Потёк радиатор
Dredd
30 Дек 2007
772
918
вчера приехал к товарищу а потом обнаружил под машиной не хилое болото. хочется передать огромнейший превед нижегородскому радиаторному заводу! особенно гению-дизайнеру радиатора! сегодня искоренил дрянь в лице пластиковых бочков. вот пара фото.
теперь все ништяк. заодно почистие его изнутри шомполом и продул воздухом.теперь все ништяк
Hatab
2 Авг 2011
77
Изначально бороздка крепления верхней крышки радиатора (трехрядный) немного становилась влажной. Через какое то время от туда уже потекло. Попробовал пропаять то место от куда предположительно вытекает жидкость (место это примерно 5 см в длину). Использовал паяльник-молот и кислоту. Не помогло, после небольшого пробега опять стало сочиться, правда чуть меньше чем до пайки. Вот и думаю, может всю бороздку эту пропаять или вообще есть ли смысл пайки в этом месте, может это бесполезно?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вся беда в том,что нужно не просто перепаивать.А сперва удалять старый припой,на сколько возможно.Потом механически зачищать,типа шилом или иглой.Вот потом уже кислотой обезжиривать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Так и сделал второй раз. Все равно немного сопливит
Это и странно.Мне приходилось перепаивать радиаторы иза брака на производстве.Но кроме молотка вооружался горелочкой и тонким электоро паяльником.Кислоту всегда сам цинком травил.Бывали конечно ситуации,когда приходилось снимать бачок.Вот тут всё зачистишь,облудишь и всё потом ложится идеально.Качество припоя,то же конечно имеет огромное значение.Особенно если за место пос пср используют.
