Проблема Проблема с климатом 3102 крайслер
dimas09
16 Окт 2011
Люди, выручайте!!!! С приходом холодов, заметил что с правого дефлектора не поступает воздух в салон на боковое стекло и правую половину лобового стекла, начинает запотевать. Стоит климатическая система с кондером. Может накрылся механизм меняющий направление потока воздуха. Кто сталкивался с такой проблемой?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
dimas09, для начала салонный фильтр поменяй.
По своему опыту знаю если фильтр забит на правую сторону вообще не дует, проверено на нескольких машинах
15,242
8,672
а панель какая?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
какой климат
Отопители одинаковые по заслонкам направлений потоков воздуха, только приводы их разные.
Для начала салонный фильтр, если не поможет, то смотреть гофры под панелью.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
У меня такая же проблема,только салон рестайлинг,по идее если забит фильтр воздухазаборника,значит при включении режима рециркуляции проблема должно исчезнуть,ан нет!абсолютно тоже самое!А снимать кузовную панель ради пробы как-то не хочется((
15,242
8,672
А приходиться для замены фильтра, а он быстро забивается.
Если уверены что дело не в фильтре, то смотрите гофры под панелью, заслонки там общие на обе стороны, может конечно уплотнитель с заслонки слетел и заткнул один из каналов.
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
У рестайлингово салона поддень отверткой и вытащи сопло вентиляции, кроме наружной шторки в глубине сопла есть еще одна подпружиненая шторка. У меня сломалось место её посадки и пружина закрыла шторку, полностью перестало дуть на правое стекло даже при открытой наружной шторке. Посадил внутренюю шторку на саморез, работает как новая.
