Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Досуг > Понемногу обо всем > О других Авто
О других Авто Вопросы, советы, эксплуатация любых автомобилей, кроме ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 04.06.2017, 10:36   #16
sharky19 Мужской
Аватар для sharky19
Авто: Логан
Солидарность: 6
582 (Наездник)
Re: Нет заряда на моторолере муравей
Управление идет по минусу
__________________
"Это невозможно“ - сказала Причина,
„Это безрассудно“ - сказал Опыт,
„Это болезненно“ - сказала Гордость,
„Попробуй“ - сказала Мечта
sharky19 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 23:51   #17
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 76
654 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от sharky19 Посмотреть сообщение
Привет! ЧТО Вы считаете управлением по "-"? Как правило, на большинстве РР приходит именно "+", далее, через РР этот "+" подаётся на ОВ и, через неё, на "-". Это и есть регулировка по "+". На 2410 "+" подаётся не только на РР, но и на ОВ. С ОВ, через РР происходит соединение с "-". Такое регулирование и есть регулирование по "-". На "МУРАВЬЕ" самое обычное регулирование по "+", или там подключение как на 2410??? Что-то не замечал! Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 00:24   #18
sharky19 Мужской
Аватар для sharky19
Авто: Логан
Солидарность: 6
582 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Не знаю как регулируется на волге, на газелях с которыми я встречался регулируется минус, а плюс постоянный. На муравье +постоянный, а рр регулирует минус.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Собственно это вопрос схематический и ни на что не влияющий. В одних схемах постоянный +, в других минус.
А суть одна и та же. По поводу муравья, сегодня снова руки до него дошли, поменял щетки, вручную подал питание на обмотку возбуждения и на выходе гены получил всего10.7в (((( почему, не пойму (
__________________
Старый 13.06.2017, 04:20   #19
Солидарность: 76
654 (Наездник)
Привет! Хотелось бы уточнить! Где "+" постоянный? На входе РР или ОВ? Что касается низкого напряжения на выходе ген-ра. Скорее всего не работает часть силовой обмотки (витковое замыкание) или на ОВ низкое напряжение (плохой контакт в цепи, частичное замыкание на корпус). На Газелях и должно быть регулирование по "-", т.к. там "+" подаётся и на РР и на ОВ и, уже с ОВ подаётся на РР и через РР на "-". Что, на "Муравье" так же подключено? Там же туловский династартёр! Удачи.
Старый 13.06.2017, 10:47   #20
sharky19 Мужской
Аватар для sharky19
Авто: Логан
Солидарность: 6
582 (Наездник)
Выводы ов - "ш" и "яш". Вывод яш подключается вместе с выводом "+" генератора и лампочкой. В начальный момент ток идет через лампу заряда и лампа горит, в результате вращения в силовой обмотке генератора возникает ток поступающий на вывод "яш" и лампа заряда гаснет. Управление как я понял осуществляется через вывод "ш".
Кстати, читал что причиной неработоспособности династартера может быть грязь от щеток между токосъемными ламелями ротора. Это действительно так ?
__________________
Старый 13.06.2017, 11:58   #21
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,231
5263 (Пилот)
Возможно.
При износе ламелей на изоляцию "намазывается" медь с ламелей, происходит КЗ.
В этих случаях надо аккуратно процарапать изоляцию.
Обычно используют полотно от ножовки, заточенное крючком.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 00:03   #22
Солидарность: 76
654 (Наездник)
Привет! Грязь между ламелями может замыкать (для того бензином и промывают). Если "-" ОВ подключается через РР, то регулировка по минусу. Удачи.
Старый 10.04.2018, 11:31   #23
Snyff Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 24; Соболь 22171
Солидарность: 27
0 (Ученик)
выкинуть это недоразумение под названием династартер на помойку и забыть.
Себе на муравел поставил генератор от восхода и забыл об этих проблемах навсегда. Мотор работает, свет есть, что еще нужно?
Snyff вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 11:50   #24
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Авто: газ 31029 ГБО Atiker (продан), Лада Веста
Солидарность: 156
723 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Snyff Посмотреть сообщение
что еще нужно?
Стартер.
__________________
Старый стал, ленивый
Тартарен вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 13:21   #25
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,231
5263 (Пилот)
Фигня.
Магнето от пускача. Аккумулятор можно дохлый.
__________________
Старый 10.04.2018, 17:49   #26
Snyff Мужской
Осваивается
Солидарность: 27
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Тартарен Посмотреть сообщение
Стартер.
ну это если только старый и совсем ленивый.
а так ручка слева, дернул и поехал. А династартер у них редко когда нормально работал.
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Фигня.
зачем так сложно и ненадежно?
Старый 10.04.2018, 19:38   #27
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Солидарность: 156
723 (Наездник)
Был у меня мотороллер, еще Тула200. Движок был подуставший, с ручки хоть задергайся, не заводился, а со стартера - пожалста!
А генератор Восходовский верх надежности? С коммутатором впридачу.
__________________
Старый 12.04.2018, 15:32   #28
Snyff Мужской
Осваивается
Солидарность: 27
0 (Ученик)
у меня и сейчас есть. Гена из 80х родом, проблем за всю жизнь не доставлял, ездил у меня на моциле сначала. Заводится с второго третьего раза.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] нет заряда с нового генератора Илья1546 Электрика 21 12.04.2013 17:26
датчик заряда, подскажите xardasdan Электрика 12 25.06.2012 18:37
Лампочка заряда kazel1978 Электрика 7 08.02.2012 16:03
срочно. нет заряда Driver GAZ-31029 Электрика 28 09.01.2012 01:07
Нет Заряда irbis62 Электрика 14 14.08.2008 01:47
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
