Чем заклеить радиатор???
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Товарищи, радиатор мой потек, зараза.
Три года не прожил даже...
Потек он в самом низу, где рамка нижняя обрамляет соты.
Сам по себе он черной краской покрашен, поэтому непонятно, алюминиевый он или медный.
Прежде чем купить новый, хочу попытаться заклеить этот.
Встает вопрос, чем его клеить.
Некоторые клеили поксиполом.
Не знаете, существуют может специальные какие средства для этого?
Спасибо.
Евгений2010
9 Авг 2010
11
Возьми герметик Viktor Reinz ,такой бело-голубой тюбик, температура до +300,прекрасно устраняет течи радиатора и не только(в разумных пределах,конечно),почти всем остальным,выше описанным пробовал,не получается.И вообще,лучшего герметика не встречал.Возьмите,не пожалеете,в дороге на все случаи жизни.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
только каналы в отопителе и в блоке все эти заливные герметики забивают превосходно потом другие проблемы и вопросы начинаются
павел 1984
4 Янв 2012
303
Точно. Три недели назад потек радиатор причем струей, еле доехал до стоянки подливая тосол. Снял радиатор притащил домой, запаял (правда с третьего раза, проверял в ванной наполняя водой). В воскресение потек гад в другом месте. Паять больше не буду, буду покупать новый. А клеить это фигня.
кто ж его паяет электрическим паяльником? его паяют массивным,медным,нагретым,ну хотя бы лампой паяльной или горелкой газовокислородной,даже газовая не дает нужной тепмературы.и вот этим молоточком нагретым потом и паяют,а электрический просто медь непрогреет!:wall::wall::wall:
TimAS
11 Авг 2011
40
Я тоже этого боялся, но запаял, до сих пор держится. Менять буду весной как потеплеет. А пока от остальных утечек бухнул герметик, название не помню, жидкий какой-то. Тосол уходит понемногу, но не как раньше отвсюду лился.
Евгений2010
9 Авг 2010
11
Меня немного неправильно поняли- герметик о котором я писал (Viktor Reinz) не нужно лить в радиатор,а нужно просто им замазать место течи,прекрасно держит,это относится также и к бензиновым и к масляным течам,мне его на СТО показали,используют его при сборке двигателей и пр.,никогда не подводил, стоит где-то 10 долларов тюбик,ABRO и рядом не стоит.А в радиатор действительно ничего лить не нужно,не помогает это.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а можно полностью название тюбика(Viktor Reinz)/модель/какого цвета герметик??? если есть и фото этикетки.
Мне интересен такой материал,хочу заделать протечки масла на двигателе без разборки, на другом форуме посоветовали абро-999. но не полная герметизация.
Евгений2010
9 Авг 2010
11
Не помню полное название,да и почти все надписи на тюбике на немецком,цвет герметика антрацит(чем-то по цвету графитную смазку напоминает),бело голубые коробка и тюбик,увидите не ошибетесь,в магазинах они одного типа.Фирма Viktor Reinz в основном и специализируется на различных герметиках,прокладках,сальниках и т.п.,но у нас не очень известна почему-то,а зря,качество весьма и весьма. Абро не берите,так себе герметик,не фонтан.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Спасибо, общая внешность тюбика она у всех по фоткам одинакова... вот они, поэтому хотел узнать цвет массы, так как модификаций несколько по разным назначениям, значит цвета антрацита/графита.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
если в дороге и необходимо доехать то поможет поксипол(на основе эпоксидки) или сварка холодная, но это все временная мера. А по поводу засыпания внутрь это тоже самое что ездить на воде и если потекло то засыпать цемента - принцип тот же. Вопрос а ДВС это надо?
вкусняшкин
3 Апр 2013
44
я использовал пахсипол, лучше всякого герметика и холодной сварки. по своему опыту могу сказать: заклеивал радиатор, домашнии батареи всё в норме не течёт и не капает. а про холодную сварку могу посоветовать отдать её детишкам вместо пластелина и тебе спокойней и и детишки при делах :hi: . единнственный минус паксипола это то что он не расчитан на косательные нагрузки, т.е. если вы заклеили радиатор рядом с соском болтание шланга может привести к его растрескиванию. хоть там у меня он и заклеин, пока норм :)
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Чтобы избежать этого, надо всего то после первого слоя поксипола наложить марлю, а затем второй слой. Держаться будет очень прочно.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Личное ИМХО - если машину любите - только замена радиатора
Vityok, т.е. получается что Вы так любите свою машину, что при проколе колеса, вы замените его на новое???
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну Вы не путайте. :)
Я тоже раньше думал, что нормально залепить радиатор холодной сваркой. Причем течь прекратилась (пластиковая боковина текла), но наслушался историй про то, что бывало потом с такими трещинами, и поменял радиатор, тем более что предстояло длительное (6555 км) одиночное путешествие по малолюдным местам (на другом автомобиле), с тех пор придерживаюсь этого подхода...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
в свое время замазал поксиполом,отходил два года так и продал машину, тут советы только от "всеменяльщиков"
снимать менять,нахрен нужно,замазал и поехал.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А там где пластиковые бачки и по обжимке течь - что делать?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
у меня и текло от туда,развел поксипол,для очистки совести прошелся тряпкой с обезжиривателем, пальцем замазал,перекурил и поехал,и забыл нафиг. Держать будет не слушай "меняльщиков" им то что,деньги не их.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А давление в системе охлаждения чем регулируется?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
