климат волго-тойота
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Всем здравствует. Решил собрать климат в машину, ну конечно же с кондиционером. Есть корпус печки 31107 с заслонкой подмешивания, купил корпус печки от тойоты маркообразной, кузов 100. Почему 100 т.к. б/у климатом подходит в панель 3110 один в один, енто тот блок который с ж/к дисплеем. Моторедукторы заслонок рецеркуляции и тем.заслонки уже поставил, осталось распределения потоков моторедуктор установить и б/у климатом купить.
Но есть загвоздка. На печки от тойоты 3 моторедуктора заслонок: рецеркуляции, подмешивания и направления потоков.
Моторедуктор направления потоков управляет 3 заслонками, там кинематики много и моторедуктор имеет 3 положения, а на 31107 печки за распределение потоков отвечают 2 заслонки и на каждую идет моторедуктор.
Управление 2мя заслонками одним моторедуктором от тойоты я придумаю, но вот меня что смущает. Моторедукторы на печки тойоты тоже сами калибруются или у них с завода идут заданные положения заслонок.
На форумах соответствующих тойотам смотрел и спрашивал, некоторые говорят что калибруются, а многие говорят что положение у них заданное. Тягу с моторедуктора можно открутить и установить обратно как хочешь, нет такова чтоб она только в определенном положении фиксировалась.
Может кто че знает как моторедукторы от тойот регулируют под заслонки имеют ли они конкретное заданное положение или настраиваются б/у климатом, перемещая заслонку от упора до упора.
24,193
boiaboi, Есть тема "радикально изменяем климат в волге" или как-то так. Там обсуждается много блоков управления иномарочных. Найди - вдруг и твой там рассматривали.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Добрый день. Пришел б/у климатом от тойота чайзер с ж/к дисплеем. Спасибо другану в Новосибирске Лехи (Поехали) за покупку и пересыл данного девайса. А то цены у нас в Омске напорядок дороже чем у соседей в Новосибе.
Вчера запитал б/у, заработал. Подключил моторедуктор заслонки рецеркуляции, заработала. Подключил моторедуктор заслонки подмешивания, датчик температуры в салоне и датчик температуры за бортом, работает, заслонка подмешивания ездит верх и вниз четко. Наверно б/у запоминает крайние положения, это хорошо, но.
При установки температуры на б/у например 25гр. а в салоне например 24 заслонка опускается вниз до отказа, открывая радиатор печки, а выставив на б/у температуру 23гр. заслонка подымается вверх до отказа, тем самым закрывая радиатор печки, но как некрути регулятр температуры заслонка отрабатывает крайние положения и никак нехочет останавливаться посередине или чуток приоткрыться. Буду дальше голову ломать, информации в интернете о том как устроен или как работает климат на тойоте очень мало или скудная.
Надо еще подключить моторедуктор заслонки направления потоков, датчик солнечной активности и датчик испарителя кондиционера, может тогда заработает.
Хочу спросить знающий, кто собирал климат в волги, а как у вас отрабатывали заслонки подмешивания собирая климат на столе, тоже занимали крайние положения при изменении температура на б/у на 1-2гр. или становились посередине?
Лазя по разборам я заметил что все моторедукторы заслонок, на разных моделях тойот одинаковые, ну это так мысли свлух.
Фото всего повыкладываю попозже т.к некогда сильно за компом сидеть, большую часть времени провожу в гараже, а там что остается поесть, поспать и наработу.
15,242
8,672
Да, там много рассматривали. от пассата от гольфа, от шкоды....
только это один и тотже блок.
нету там тоеты.
Помнится там еще был от Вольво.
Собирали с ВАГовским блоком, там много условий отслеживается, меняется положение не только заслонки подмещивания, но и направления потоков, обогрев салона больше идет через низ, охлаждение через верх.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Royal257, я заметил по индикации на б/у, если ставить на прогрев то он старается вниз дуть, а если на холод то сам двигает заслонки так чтоб в верх дуло.
Мне интерестно почему заслонка подмешивания отрабатывает только крайние положения, никак нехочет остановиться примерно на середине при достижении температуры.
Попробую все собрать доконца и иметировать радиатор печки каким небуть нагревателем, может заработает.
15,242
8,672
Возможно из-за того что не чем охлаждать и греть, соответственно не видит изменения температуры, а может просто ошибки висят по каким нибудь датчикам.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Royal257, ну а когда вы собирали климат у вас заслонка подмешивания занимала средние или какое нибудь другое положение кроме крайних при изменении температуры на б/у на 1-2гр? Или так же ездила от края до края?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
да кстати он тоже может диагностику делать.
15,242
8,672
Уже точно не вспомню, много времени прошло. Вроде занимала промежуточные положения, там все двигалось как живое. Надо пробовать не температуру задавать, а датчики подогревать и охлаждать.
15,242
8,672
Надо попробовать показать изменение температуры, например задать чуть выше, чем есть сейчас, климат перейдет в подогрев, начать подогревать датчик салонной температуры и смотреть за реакцией заслонок, потом охладить.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
а как датчик солнечной температуры греть, теплом? Я думал там фотоэлемент стоит какой нибудь измеряя насколько сонце сильно греет.
В самом моторедукторе есть шестерня с маленькими усиками (контактами) а сверху ставится плата, на ней дорожки для усиков и напыление как на резисторах. Когда шестерня крутится то меняется сопротивление и блок это видит. Ну и разобрал я моторедуктор и собрал чуть неправильно, поставив на заслонку подмешивания, подключил к блоку меняю заданную температуру на блоке, а заслонка упрется в край и еще 2-4 сек. пытается крутить. Потом я докумекал в чем дело и поставил шестерню так чтоб усики были правильные усики бали на реостате. Щас заслонка упрется и тут же отрубается моторедуктор. Фотки моторелуктора с платой завтро выложу, может там собака зарыта.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
УРАААА я ее победил:dance3::dance3::dance3:
заслонка помешивания начала отрабатывать промежуточные положения. Менял полярность на двигателе моторедуктора заслонки подмешивания, т.к она работала наоборот, вместо того чтоб охлаждать открывалась на нагрев, а сегодня покумекав поменял полярность и на реостате моторедуктора и она заработала правильно, при понижении или увеличении температуры передвигаеться занимая промещутачные положения:yahoo: подробнее попозже
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
вот немного фоток что проделано.
это блок управления
attachment.php
attachment.php
заслонка рецеркуляции
attachment.php
attachment.php
attachment.php
ну и пришлось переделать кинематику распределения потоков
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
датчик температуры салона и испарителя кондиционера
attachment.php
attachment.php
attachment.php
очень удобно используя вот это устройство для зарядки АКБ и как блок питания
attachment.php
а ента фигня будет под капотом стоять
attachment.php
пока все.
    120.4 KB · Просмотры: 138
    104.1 KB · Просмотры: 134
    81.9 KB · Просмотры: 131
    100.7 KB · Просмотры: 132
    86.7 KB · Просмотры: 132
    60.7 KB · Просмотры: 129
    56 KB · Просмотры: 130
    90.8 KB · Просмотры: 129
    79.4 KB · Просмотры: 130
    61.5 KB · Просмотры: 130
    60.9 KB · Просмотры: 130
    64.6 KB · Просмотры: 130
    92.2 KB · Просмотры: 137
    79.3 KB · Просмотры: 131
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
уже раз 100 пожалел что тойота климат а не ваго делать начал, но обратной дороги нет.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Royal257, благодарю за помощь в оформлении.
