Как отвернуть сливную пробку бензобака?
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Казалось бы простая операция - отвернуть пробку для слива бензина из бензобака (бензобак 70 литров, пробка с шестигранной головкой снизу).
Опробовал все возможные способы (без снятия бензобака) - прикипела намертво! Прилагать значительные усилия опасно - велика вероятность свернуть вместе с пробкой днище бензобака. А отвернуть надо. Не только для дела, но уже "из принципа".:mad1:
Просмотрел похожие темы - как-будто такой проблемы ни у кого не возникало.:(
Кто поможет дельным советом?:mellow:
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Насчет проникающих способностей - в этом разряде чемпион чистый керосин. Всяческие жидкие ключи и WD его используют за основу с добавлением смазок.
Керосином не обязательно сверху - достаточно обильно смачивать стык болт-гайка (бонка) и результат проявится. Однако, ожидание может оказаться весьма тягостным, а безграничным терпением наш человек не отличается.
Болт - прокладка -гайка (низ) - керосин может проникнуть и свое дело сделать. А как выше по резьбе? Резьба высотой мм 10-15...
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Но ведь вода туда как-то проникла?
полковник2, же говорил, что нужно запастись терпением. Он не говорил сколько для этого потребуется дней))))
Вот ниже прочитал)))
а через пару-тройку недель лампы пустые.
Но в вашем случае все будет быстрее)))
24,193
Пролезет! Настоящий керосин поднимается вверх совершенно спокойно, просто не очень быстро.
Вспомните керосиновые лампы (в казармах до сих пор они применяются как резервный источник освещения): только заправили, крепко-накрепко закрыли, в целофан запаяли, а через пару-тройку недель лампы пустые. Ну не пьют же из них керосин! Да и на полке под лампами вечно скапливается жирная пыль.
Реакции: bear
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Способ решения задачи (для себя): - химический (керосин), - механический (молотком снизу вверх по пробке...), - затем финальный (шестигранная головка), и ... :drinks:
Осталось немного - применить вышеизложенное практически. :rolleyes:
Спасибо всем! :)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
под пробкой алюминиевая шайба...
если пробка затянута не до усеру, то можно попробовать сдернуть её в сторону закручивания, в теории шайба хоть немного да сожмется...соответственно пробка пойдет на заркутку... ну а потом в обратную сторону ...
на личном опыте...полно болтов и пробок, которые были откручены таким способом...подаешь вперед, и потом она с хрустом грязи ржи и окалины на резьбе откручивается...
и кстати бить можно не только по шлябе болта деформируя бак, а по надетому на болт ключу, то с одной стороны то с другой... "раскачивать" пробку...
имхо так...
Генадич
6 Июл 2006
327
279
под пробкой алюминиевая шайба......
Или я отстал от жизни, но раньнше там была коническая пробка.По крайней мере на всех предыдущих машинах. Сейчас , на баке 70л слива нет вообще.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
опс...сори... это я запамятовал... на 55 литровых была пробка с шайбой...
у меня тоже
balest
14 Фев 2009
46
56
79
24,193
Ещё лучше, как советует полковник2, залить керосин.
Где? В бак керосин?
Я советовал хорошенько "замочить" резьбу, не более того.
А воду в бак заливают обычно перед проведением паяльно-сварочных работ, что бы вытеснить пары топлива и исключить воспламенение.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Может чуть не в тему, а вот при замене порогов и чуть лонжерон подварить, необходимо в бак заливать воду? А потом, что бы её слить - один хрен пробку откручивать. Никогда в машине не варил, а тут возникла необходимость.
24,193
Зачем????
Пороги и лонжероны, простите, чего? Если кузова, то вода не нужна. А если пороги горловины бака и лонжероны заборного лючка бензобака - тогда обязательно!
Воду льют только когда варят непосредственно бак. Причем, бак при сварке желательно снять с машины, сделать герметичные заглушки под все лючки и варить на удобном верстаке. После сварки из бака вода просто сливается и бак моется горячим паром и обрабатывается с последующей покраской (как снаружи, так и, возможно, изнутри).
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
А с нагревом... Можно попробовать, предварительно заполнив бак водой, застраховавшись на приличную сумму и с пожарным расчетом за углом.
Но стоит ли бензобак таких расходов?:glare:
такой вопрос уже поднимался в теме про пайку бака, не мучайся, потом бак сушить надо, вспомни физику из школы , дунь в одно отверстие из углекислотного огнетушителя чтоб пары ушли издругого отверстия, а углекислый газ так в баке и останется тк он холодный и тяжелее воздуха, примечание, ни бензин ни его пары в углексилом газе не горят. Гавное когда переворачиваешь, дыры заткнуть, чтоб не вылился газ, по сравнению с водой гораздо дешевле и ЛЕГЧЕ, меньше гемора и металл прогревается(если заливать водой то проваривается только верхний слой, что не есть гуд, тк шов будет непрочный) Можешь попробовать заморозить гайку до -40...-80, в принципе нагреется потом у тебя в гараже до +20, итого разница температур 60 град., а нагрев если паяльной лампой недолго то градусов до 110 итого, 30 градусов тебя не спасут.
ployd
4 Окт 2010
подниму - вчера сливал бензин, бак 55 литров, - делов на 15 минут . Использовалась ортофосфорная кислота 75% - смочить ветошь и обмотать. После слива желательно смыть кислоту слабым раствором NaOH. Способ 100% , кислота в любой лавке для радиолюбителей. Может и уксусом можно. А вдшка и прочий керосин - тут не помощник.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Quanty
24 Июн 2010
208
можно попробовать охладить пробку при помощи спрея для горячей посадки деталей( есть у ликви моле такой )заявленная температура охлаждения -50
Вовенчик
2 Дек 2013
сегодня столкнулся с такой же проблемой.решилось все так - вд 40 минут на 20 потом постукивание молотком снизу и по бокам ну и ключ на 32. главное тянуть с чувством меры обязательно хорошее освещение чтобы все контролировать и не свернуть пластину.
