Проблема Проблема после замены сальника коленвала
ponomariov
5 Апр 2013
48
доброго времени суток. прошу прощения если вопрос глуп. проблема. передний сальник КВ потёк ДВС 402 открутил шкив.храповик. сьёмником стянул фланец. открутил лобовую крышку. и дальше в обратном направлении. запрессовал сальник установил лобовую крышку. фланец забил через деревянную чурку. закрутил шкив. проблема коленчатый вал крутится с большим усилием в 2 раза в чём соль? Заранее благодарю за содействие.:hi:
7 Июн 2013
1,180
344
Re: рпоблема после замены сальника коленвала
Если не снимал маслоотбойную шайбу (не поставил наоборот) должно быть всё гуд. Попробуй осевой люфт к\вала на маховике, должен быть хоть какой-то. Если вообще нет-что-то не так собрал.
ponomariov
5 Апр 2013
48
Заводится хорошо?
ещё не заводил буду делать гбц
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Могла упорная шайба слитеть когда ступицу забивали,зади упор ставили при забивке ?
шайба стоит правельно. упор не ставил двс на авто стоит
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
когда забивание ступицу вал назад отходит,задняя упорная шайба отодвигается и может соскачить её будет видно только при снятом картере.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
да может просто осевой люфт при забивании ушел назад. выжми сцепление пару раз. к\в встанет на место.
и, кстати, крышку переднюю надо затягивать после установки фланца, чтобы она отцентровалась сальником.
ponomariov
5 Апр 2013
48
