Масло в Тосоле
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Всем, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как и откуда проявляется вот такое аномальное явление: открываю крышку радиатора, а там всплывают масляные даже не пятна , а сгустки. Проверяю масло в картере, тосола нет. Т.е. не тосол в масло, а наоборот......
Да, чуть не забыл, движок 402.1
mozol
7 Авг 2016
Re: Ответ: Масло в тосоле в радиаторе.
пробита прокладка головки однозначно
Это возможно, но тогда при нагреве двигателя тосол пойдет в масло, а это его разжижит его и давление в системе смазки упадет. Должно быть заметно, а если причину не устранить, то и вкладыши провернуть может.
4 Мар 2012
2,598
783
414
тосол в масле, масло в тосоле. черный дым из выхлопной..... к чему готовиться?
Привет! Тосол в масле, однозначно менять ПГБ и ОБЯЗАТЕЛЬНО фрезеровать ГБЦ! Чётный дым из выхлопной трубы говорит о богатой смеси или очень позднем зажигании. Возможно, неисправна одна из свечей. Удачи.
