радиатор Газель Бизнес
Евген3110
3 Янв 2010
Всем привет.... У меня такая проблема.... Есть в наличии Газель Бизнес, но с новья грелась, решил поменять радиатор, но на нее штатный только 2-х рядный от крайслера..... Короче поставил от обычной газели 3-х рядный медный, правда с патрубкоми повозился! В итоге проездил около месяца и у меня разбивает радиатор и вентилятор..... я был в шоке... :(:(:( отвалилась поперечная пластина с радиатора и намоталась на лопость вентилятора!!! кто сталкивался подскажите, надо делать машину, опять покупать такой радиатор и ждать такого же эфекта или..... Спасибо!!!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Радиатор видать ты поставил Оренбург, трех рядный синий,честно на данный момент они лучшие,видать тебе бракованный достался!!!!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Это что за пластина ? которая его как бы стягивает?
первый раз слышу, что бы они отваливались. наверное действительно брак.
    83 KB · Просмотры: 122
Евген3110
3 Янв 2010
нет не синий... черный, щас купил 2-х рядный он тоньше, поробую его поставить... мне посоветовали на верхнем крепеже дырки новые просверлить... от вентилятора, пойду пробовать)))))
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Ты бы с начало его проверил на течи,а потом сверлил дырки,иначе обратно в магазин не возьмут насверленный!!!!
Евген3110
3 Янв 2010
ты не понял... не в радиаторе, а на верхнем крепеже :haha:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Евген3110,
извиняюсь, что не в тему:
тут инфа проскочила, что на газель-бизнес стоЯт свои, оригиналные подушки двигателя. не третья опора (под коробкой), а именно подушки двигателя.
ты не прояснишь этот момент?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Евген3110, на бизнесе такого не встречал. а вот соболи с крайслером частенько отваливались эти пластины. наверное правда брак попался.
Да, все подушки свои, и кронштейны на двигателе и на раме тоже оригинальные
    50.9 KB · Просмотры: 96
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Кстати двигатель на новых подушках качается как ванька-встанька!!!
15,242
8,672
Не Евро-3 тоже другие подушки, более высокие и "фигуристые" чем привычные трапеции, но и цена их мама не горюй, да и не встанут без переделки вместо обычных.
mleon
7 Авг 2011
12
Всем привет! Я работаю в организации и мы купили 6 новых Газелей Бизнес с Ульяновскими двигателями. Машины по страшному грелись!
На них установили Оренбургские медные трехрядные радиаторы (выпущенные специально для бизнеса) вроде стало получше.... Но в пробках стрелка температуры лезла на красную шкалу. И вот нашлось хорошее решение этой проблемы!!! Спереди радиатора я установил дополнительные вентиляторы которые работают на дутьё. Сейчас когда в пробке стоишь, температура доходит до определенного момента и включаются - штатный и дополнительные вентиляторы. Температуру сбивают моментом.
mleon
7 Авг 2011
12
Вентилятор спаренный - двойной Нивовский. Работает он на дутьё. Снимаешь передний бампер, выбрасываешь усилитель бампера, откручиваешь масляный радиатор, устанавливаешь вентилятор, ставишь масляный радиатор на место. Но придется изготовить два кронштейна и изготовить проводку. Я использовал два реле стартера для управления вентиляторами. Питание вентиляторов получилось независимое. Мало ли что, один откажет, а второй будет работать. Сигнал на включение я взял с родной электромуфты вентилятора. Получается включаются все три одновременно - два дуют, и один всасывает. Эффект очень хороший! На холостом ходу время работы вентиляторов примерно меньше одной минуты.
Если бы я делал для себя, я бы в один из бачков радиатора впаял гайку и ввернул датчик. И запитал бы вентиляторы через этот датчик. Один вентилятор подключил бы чтобы он срабатывал при включенном зажигании а второй, чтобы работал и при выключенном зажигании.
И можно ехать хоть в пустыню!!!
    28.3 KB · Просмотры: 97
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Зачем такой гимор?
Есть проще решение,верхний резиновый патрубок режется по полам и туда вставляется трубка с датчиком и всё!!!
Выглядит вот так!
mleon
7 Авг 2011
12
Согласен!!! Так проще!!! Я попробовал и так тоже.....
Электро вентиляторы срабатывают раньше основного, охлаждают и выключаются. А основной получается отдыхает. (Экспериментировал на холостом ходу в гараже).
Связано это с тем, что в верхнем патрубке получается максимальная температура. Основной вентилятор срабатывает при 95 градусах. А датчик который ставится в радиатор 87 градусов (я такой использовал в моем эксперименте) он ставится не вверху радиатора, а посередине, соответственно там температура ниже. А когда он стоит в патрубке он почти всегда получается включен. Во вторых, пустив один вентилятор на прямую, чтобы он работал с выключенным зажиганием, опять же неувязка возникает. Ты остановился, выключил зажигание, вентилятор должен немного поработать и отключится. Но вентилятор охлаждает О.Ж. в радиаторе а после термостата в верхнем патрубке опять же получается максимальная температура. Помпа не гоняет и вентилятор работает очень и очень долго. Поэтому я этот вариант отбросил!!! Не стал датчики подбирать другой температуры, высоту расположения менять и т.д. Пришел к выводу - само лучше, когда датчик стоит в радиаторе! Но в радиаторах для "Бизнес" места для датчика нет!
    73 KB · Просмотры: 74
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Toyota007, и mleon, один вопрос к вам, вот эти 2вентилятора он нивы они по размерам как на фото (в одном корпусе оба) или надо по ширине их тоже подгонять?
mleon
7 Авг 2011
12
Ничего подгонять не нужно, как есть так и ставятся.... Я уже переделал таким образом 14 машин. Полёт нормальный!!!
Вот так он выглядит новый и с кронштейнами:
    95.1 KB · Просмотры: 80
    98.5 KB · Просмотры: 73
    105.6 KB · Просмотры: 74
    98.3 KB · Просмотры: 77
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Есть такая мысль по поводу родного радиатора Газель бизнес,а не окисляется ли он в нутри и не забивает соты?
