масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: масло в ГУР
заливал BP дейкстрон 3 он же аутран, красного цвета - на холоде просто шикарно! как только температура на улице стала плюсовой, а конкретно - больше +5 после 30 км езды по городу масло теряло вязкость и сильно расширялось - его выдавливало из бачка при том что оно не было вспененым и заливал я его чуть меньше минимума!!!! т.е. поездил 30км и ГУР совсем не работает в обе стороны!!
залил сейчас вроде как жидкость для гур американского производства STEPUP. очень доволен. сегодня был тест-драйв. 150км по городу. ни намека на подклинивание. и уровень поднялся на прогретом моторе на 1-2мм.
nikitakov
18 Фев 2007
14
Ответ: масло в ГУР
У меня волгокрайслер в гур залит castrol amx - синтетика уже 2 года, до этого было заводское. После замены разницы не было. Но, говорят, синтетику нельзя лить. Связался с castrolовцами они написали, что amx наилучший вариант, но можно и tq-d. Причем связывался перед тем как залить, т. к. не знал что.
Андрей888
17 Сен 2009
48
Жидкость для ГУР .
Хотелось бы узнать есть ли большая разница между Luxoil гидро-Р и Dextron 2 или даже 3 . гудит ГУР. говорят если поменять жижу Luxoil гидро-Р на Dextron то станет тише. но может начать течь так как это уже полусинтетика.
кто что думает?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Жидкость для ГУР .
Брехня! Работать будет так же...у меня Д-3 залит минералка...пробовал синтетику - разница если и есть, то неуловимая ухом...
Без хирургии ГУР тихим не сделать...тут Гидролаб в помощь...
Андрей888
17 Сен 2009
48
короче все плохо. а гидролаб от нас далеко....
но хоть так. гидро-р стоит всего 70 руб и Dextron 2 280 руб. а разницы вот и нет. а жаль.
а синтетика не подтекала?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
кто что думает?
Шум не уменьшится, но может в морозы будет меньше нагрузка на детали? Течь не появится - если родное не потекло. Стоит залить.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Андрей888
17 Сен 2009
48
короче как всегда методом научного тыка. хочешь проверить будет ли толк покупай Dextron и пробуй. жаль денег. еще советуют бачек поменять. Волга однако.....
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
DENVER
17 Июл 2009
213
90
Прежний хозяин моей волги лил в неё с рождения Mannol Automatic Plus ATF Dexron III. гур немного на горячую со шланга сопливица. Я тоже доливаю Mannol гур достаточно тихий.
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
У меня с прежней машины остался приличный запас этого же декстрона. Недавно поменял на него то, что было в бачке. Звук гидрача реально тише стал, хотя в -25 -30 всё равно шумит по конски. Нигде ничего не течёт, пробег около 150 тык. Зато я уверен что у мня в гидраче хорошее масло и на морозы оно менее капризно.
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Я не знаю чо прежний владелец заливал в ГУР, но ента хрень замерзла на морозе, посадил аккум. Чтоб завести машину пришлось вылить на насос 10 литров горячей воды. Какую жидкость лучше заливать в ГУР чтоб на морозе не застывала, и чтоб насос при заводе не свистел?
valera
31 Мар 2009
368
126
Лучше конечно залить декстрон. Еще хорошо на лето поменять пластмассовый бачек на железный. В железном бачке масло охлаждается лучше. Ну если уж так сильно гудит нужно попробовать прокачать систему, может где то воздух попал. А руль не подклинивает?
F
fater
Блин. Только что поменял масло, с бачком и радиатором на крайслере. 3 года прошло с покупки. В мороз очень гудел. Посмотрел, масло сочится из всех щелей. Воздух попадает и жужжать начинает. Сейчас все затянул - пока не жужжало. А масло по приколу залил Mopar ATF+4 - родное. Но блин дорогое 520 руб за литр.
