Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
KURD750
23 Окт 2011
как правильно подсоединить переключатель света на газ 2410, а то в электросхеме провода одним цветом, а в реале другим,,, Подскажите какие провода и на какие фишки их надо вставлять. За ранее спасмибо.
Radar
27 Сен 2007
46
140
Генератор 2502.3771
Добрый день
Накрылся генератор, в гараже нашел другой 2502-3771 75А, который видимо отдали с машиной (на 406 он вроде подходить). В описании _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-generator-4.html сказано, что на эту гену идет два провода W и D, на другие только D. У меня один провод под капотом (не считая силового).
Вопрос: 1. Что это за разъем W?
2. Можно ли проверить генератор перед установкой, не разбирая по винтикам?
3. Может есть необходимость что-то доработать(пока не поставил)?
уже получил все ответы тут _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60038
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Генератор 2502.3771
1. Вывод на тахометр.
2. Без стенда нет. Но и ставить генератор не долго.
3. Разве что поставить подходящий РН.
А первый как накрылся? Они ремонтопригодны и ремонт зачастую обходится дешевле если делать его собственными силами. В ремонте генератора ничего сложного нет.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
djdisco
25 Фев 2009
52
газ 3110 1999г. 406дв. При запуске двигателя выскакивают ошибки 141 и 131. сегодня заглох и не смог завести пока не скинул клейму. помогите кто чем может!!!!
На днях опять глохла и не заводилась, пока не скинешь клейму. Но ещё заметил что когда глохнит то бензонасос продолжает работать даже при выключином замке зажигания. Что может такое быть?
Radar
27 Сен 2007
46
140
Перестал заряжать и начал потреблять энергию при выключенном зажигании. Наверное диодный мост сгорел.
по поводу диагностики получил еще следующий ответ
Не устанавливая можно подтянуть и прозвонить диодный мост, прозвонить обмотки, проверить подшипники на предмет люфта, промазать.
Доработать можно зарядное реле, откусив родное от щеток и установить выносное, подробнее об этом в поиске.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
У меня на холостых 14 вольт с включеными фарами.
Сделайте регулировку как в теме "напряжение стабилизированно" для регулятора 402го это вместо нижнего(вроде) провода подать "+" с аккумулятора.
Книпович
12 Май 2011
Имеется ГАЗ 3110 99 г.в. Меняю приборку. На старой тахометр подключался к генератору, на новой - к катушке. Достаточно перекинуть провод с генератора на катушку ли что-то нужно изменить в схеме подключения тахометра? Дайте ссылку, пожалуйста. Обе приборки - владимирские
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
djdisco, рассмотрим по порядку:
Код 131—короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1
Полное описание этой проблемы здесь
Код 141—короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4. Так же смотрим как и по 1.
Сначала нужно разобраться с ошибками а потом уже смотреть почему бензонасос не отключается, возможно из за КЗ он и работает.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Книпович,
Имеется ГАЗ 3110 99 г.в. Меняю приборку. На старой тахометр подключался к генератору, на новой - к катушке. Что нужно изменить в схеме подключения тахометра? Дайте ссылку, пожалуйста.
Об этом здесь
Книпович
12 Май 2011
Ссылка мою проблему не объясняет, никаких контактов на тахометре 04,05,06 не обозначено. Но уже разобрался, на самом деле несложно.Тахометр подключается на монтажную плату панели приборов тремя резьбовыми штырьками через гайки. Смотрим, куда ведет дорожка от центрального штырька, смотрим, какой провод идет от генератора (у меня зеленый), совмещаем провод в колодке с нужным контактом на панели. Затем я вскрыл жгут проводов у моторного щита поближе к катушке, нашел свой зеленый и соединил с катушкой(контакт с оранжевыми проводами) Конец на генераторе отключаем, изолируем. Счастье наступило неполное - нужно еще оттарировать тахометр, но это считаю мелочи. Всем спасибо за внимание.
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Подскажите, плиз. Сегодня впервые началось такое. Стал гореть и пищать значок на панели приборов открытия двери прямо на ходу, хотя все двери закрыты плотно. Причем погорит, немного перестанет и снова начинает. Когда полностью заглушил машину и выключил зажигание, значок продолжает мигать. До этого было все нормально, может кто-то сталкивался...
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
У меня такой вопрос, под капотом возле разъема для подключения бортового компьютера располагаются две релюшки. Одна у меня подключена, а вторая (крайняя, расположена ближе к левому крылу) нет, то есть колодка вытащена. Устанавливаю колодку на место и машина продолжает работать даже при выключенном зажигании и вытащенном ключе. Когда же вновь вытаскиваешь колодку авто начинает работать от ключ. Также все потребители при выключенной этой реле работают как полагается. Для чего она и должно ли так быть?
Книпович
12 Май 2011
А можно по подробнее как это сделать?
Тахометр придется вытащить из панели, найти товарища с "Волгой", у которого тахометр работает без нареканий(а еще лучше дублируется электронным). Подсоединить свой тахометр к его машине-нижний штырь - плюс, верхний-масса, средний-катушка. На тахометре есть подстроечный резистор (таблетка с прорезью под шлицевую отвертку). Товарищ сидит, газует, Вы ковыряетесь с отверткой:)
nuc1ear
7 Янв 2010
353
послали продублировать тему тут
Уверен проблема была, проблема описана, проблема решалась, но прочитать 101 страницу это выше меня, уж извините.
По теме:
1) был аккумулятор пенсионного возраста (года 3 - 4 ему было), летом нормуль, в прошлую зиму приходилось заряжать временами зарядником по утрам.
2) купил новый аккум (как мне показали в магазине заряжен был нормально), прошло полторы недели и он сел до 12.1В, в итоге завести с ним не реально.
3) напряжение в бортсети 13.0 (включён вентилятор радиатора и ближний свет фар+ печка) - 13.7 (потребители выключены)
4) С утра после того как заведёшь (холодная, обороты - 2500) напряжение вырастало до >14В.
5) На горячую не зависимо от оборотов и времени после старта машины напряжение стремится к 13.4 В
Сейчас новый аккум на заряднике от розетки, в авто - старый аккум.
З.Ы. напряжение мерил тестером тыкая щупом в аккумулятор, а не в провода.
З.З.Ы. Двигатель ЗМЗ-4062
Вопросы:
а) Что с новым аккумулятором?
б) Напряжение бортсети - нормальное?
в) есть ли какая-нибудь секретная процедура "раскачки" нового аккума?
Из того что понял по ответам - напряжение бортсети в норме. остались непонятки с сульфатацией - она может быть причиной?
