ГАЗ 2752 ДВС 406 НУЖНА ПОМОШЬ
Seryoga2752
9 Апр 2017
всем доброго вечера ребята помогите выявить неисправность купил соболька заменил бензобак так как старый был лопнувший по шву и тут у меня начались проблемы движок запускается отлично стоит на холостых в идеале трогаемся первые 4 5 км все отлично потом начинаются сбои и перебои мащину как бут-то кто то держит за зад останавливаюсь накачиваю ключем зажигания раза 3 потом запускаю мотор и все снова и т д и тп фарсунки чистились давление насоса в рампу около 3 с лишним очков моги прошивались на компе ощибок нет ребята в чем может быть еше причина
15,242
8,672
Крышка бензобака глухая?
Возможно бак и крышка под Евро-3, где нет связи бака с атмосферой напрямую. Если так, то просверлить небольшое отверстие в выступе крышки.
Seryoga2752
9 Апр 2017
15,242
8,672
Фильтра больше влияют на разгоны, обороты, большие нагрузки. Отсутствие вентиляции бензобака ведет к постепенному вакуумированию, поэтому проблемы появляются через некоторое время.
Seryoga2752
9 Апр 2017
@Royal257, крышка бензобака с ключом вроде бы не глухая
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
@Royal257, сейчас друг выйду крышку гляну если что отпишусь спасибо огромное за совет
Добавлено через 5 минут 6 секунд
@Royal257, крышку просмотрел крышка не глухая
7,908
3,802
А может для начала исходные данные озвучим?406 на Соболе с завода только карбюраторный ставился.Что за мотор у вас?Какой ЭБУ установлен?
Seryoga2752
9 Апр 2017
@vlr, привет мотор 406 инжектор по документам все ровно блок управления микас тм7 1 241 3763 000 62 12 V ЗМЗ 405 22 11 2003 ГОДА ОЗУ РОДНОЙ СТОИТ ДВИЖКА ТОЖЕ СТОИТ РОДНАЯ НОМЕР ПО ДОКУМЕНТАМ ВЕРЕН
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
@Allexxey, БЕНЗОБАК СТАВИЛ БУ НО ПРИЧИНДАЛЫ В НЕМ ЗАМЕНИЛ НА НОВЫЕ ПО СТАРЫМ В МАГАЗИНЕ КУПИЛ НОВЫЙ ТОПЛИВО ПРИЕМНИК И ПОПЛАВОК ПОСТАВИЛ ВСЕ ГЕРМЕТИЧНО С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТОЛКНУЛСЯ В ПЕРВЫЕ МАШИНУ ИМЕЮ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД
secvental
18 Авг 2013
У меня такая прлблема была когда умирал бензонасос. По тщательнее это дело проверить.
Система зажигания хоть и меньше подходит под описание проблемы, но проверить стабильность искры тоже не помешает.
7,908
3,802
405-й у вас должен быть по умолчанию.Чего-то вы не договариваете...:(
