Проблема 24ка (помпа старого образца) - заменил термостат на проверенный - опять не работает :(
vsespb
17 Май 2009
630
143
Не работал у меня термостат (по всем симптомам).
Решил заменить. Купил. Вскипятил в кастрюле с термометром. Открывался - температура 81(начало) до 85(полное открытие). Кипятил несколько раз.
Поставил. Подождал полдня. Долил тосол. Завёл.
Симптомы отсутствия термостата остались те же:
за 10 мин прогрева температура еле доползла до 40, верхний патрубок и радиатор тёплые (руке тепло). т.е всё идёт по большому кругу. нижний патрубок похолоднее. дальше прогревать не стал..
Ставил так: термостат, паронитовая прокладка, герметик (больше ничего не нужно?)
На фото - старый термостат, новый термостат (это всё на помпу старого образца).
В чём может быть дело ?
    66.3 KB · Просмотры: 93
    65.4 KB · Просмотры: 93
    169 KB · Просмотры: 116
    128.7 KB · Просмотры: 109
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм. собственно, я вынул старый термостат. и он не заклинен в открытом положении.. и с ним те же симптомы..
ничего не понимаю. как должен везти себя рабочий термостат ?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
рабочий он должен и туда и сюда. и при 80-85 нормално у тебя всё должно быть, вопрос почему не греет нифига... у тебя помпа нормально гоняет вообще ? кстати воздуха в системе нету ? хотя он по сути дела сильно не мешает...я конечно не спец (далеко не спец) но поглядеть чисто ради интереса можно =)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
если б не гоняла, у него радиатор был бы холодный
vsespb
17 Май 2009
630
143
тут _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33730 народ пишет
что нужна резинка на термостат, но тема про 406й и сказано что как раз на 24Д её обычно нет.
хотя по ощущениям именно резинки там и не хватает - зазор есть..
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
резинка вокруг посадочного кольца термостата ? если она должна быть то там должен быть небольшой паз (насколько я помню с разбираемого 24Д) а если паза нету то внешняя прокладка (резиновая) туда не ставиться а зажимается всё обычной та что с герметиком
24,193
С чего это вдруг?
До достижения заданной температуры термостат не должен пропускать ОЖ в верхний патрубок радиатора, а должен заворачивать её обратно в помпу.
При нагреве он открывает верхнюю крышечку и часть ОЖ начинает охлаждаться в радиаторе. Другая часть ОЖ попадает непосредственно в помпу.
При дальнейшем нагреве нижнее отверстие перекрывается полностью и вся ОЖ циркулирует через радиатор.
Это в идеале.
Смотри - что мешает термостату перекрывать верхний вывод, почему он холодную (недогретую) ОЖ направляет в радиатор.
vsespb
17 Май 2009
630
143
так потому и не греет что уже при 40 градусах (да и вообще начиная с самого начала, наверное) начинает греть радиатор а не накапливать тепло в двигателе.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
С чего это вдруг?
Это в идеале.
неу ну я примерно тоже и имел ввиду, ток не смог мыслю выразить вобщем понятно что он почемуто пропускает вместо того что не должен, осталось понять почему
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм, затруднения у меня с тем чтобы определить паз это или нет.
была на термостате дырка в посадочном кольце, а в ней типа шурупчика.
чтобы воздух выгонять, так наверное этот шурупчик имеет смысл только если вокруг него резинка..
в общем в коробке с термостатом резинки не было..
пойду завтра в магазин поспрашиваю..
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
а с чего всё началось то собсна? не просто же так ?
vsespb
17 Май 2009
630
143
с того началось что прогревается медленно, если на улице -16 - -18, то через 35 минут только ехать можно, при этом в салоне температура 0 гр. и хорошо если на стёклах нет льда а то дорогу не видно.
это при наморднике и закрытых жалюзи, а так вообще не прогреется выше 40 наверное.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
вот тут хорошо видно про то что я говорил
    83.3 KB · Просмотры: 114
vsespb
17 Май 2009
630
143
паз всмысле - не на термостате а в корпусе помпы - тогда кажется он есть. и термостат на мой похож.
всё, спасибо, пойду искать резиночку (она же продаётся ? ;) ) напишу когда поставлю.
ну да, на моих фотках тоже виден паз..
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
11 рублей стоит тока насколько я знаю обе прокладки сразу ставить нельзя (почему - не знаю) и не факт что дело в ней
vsespb
17 Май 2009
630
143
всмысле - нельзя ставит паронитовую прокладку (которая не даёт тосолу течь на улицу) ?
24,193
Потому что именно по резиночке вокруг термостата должно проходить уплотнение. А если поставишь вторую прокладку, то уплотнять будет (возможно) только по корпусу, т.е. за пределы корпуса ОЖ не пустит, но в обход термостата пойдет.
vsespb
17 Май 2009
630
143
точно.
но страшно. вдруг наружу потечёт. я так понимаю герметик можно.
24,193
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
тоесть я так понимаю что предусмотрено конструкцией то и ставить, тобишь есть паз тока резинка, нет паза тока паронит ?
