Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж
Наш гараж Форум по ремонту и эксплуатации.
Ответ
Опции темы
Старый 18.04.2011, 16:39   #1
Leo Мужской
Царь, просто царь
Клубовец
Аватар для Leo
Авто: Kia Ceed / Ford Focus 3
Записей в дневнике: 8
Изображений: 448
Солидарность: 354
Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
__________________
Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?
Необходимая Информация:
Последний раз редактировалось Leo; 20.04.2011 в 16:54.
Leo вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (38):
Старый 09.08.2018, 14:09   #1486
Dober950 Мужской
Новичок
Авто: Другое
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как определить оригинал или подделка карбюратор 4178-40? Купили в Москве на сайте, но на нем вместо железной таблички, наклейка, которая еще и очень плохо держится, двигается пальцем. Печать отк только одна, на поплавковой камере и то вся смазанная. Коробка оригинал, но она вскрыта. Комплект установочный также есть. Могли же ведь подменить карбюратор в магазине. Искал долго что то на эту тему в интернете, но ничего. Есть только ролик Найля Порошина, где ему кто то написал, мол он послал ему карбюратор дюже похожий на Китай. В видео он достает такой же карбюратор с такой же наклейкой и как то не уверенно в скользь упоминает, это такой оригинал, я туфту не продаю, у завода типа нет денег потому наклейка. Подозреваю что он просто свое имя выгораживает.
Если кто сталкивался, подскажите плиз.
Заранее спасибо.
Dober950 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 22:56   #1487
Михаил27021992 Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Добрый день! Проблема такая- двиг 406 инжектор. Плохо набирает обороты, свечи с белым налетом. Понимаю , что бедная смесь. Бензонасос новый, Форсунки проверял на стенде, фильтр и в баке(морковку) и тонкой очистки под капотом поменял. Воткнул манометр- на заведённую стрелка показывает 3 атм, на оборотах сначала подкидывает до 3,2 потом проседает до 2.8, снимал с РДТ вакуум, поднимается до 3,2 а на оборотах проседает до 3. Но во всех режимах стрелка очень быстро дергается.Помогите советом, на пониженных очень сильно гремят пальцы, расход большой, греется сильно. Ездить неприятно, когда знаю что что-то не так)
__________________
электрика,диагностика,чип-тюнинг,промывка инжектора.8-926-853-44-03
Михаил27021992 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 05:27   #1488
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,116
5249 (Пилот)
Подсос.
Тормоз нормально работает?
Прокладку под впускным не меняли?
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга на форуме Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 10:05   #1489
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 245
24558 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от Михаил27021992 Посмотреть сообщение
Повышенный нагрев следствие обеднённой смеси. Отсюда (из-за нагрева) и детонация.
Судя по отчету по давлению в рампе - все в порядке. Остается только, как пишет @Вольга, подсос неучтенного воздуха. Т.е. после ДМРВ. Это может быть даже неплотно закрытая маслозаливная пробка.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 10:14   #1490
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
А маслозаливная то тут причём?) прокладка под коллектором новая, тормоза работают хорошо. Вакуумник новый, трубка на него новая. Просто не думаю на подсос,т.к обороты то стабильные и в норме
__________________
Старый 26.09.2018, 10:16   #1491
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,116
5249 (Пилот)
А вот с этого момента подробней.
Возможно, на старый двигатель поставили прокладку Евро-2. Там есть "лишние"отверстия.
Изображения
Тип файла: jpg 8986.jpg (10.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg d406.1008080.jpg (31.9 Кб, 3 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось Вольга; 26.09.2018 в 10:18.
Старый 26.09.2018, 10:31   #1492
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Да все тютля в тютлю встало... подключил уже к газоанализатору пропшикал все стыки очистителем карба. Нифига
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Давление в норме, подсос уже исключил. Смущает только дергание стрелки манометра, разве это нормально что она сильно трясётся ? Видел такое один раз, когда у чувака бензина в баке не было почти, насос с воздухом гнал топливо
Но! Ранее сопливил шланг подачи под машиной, все поменял на новое. Всю магистраль...
Старый 26.09.2018, 10:36   #1493
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,116
5249 (Пилот)
Возможные места подсоса на 406.
Прокладка впускного.
Прокладка ресивера.
Дроссель.
Стык дросселя с ресивером.
Уплотнение форсунок.
Шланги к РХХ (три).
Прокладка крапанной крышки.
Прокладки свечных колодцев.
Прокладки под винтами клапанной крышки.
Прокладка маслопробки.
Шланг ВУТ.
ВУТ.
Щуп.
__________________
Razer (26.09.2018)
Старый 26.09.2018, 14:31   #1494
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 245
Подсос воздуха через картер.
__________________
Старый 26.09.2018, 14:38   #1495
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,116
5249 (Пилот)
На 406 система ХХ и вентиляция картера работают совместно.
__________________
Старый 27.09.2018, 01:26   #1496
Пандит Мужской
Аватар для Пандит
Авто: ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406) "Брюнетка"
Солидарность: 28
70 (Абсолютный Чайник)
Доброго времени суток. Прошу рекомендации по подушкам двигателя ЗМЗ 406.
Видел под 406 черные, под 402 черные (где то тут прочитал что под 402 мягче), так же видел синие Вулкан под 406.
Что порекомендуете ? Вибрация напрягает ):
З.Ы. Подушку коробки тоже на мягкую менять ? У меня "газелячья" (вроде) стоит.
З.Ы.Ы. Еще нашел информацию о подушках с картинкой велосипеда, типа мягкие, чье производство знает кто ?
Всем, кто ответит, большое спасибо !
__________________
Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли! (С) Чингисхан
Последний раз редактировалось Пандит; 27.09.2018 в 01:39.
Пандит вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 23:07   #1497
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: ГАЗ-3110 2002г. 406.20
Солидарность: 865
464 (Самовар)
@Пандит, Поставил на машинку лет 5 назад чёрные,балаковские,гладенькие,с мелким аккуратно выштампованым краской шрифтом,текст не помню.Ходят уже долго по сравнению с предыдущими.С завода были широкие т.н.газелевские,рвались на ура,менял только на такие же, пока не взял балаковские.Может повезло?Хотя езжу и плавно и резко,в зависимости от ситуации.
Razer вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 23:38   #1498
Niv75 Мужской
Новичок
Авто: Газ21
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Добрый вечер! Есть у кого схема или фото установки задних эсп беркут? Ставлю на 10 от 105 не разберусь с планкой,на стекло планка подошла а вот вторая длиннее родной.
Niv75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 18:44   #1499
OneTone Мужской
Новичок
Авто: 2705
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Добрый день. Подскажите 405дв газ 2705 эбу микас 11(скорее всего) на газу работает на бензине сразу глохнет (если заглох завести на бензине уже не получиться)
завожу на газу переключаю на бензин и если нажать в пол педаль то ели ели тарахтит стреляет , отпуская педаль сразу глохнет. Заменён рдт, бензонасос с фильтром, искра есть, форсунки почистили на стенде ток на них приходит ( управляющий не проверили)
OneTone вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 20:08   #1500
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Записей в дневнике: 37
Солидарность: 1,112
999 (Наездник)
Так, если бензонасос поменян, проверяли, давление на рампу идёт?
__________________
Цитата:
Сообщение от В.И. Ленин
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность.
nickm вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
