Вопрос про электробензонасос крайслер евро3
MetalliC
4,473
1,866
655
Здоровья всем! У меня 2 вопроса про МЭБН Э04.3900 000-21 (волга крайслер евро3).
1 Возможно ли в модуле погружного электробензонасоса (МЭБН) заменить сам ЭБН, или эта консткрукция неразборна??? (Сущает, что подающая бензин трубка может быть заодно с ЭБН и верхней частью МЭБН).
2 Допускается ли при установке МЭБН, чтобы его нижняя часть касалась дна бака??? (при этом, чтобы поставить МЭБН приходится его сжимать - преодолевая сопротивление пружин его стоек).
Очень интересует мнение людей, которые с этим сталкивались сами. Заранее благодарен.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Ответ: Вопрос про электробензонасос крайслер евро3
Насос меняется нараз. В магазине продаётся отдельно. Ну а в помощь могу посоветовать только наличие прямых рук:rolleyes: Хотя вобщем то нет там ничего такого сложного и все подводящие трубки легко снимаются после нагрева строительным феном. По пункту 2 ничего дельного сказать не могу.
MetalliC
4,473
1,866
655
Если прямые руки есть, а строительного фена нет? Вообще вот те металлические направляющие (одна из которых с пружиной) они из пластика вынимаются??
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Активнее господа, активнее!:)
Что активнее! Не понимаю тех людей кто покупет новые модули целиком из-за накрывшегося моторчика. А поставить исправный моторчик не сложнее чем собрать "кубик Рубика", так что дерзайте (всё же люди делали)!
AMG
18 Июн 2006
306
283
Ну так пусть будет! ;)
_http://www.dreli.org/shopid-71-cat-12.html
СтОит недорого, а в хозяйстве всё равно пригодится...
MetalliC
4,473
1,866
655
Вскрытие показало, что пострадал весь модуль, так что полюбому пришлось бы.
Если у тебя есть опыт замены насоса в модуле на 31105 крайс евро-3 - поделись. Людям (не только мне) польза будет. Я его не ковырял ещё, но, думается что вынуть его не проблема, колодка проводов, и масса (которая на регуляторе давления) отсоединяются, а как быть с подающим шлангом, который прифигачен к верхней чести модуля. ...совет про строительный фен- здорово, но может чё по проще есть???
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
только не забудте что на крысе давление не ниже 3,5АТМ,а то авто не поедет и второе-если насос не сжимать-он болтаться в баке будет и забрать топливо с самого дна не сможет.Лучше сжимать чем останавливаться на трассе имея в баке некоторое количество топлива
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Re: Ответ: Вопрос про электробензонасос крайслер евро3
Лично насос не менял, но крутил модуль в руках и поверьте моему личному опыту работы с техникой, ничего суперсложного в его конструкции нет. Процесс замены бензанасоса в модуле описан в книге по ремонту (редакция ЗР, вроде бы), по крайней мере в книге про Соболь такая опирация описана, а модули у них схожи.
З.Ы. По-моему модули что для крысы, что для 406 идеентичны, если не прав поправьте.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну вот именно, что вроде у володи.
Могу привести индексы всех устанавливаемых на волгодонс модулей. Про 406 - не знаю. Дело в том, что в книжке по ремонту 31105 евро-2, евро-3 описан процесс замены на модуле датчика уровня топлива и регулятора давления. Про замену эбн ничего нет. Из чего можно сделать предположение, что связка Модуль-ЭБН неразборна.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Подниму темку.
MetalliC, ты сеточку менял? Я так понимаю что на наши модули подходит сетка от ЭБН Сименс такая квадратная. Модулей получается 3 вида - или лаже 4 - АВТЭЛ (он же сименс) Бош, СОАТЭ
на каждый свои фильтры. На СОАТЭ стоит 60 рублей на Автел и сименс 165
взял фильтр на сименс по виду он то что надо. Уже 2 года пора менять. Так что елси кто менял то пишите процесс замены и особенно разбора топливного модуля.
7,907
3,801
Нет.Идентичны только от 405-го с ЕВРО-3.На Крайслере система питания без обратки и РД находится в модуле ЭБН.Такие модули идут только на двигателя с ЕВРО-3(а на Крайслер и с ЕВРО-2).
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Разборна.Только не всегда смысл имеет.Например на модуль производства НПО "Ителма" не найти отдельно ни моторчика ни сетки.На модули АВТЭЛ мотрочики и сетки можно найти,но далеко не везде.
Я как-то пытался вам советовать,но после общения с вами желание пропало.
MetalliC
4,473
1,866
655
Подниму темку.
andrusha7, ты на форум редко заходишь. Я недавно опять весь модуль менял - теперь в сервисе...
vlr, вы когда отвечаете на посты - даты постов не забывайте смотреть.... Тем не менее вы меня заинтриговали, скажите пожалуйста, как, к примеру, в "домашних" условиях снять подающую трубку со штучера ЭБН? И как её обратно одеть?
Кстати название фирм-производителей мне мало о чём говорит - мне более понятно оперировать первыми символами номера модели (Э04.... 9П2...).
7,907
3,801
Это гофрированную пластиковую?Если да,то предварительно нагрев техническим феном,ну или в горячей воде.При установке на новый насос желательно хомутом поверх затянуть.И уж совсем на крайний случай поменять трубку - они в продаже есть.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну вот именно это я раньше то и слышал. Другими словами, по-большому счёту, эта связка неразборна, но "голь на выдумки хитра"...
8,642
1,758
775
Слышал сегодня такую вещь от знакомых диагностов - пропали из продажи модули ЭБН Сименс, вроде как прекратили производство, на крысе Евро 3 какой ЭБН стоит, а то чего-то я очкую? Они сказали на Сименсе провода припаяны, нет разъема - это правда?.
7,907
3,801
Сименсов уже давно нет,но они погоды не делали,потому как
А вот СЭПО Саратовский чего-то "сдулся",это уже хуже - там самая ремонтопригодная конструкция и сетки дешёвые:(
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
электорбензонасосы в продаже есть всегда.подойдет и от 406 и газели.единственное их отличие клапан обратки стоит в модуле а у остальных в рампе.паяльником отпаиваешь и припаиваешь новый.(я вообще приделал соединители проводов на 220,чтоб больше не паять.
