Ребята, вы хотябы немножко поиском пользуйтесь. Получается, зашел и сразу ему выдай на блюдечке. Ведь здесь все одинаковые и тем за много лет перетерто немало. И причем тут штеккера если тема о свечахВолга 31105 Крайслер, обновленный салон, 2008 г.в, Евро-2.
У меня вопрос такого характера - обнаружил у себя в моторном отсеке не подключенный штекер справа, немного выше масленного фильтра. Что это за разъем (двух контактный), куда его подключать и надо ли его вообще подключать. Вроде рядом ни какого датчика не вижу, кроме датчика, который вкручен в блок, но на нем есть разъемчик (такой же)??? Народ подскажите плиззз!!!!
Заранее благодарен!!!!
Если движок троит по каким-то причинам, то должна какая-нибудь ошибка в ЭБУ возникать? Если да, то ее на сервисе должны (могут) прочитать? Я правильно понимаю?
И вот еще момент.....ремонт данный не вошел в рамки гарантии.......стоило это порядка 1500 р.На первый раз я им простила))))Но вот проблема в том,что через 2000 км-такая же тема.Предстоят разборки со СПАРЗом........
Там вроде низ колодца слегка нонусный,вот толстый ключ туда и не лезет.Ещё раз повторюсь,что (по моему мнению) если ключ слегка обточить в виде конуса,то им легко можно будет открутить и вкрутить эти свечи.Так вроде бы одинаковые верха получается что мешает юбка в тоннеле свечном опуститься ключу до упора
первый раз такое слышу,в комплекте только домкрат.Ну закрути тем что в комплекте с авто идет
Буду искать Люди,у кого есть в Питере?Ключ сломал ,головку еле нашел фирменную и то со скрипом
Я подумаю.в результате круглая свеча и потом никаким суперключем не выкрутишь с этого тоннеля ( а загнали свечки в Крысе по самое небалуй -дальше некуда
Вопрос конечно интересный,но обоснованного ответа я тебе не дам.А интересно на изоляторе твоих свечей черные колечки спасают от той беды что случается в Крысе ? Я имею ввиду пробой по внешней поверхности и колпачку
Думал я уже над этим,но скорее всего проблем не должно быть.Эти свечи, которые Бош, короче Чемпионов. Не получится ли так что после их мучительной установки контакты высоковольтных проводов не достанут до концевиков свечей.
