антену над менятьможно ли как нибдь сделать это на газ 3110
На камри 30-ке такое было,очень задалбывало(туда сюда).На 40-ке от такого отказались в пользу активной антены.на некоторых инномарках есть такая функция, включил радио, антенна автоматически выдвинуллась, выключилил радио, она убралась, можно ли как нибдь сделать это на газ 3110, (антенна электрическая)
Не прокатит.а если попробовать на базе блока доводчика стекол, что нибудь прибумать ???
Это неоспоримый факт.С точки зрения радиста, штатная антенна Волги гораздо лучше, чем кытайская "липучка" на стекло.
И огромным плюсом является именно изменение ее длины "с кнопочки".
Полностью выдвинутая антенна быстрее расшатывается, а также норовит зацепиться за низкие ветки и ворота гаража.
апну темку, ибо новую создавать не стои, думаю.... Так вот: подойдет ли антенна 31105 на 3110? А то сломал штатную антенну - за куст зацепилась. Обидно, конечно, однако поменять ее желание было с самого момента покупки, так как предыдущие хозяева не уделяли внимания этому узлу и она по-просту не складывалась. Родной антенны в магазинах не встречал, а вот 31105 есть, но посадочное место у нее другое, и под наклоном она ставится (на заднем крыле даже по моему), думаю теперь подойдет не подойдет, или еще что можно приладить туда.
