Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Газели, Соболя и т.п
Газели, Соболя и т.п Обсуждение проблем характерных только для этих машин семейства ГАЗ.
Ответ
Опции темы
Старый 05.01.2017, 16:51   #1
макс карп Мужской
Новичок
Авто: гезель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Rupor сцепление буксует
подскажите в чем дело. выжимаю сц., скорость включяется нормально без хруста, начинаю отпускать педаль, машина тронулась, но примерно после половины хода педали сцепление пропадает(буксует!!!!нога полностью убрана) машина останавливается,скорость включена, чтоб тронуться нужно просто немного нажать на педаль муфты. это вообще как обьяснить, может диск неправильно воткнули?
макс карп вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 17:22   #2
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 842
3464 (Гонщик)
Re: сцепление буксует
@макс карп, вниз страницы опуститесь и увидите то , что с 2008 года по нынешний день обсуждаются проблемы в РАНЕЕ СОЗДАННЫХ ТЕМАХ .
Зачем еще одну то создавать-?
Новичкам потом труднее отыскать нужное.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти\ц\
Последний раз редактировалось СЕО; 05.01.2017 в 17:24.
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 18:02   #3
Махонин Алексей Мужской
Оскорбления Сайта или Администрации
Я не вернусь
Авто: GMT900
Солидарность: 60
13 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от СЕО Посмотреть сообщение
Какая-то стрелочка с черточкой у тебя кривая)
Махонин Алексей вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 18:13   #4
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,118
5249 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от макс карп Посмотреть сообщение
Клин поршня в цилиндре, клин диска на шлицах вала.
Надо смотреть ход вилки. Машину на яму, помощника в яму, пусть наблюдает.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Крым (05.01.2017)
Старый 05.01.2017, 21:12   #5
Монго Мужской
Аватар для Монго
Авто: ГАЗ 3302 4062, были Волги...
Солидарность: 3
139 (Чайник)
Привод тут явно не при делах. Либо корзина, либо, действительно, диск. Для Газели и яма не нужна - коробку снять - поставить с земли места хватает. У меня последний раз полчаса заняло.
И, кстати, что за движок?
Монго вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 21:56   #6
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 624
103 (Чайник)
может опорная пластина на карзине лопнула
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 06:58   #7
макс карп Мужской
Новичок
Авто: гезель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
тут дело и не образовании))с семейством волг уже давненько узы связывают.но вот такая петрушка в первый раз. думаю сегодня заменить шток рабочего на (регулируемый) и попробовать немного по настраивать,вдруг. да и кстати вытаскивал вилку выжимной может думал подклинивает или лепестки погнуло но нет все просто песня,ладно сегодня еще помучаю м.б что то выйдет,но вот коробу скидывать вообще желания нету,да и времени.
Старый 06.01.2017, 08:01   #8
Хомутов Мужской
Аватар для Хомутов
Авто: ГАЗ 33021, ВАЗ 2109
Солидарность: 76
313 (Кофейник)
Попробую объяснить свою версию.Если в главном заткнуло перепускное отверстие, сцепление не отпустится при отпускании педали, так-же как не отпускают тормоза при похожих глюках в ГТЦ. А при нажатии на педаль подшипник идет в корзину дальше, и лепестки касаются диска и подкручивают его - для движения на 1 передаче этого может хватить.
Попробуй сбросить давление в рабочем сцеплении открутив штуцер прокачки.
Хомутов вне форума Ответить с цитированием
Монго (06.01.2017)
Старый 08.01.2017, 18:26   #9
макс карп Мужской
Новичок
Авто: гезель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
итак товарищи)))))) купил регулируемый шток! и начал натягивать(прижимать) карзину, получается то что я принудительно создавал сцепление.... на 1,2 передаче машина едет почти нормально, на 3 уже пи...ц. о 4-5 разговора и нет. 2 дня плевался, ездил и пытался настроить прижим, пока окончательно не решил что: скорей всего открутилась корзина. сегодня в 25 мороза на улице под фонарем снял коробку,карзину и ахххфигел... ВЫРАБОТКА НА МАХОВИКЕ С МИЛИМЕТР!!!!! при прижатии карзины с маховиком диск сцепления болтался как рукомойник !!!!! вот этим все и сказано. ТОВАРИЩИ ПРОТАЧИВАЙТЕ МАХОВИК ЕСЛИ ПАЛЕЦ ЧУВСТВУЕТ МАЛЕЙШУЮ ВЫРАБОТКУ ОТДАДИТЕ 500 Р ЗА ПРОТОЧКУ. ЭТО ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ПЕРЕБиРАТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ
Старый 12.01.2017, 14:27   #10
secvental Мужской
Авто: соболь 40522
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Question Re: сцепление буксует
Я болгаркой сточил бугорки выработки на маховике. Не скажу что получилось аккуратно. Но сцепление плавно берет, без рвыков, ничего негативного незаметил.
secvental вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 14:55   #11
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Авто: 31105 2005г.в. 406 инж
Солидарность: 1,789
3805 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от secvental Посмотреть сообщение
и нарушил балансировку
розен вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 09:51   #12
Анна Сергеевна Женский
Новичок
Аватар для Анна Сергеевна
Авто: ГАЗ 2705 фургон, VW Passat
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Такая проблема, появился хруст при выжимании педали сцепления. Там что может быть, подшипник или что серьёзнее?
Анна Сергеевна вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 22:03   #13
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3674 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Анна Сергеевна Посмотреть сообщение
Втулки на болте,соединяющим педаль и шток ГЦС.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 15:31   #14
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
ок, спасибо, проверим.
Старый 16.06.2017, 12:54   #15
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
точно, так оно и вышло.
съездили сделали диагностику, сказали что втулки уже почти в пыль истерлись, ну и поменяли сразу.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Буксует сцепление fraga Трансмиссия 33 15.11.2014 19:56
буксует сцепление Санек Тула Трансмиссия 3 30.04.2014 21:24
[Большая проблема] Буксует сцепление. serromik Трансмиссия 12 31.07.2013 21:02
буксует сцепление jenek321 Трансмиссия 20 22.02.2013 09:22
Буксует сцепление QSV Трансмиссия 14 12.05.2008 15:01
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
