то?
Добавлено через 30 секунд
Ну понятно что до съёма. Вопрос в том почему шкив сдёргиваться с оси не хочет.
Ты три болта открутил вокруг оси?
koleso
11 Фев 2012
784
Ага, спасибо. А «механически очистить» — чем?Добавлено через 7 часов 52 минуты 53 секундыЕщё вопрос по ходу возник. В руководстве по секасу сказано: «Отворачиваем болты……снимаем металлическую накладку шкива и шкив насоса охлаждающей жидкости».Болты отвернул, накладку снял, взялся за шкив — а он не снимается нифига. Подёргал — ноль эмоций. От особо силовых упражнений отказался, решив что утро вечера мудренее (темно уже стало), а коллективный разум сильнее одного многократно.Причём на картинках шкив какой-то коричневый, на вид что-то типа текстолита. А у меня чёрный пластиковый. Что бы это значило? Забыл чего отвернуть, не там и не так дёргал или что-то ещё?
А зачем помпу-то стал снимать-то.Что она тебе мешала что ли. Пусть бы висела и дальше. Вот какой непоседа...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Вот смотри на фотках как это в разборе выглядит
Т.е. если выгрутил 3 болта то шкив должен вместе с накладкой сняться без проблем. Возможно реально приклеился или приклеил прежний хозяин (умников разных полно)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
пошатай шкив туда-сюда. В крайнем случа через деревяшку постучи - максимум на что попадешь это на расколотый шкив. WDэшкой обрызгай вал и дай немного постоять - может отлипнет
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Дык.
Открутил. Иначе как бы металлическая накладка снялась?
Кстати, насколько сильно должны быть эти болты затянуты? Я думал придётся с матюгами отдирать, а разок ключом дёрнул и после пальцами отвинтил, очень легко вышли.
Да я бы и не снимал, и висела бы — я не против. Да вот машинка возражает. На днях, значица, выезжаю со стоянки, метров сто проехал — тут вдруг слышу такой скрежет или скорее свист противный, вроде как тормоза скрипят, только ещё более мерзкий. Я удивился, думаю — может не у меня? Нет, увы, у меня. Спасибо, знакомый проходил мимо, говорит «открывай капот». Я открываю — а там… Вот кто видел советский фильм катастроф «Прорыв» про героическое строительство ленинградского метрополитена — тот поймёт живописность картины. Клубы пара, брызги во все стороны, в общем гейзер. В свете карманного фонаря особенно впечатлительно (дело около 6 утра было). Ну я тут разворачиваюсь и на место. Там в себя пришёл, внимательно поглядел и увидел красивую такую струйку как раз из под шкива помпы. Выбора сымать или не сымать как бы больше не было. А так — да, позвякивала себе не так что б очень громко, ну попрыгивал слегка шкив вдоль оси, особенно на холодную, с начала лета где-то. Я спросил одного гуру, но он вникать особо не стал, отмахнулся, мол, ничего страшного. Я поверил. Оказалось — зря.
Добавлено через 14 часов 12 минут 1 секунду
Таки отодрал шкив. Таки чёрный, таки похоже это больше всего на какой-то пластик. Чего-то его распёрло малость, так и не понял почему. Может приплавился слегка? Вот теперь думаю — оставить его или перебдеть, новый купить. Он целый, но ось слегка
деформирована.
Снял и помпу. Болты, судя по всему, на герметике были. Имеет смысл это повторять?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Типа полиэтилена что-ли?
деформирована.
Я б поменял на карболитовый - тот колется если по нему звездануть молотком но не деформируется.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
А чёрт его знает. Теперь сам сомневаюсь из чего он. Точно только что чёрный.
Насчёт деформации я наверное погярчился. Просто дырка не идеальный круг. Поставил сегодня наконец-таки помпу, насадил шкив — плотно сел. Будем посмотреть.
А вот по ходу вопрос возник. Он, правда, не совсем про помпу. Решил заодно поменять шланги на печку — задубели и потрескались, до того туда особо не заглядывал, сегодня полез и офигел от этой гинекологии. Как вообще туда добраться, особенно к металлической трубке, которая от помпы через зад идёт? В камасутре чё-то этот вопрос, по-моему, толком не освещён, на картинках с видами мотора вид сзади не нашёл, руки туда не пролазят, голова тем более, толком не посмотреть ни справа, ни слева. Снял бачок, наощупь со стороны ресивера к какому-то виднеющемуся хомуту просунул руку, нащупал конец патрубка — там сыро, т.е. хотя бы переобжать надо, а как? Есть какая-нить хитрость? Меняют же их как-то. Подскажите или в тему какую профильную ткните меня, пожалуйста.
Кстати, заодно, есть какая-то схема какой патрубок на печку куда цеплять, а то они хитро выгнутые и через одно место — можно попутать?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну когда крутиться будет если поверхность по которому ремень ложится будет гулять - меняй его ибо он если не сожрет ремень то как минимум нагрузку на подшипники помпы, генератора будет давать. А если ровно вращается - фиг с ним - деньги всегда есть куда вложить в нашем то автохламе ;)
Добавлено через 8 минут 44 секунды
Вобщем был у меня секас с ней.... Тоже маялся долго - конструкция руками не осматриваемая как ты уже заметил. Собственно тогда погода была сильно минусовая и я, психанув, поехал на СТО чтоб они мне эту трубку поменяли. Они с дуру 500 руб заломили вместе с трубкой и работой. Я сначала думал что много но потом когда посмотрел все это - ржал что мало запросили. Вобщем трубка что входит в помпу является обраткой с печки и с подогрева дроссельной заслонки. Изначально она цельнометаллическая изогнутая буквой Г. Длинная сторона от буквы Г входит в помпу (есть модификкации раньше она мертво крепилась гайкой а новые модели сращиваются куском шланга около 5-8 см. Короткая часть Г проходит за двигателем точнее между двигателем и кузовом и выходит со стороны впускного коллектора к шлангам печки. Вобщем умельцы с психу ломают эту трубку и сращивают под выпускным коллектором (как у меня было) а шланг естественно от такой температуры выпускного коллектора долго не живет и вот тебе "упражнения".... Собственно в моем случае слесарь приподнял двигатель, снял подушки крепления двигателя, опустил двигатель на сколько это позволил кузов и шланги на радиатор и только тогда кое как залез между двигателем и кузовом чтоб поменять эту трубку. Потом признался что если б я не стоял над душой - он бы ее тоже пополам распилил и кусками шланга срастил. Вот такая жо...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну как-то неоптимистично это. Совсем не радует.
Согласен что не весело, но зато теперь уж когда знаешь что за зверь там прячется все на много проще воспринимается. Хоть понимаешь объем работ....
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Это случилось. Наконец я её сделал. Ещё и радиатор поменял. Сегодня был первый запуск. Сидел, прислушивался к звукам и ощущениям — звуки какие-то другие. Необычно. Помпа не звенит, зато какой-то шелест появился, а движок на холостых как-то так интересно тарахтит, как дизель — обороты что ли ниже стали? На приборке тахометр привычно колеблется миллиметром ниже 1000 — не умеет что ли более низко показывать? Патрубки особо вроде пока не сопливят. Радиатор краской пахнет. Неужто покатило? Удивляюсь.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Подскажите. Решил пошатать за шкив помпы. Люфт еле заметный. Помпу месяц назад менял(keno). Дед подсказал болты на шкиве подтянуть. И правда, почему-то были ослаблены(закручивал при замене вроде нормально). Люфт непонятно, кажется не пропал. Но вот болты шкива я уже 4 раза подтягивал, через 2-3 дня они будто бы сами откручиваются. Шкив чтоли менять? У меня он обычный черный. На картинках в книжках он какой-то красный.
Когда менял помпу, помню, что удивился как легко болты на шкиве открутились. Может ну и его и так и ездить.
Посмотрел на сайте магазина, в который я регулярно отношу зарплату, есть два шкива за 90 руб, и за 200 руб ( у второго написано "текстолит").
Посмотрел по каталогу, было два вида шкива - 406.1308025-10 и 406.1308025-11. В чем разница? И еще видел цельный стальной от безымянного кооператива наверное.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
А точно именно шкив люфтит? А сама помпа?
Болты сами выкручиваться не должны. Может резьба хреновая? Попробуй гровера поставить или на герметик.
Чёрные шкивы — они типа пластиковые, у меня такой с завода стоял, рыжие — текстолитовые. По-моему, без особой разницы. Хотя текстолит попрочнее будет.
Посмотри дырку оси шкива — может она деформировалась, из круглой овальной стала.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Шайбы пружинные (гровер) и так стоят. А если фиксатор резьбы намажу, боюсь, потом замучаюсь снимать, если помпа эта навернется.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Подскажите. Решил пошатать за шкив помпы. Люфт еле заметный. Помпу месяц назад менял(keno). Дед подсказал болты на шкиве подтянуть. И правда, почему-то были ослаблены(закручивал при замене вроде нормально). Люфт непонятно, кажется не пропал. .
Зачем шатал? Что тебя к этому сподвигло? Люфт помпы проверяется только со снятым ремнем иначе ничего ты там не нашатаешь. По поводу того что болты откручиваются - там под болты надо гроверные шайбы подложить и тогда не открутится ничего. По поводу цвета шкивов - как тут уже писали - красно-коричневые это карболитовые, а черные это полиэтиленовые. Крболит очень колкий материал но зато форму держит и температуры не боится если по нему не долбануть железякой какой-нибудь то служит вечно. Полиэтилен в этом плате инертный материал и не боится ударов (если в меру) но зато бывает деформируется. ДЕформацию ты можешь увидеть если завести двигатель и посмотреть на его вращение. Шкив должен четко на одной траектории крутиться и никакого виляния его не должно быть. Если биение или виляние по ремню наблюдается - меняй его. Если все стабильно работает - не мешай технике работать - пусть стоит этот и работает. Только если будет биение или трепыхание - обрати внимание не ремень ли там надорван а то часто путают дефективный ремень с биением шкива. Ну и на счет люфтов - скидывай ремень и качай - ни шкив ни вал помпы трепыхаться не должны.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Фиксаторы никакие не нужны. Гроверы старые проседают и они в обычные шайбы превращаются - обрати внимание что б у них кончики в разные стороны растопырены были. С гроверами не должно откручиваться.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Я обычным герметиком, которым помпу мазал, капаю, если сомневаюсь в резьбе. Держит как клей. А мучений со снятием особых не заметил, тут не дёргать надо, а молоточком по ключу потюкать — обычно хватает.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Показалось, что звуки убитой помпы начали появляться(хотя помпа менялась недавно). Ну и вращение шкива не понравилось, как бы неровное.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну... запчасти сейчас гомняные идут, к сожалению поэтому новое часто хуже старого ходит.... Снимай ремень, шкив и пробуй шатать непосредственно вал самой помпы. Может и она сдохла. Ну и шкив внимательно изучи - не деформировался-ли он и на валу помпы на ходу колеблется или нет. Может и его перекосило.
