Зарядное устройство
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста, по своему раздолбайству, потерял руководство от зарядного устройства Электроника УЗС П 12 6,3, никто не пользует ? Один вопросик : Как работает кнопка "контроль" ? Забыл совсем, всю голову сломал.... Заранее благодарен.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Вобщем в двух словах: если акум находится в глубокой разрядке то када ты его подключишь ток на него не пойдет, жмеш кнопку "контроль" там чето типа сопротивления(наверно) врубается и ток принудительно идет в акум до момента пока он сам его принемать не начнет...
вторая кнопка врубает режим импульсной зарядки, полезная вещь!
kosoi
23 Сен 2007
280
161
DaiveR, Да не, чё то там не так... этот контроль он типа проверки нагрузки... автоматический режим там какой то ... У тебя инструкция есть к этому устройству ?
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
гдето валяцо должна, искать надо, будет время поисчу. я эту зарядку уже 3 год юзаю. то что основная функция этой кнопки именно для зарядки глубоко разряженных укумов это обсолютно точно...автоматический режим он импульсами заряжает типа минуту заряжает минуту стоит, причем чем сильней акум булькать начинает тем короче зарядка и дленнее периуд простоя...
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
У меня такой попробую отсканировать
кнопка контроль для работоспособности и запуска зарядного устройства при подключении аккума.
Добавлено через 10 минут 31 секунду
kosoi,
Отсканировал куды посылать.
отпишись в личку или ICQ#: 361-815-452
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Dredd
30 Дек 2007
772
918
цитирую
>кнопка 10 контроль предназначена для контроля работоспособности и запуска устройства зарядного при подключении незаряженой емкостной нагрузки, а так же слабозаряженой АКБ
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
а ну значит я прально запомнил и сказал выше..все айс
Александр55
18 Май 2009
Друзья нужна схема простого зарядного чтобы сделать своими руками есть мощный трансформатор 220/12вольт Моя почта grey1955@mail.ru
смелый308
28 Авг 2010
168
есть зарядное устройство Электроника УЗС П 12 6,3
так вот он не хочет заряжать батарею на амперметре стрелка не показывает ток...возможно ли его как нибудь восстановить?:(
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Большинство зарядных автоматов не запускаются, если перепутана полярность подключения аккумулятора или аккумулятор так посажен, что
выдает меньше напряжения, чем требуется для запуска зарядного устройства (пороговое напряжение). Обычно это примерно 10.5 Вольта, в этом случае заряжать надо простым (безо всякой автоматики) ЗУ или на автомобиле.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
смелый308
28 Авг 2010
168
А сзади под черной такой такой крышкой рядом с сетевым проводом.
схема похожего зарядного устройства
_http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=788
посмотрел оказалось 2 предохранителя сгорели
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Лет 6 примерно у меня работало ЗУ Орион на 6 А (марку не помню) и вот оно накрылось. Нужно купить другое, присматриваюсь к Вымпелам модель 27 или 30, 37, по сути тоже Орион, можно выписать с завода. Батареи у меня обычно 60 -62 А/ч, т.е зарядный ток 6 А. Вот и встал вопрос какое ЗУ брать на 6 А макс. ток или немного подороже на 18А. Вроде есть запас по току с одной стороны, но мне ток более 6 А не нужен. Что посоветуете, что брать? Может кто юзает данные аппараты?
