О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
все,иди ка ты в игнор
Боишся... я так и предполагал, что ты в очередной раз сольешся с удовольствием валю в игнор! кста там уже давно твой ник ))) эт вот думал мож весна на тебя подействует, но ты непокабелим! 135 и все ! так что удачного троллинга по синхронникам:haha:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Серж 469 б
Да я смеюсь с тебя:haha:
больше бенз не нюхай а то совсем плохой станешь:popcorm:
Где ты-там флуд:bayan:
Добавлено через 8 минут 56 секунд
надо было внимательно читать статью Мортиса и пользоваться спец.средствами защиты
..вот такими http://www.gaz-24.com/upload/mortis/135/135-13.jpg
и непременно одевать респиратор
:smoke:
Тыцк:)
а ты вот не пользовался и видишь что с тобой стало..:popcorm:
qwert0s
9 Мар 2013
44
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, карбюратор 4178.....40 автомобиль Газ 3110 ЗМЗ 402, после полного прогрева двигателя (охлаждающей жидкости, масла, коллектора, около 20 км езды) ухудшается тяга и становится не устойчивый хх, почему?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
qwert0s, Как варианты - либо проблемы с УОЗ, либо заслонки загрязняются маслом из картера. Как вариант советую проверить все 4 бензофильтра.
qwert0s
9 Мар 2013
44
ЕвГeний, ну масло скорее всего нет, т.к. сделал масло-отделитель, на счёт фильтров они свежие ды и если дело в них то на хх как они влияют. А вот на счёт УОЗ надо подумать, спасибо.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
qwert0s
забор воздуха уже переключили на "холодный"? Проблемы с ХХ могут быть от горячего воздуха в карбюраторе при плюсовой температуре.
Еще задам классический вопрос про цвет изоляторов свечей. Он правильный?
qwert0s
9 Мар 2013
44
Valera690, да кстати спасибо не переключал, т.к. утро-вечер ещё были прохладные, но вот сегодня реально был тёплый денёк.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Valera690, на счёт цвета свечей, специально посмотрел после поездки, есть небольшая сажеца сверху легко стирается без наждачки, керамика коричневатого цвета.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Налет сажи образовывается на холостом ходу, это не считается. Если изоляторы правильного цвета - с карбюратором все нормально.
Тогда я присоединяюсь к мнению, которое высказал ЕвГeний -- что-то не так с углом установки зажигания.
qwert0s
9 Мар 2013
44
касьян, где то по осени,тоже об них уже думал надо будет проверить. просто вот всегда замечал при других настройках клапанов и на другом карбюраторе, что когда двигатель полностью прогревается(не просто когда прогреется до 80 градусов а именно когда прогреется масло и всё остальное) хх не устойчивый становится.
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Valera690, возможно. трамблёр новый, устанавливал УОЗ примерно т.к. нет прибора, сегодня ехал при сильной нагрузке чуть чуть позванивают вроде так и должно быть.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
трамблёр новый
Вот с этим могут быть сложности. Трамблеры часто настроены не слишком хорошо, и при установке УОЗ по режиму максимальной мощности получается неоптимальный угол на ХХ. И наоборот.
Кстати, под нагрузкой постоянной детонации быть не должно, только несколько секунд после полного нажатия на педаль газа (на высших передачах и частоте около 2-3 тысяч).
qwert0s
9 Мар 2013
44
касьян, там только шланг с воздухана переставляешь если лето то в переднею часть его если зима то на коллектор там крепление есть.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Причин конечно может быть много нужно пробовать разные настройки и проверять.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Он тебе не за это говорил! внутри коллектора, выпускного, есть заслонка, котрая как правило не работает ни у кого с новья! бывает что ставят на "зиму" и забывают, а потом ее просто нереально открыть! только полная экстракция со всеми корнями
Добавлено через 6 минут 35 секунд
как так? а она потом просто перестает работать. неправильно отрегулирован карбюратор. и ввиду того что система ХХ и режимы средних и переходных оборотов как раз таки работают через эту систему, налет сажи говорит, что смесь на этих режимах - переобогащена:smoke:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
На образование сажи влияет не только состав смеси, важна еще температура в камере сгорания и прочие параметры.
На ХХ из-за низкой температуры изолятора всегда образовывается небольшой налет, который потом выгорает на мощностных режимах.
Хотел привести выдержки из старых книг, в которых рекомендовалось глушить двигатель после небольшого периода работы на ХХ, чтобы остудить детали, за исключением ситуации, когда нужно проверить состав смеси по цвету изоляторов - тогда машина глушится сразу после движения под нагрузкой.
Но, к сожалению, под рукой скана не оказалось.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Что бы этого не было, у свечи есть калильное число, которое соответствовать должно тепловому режиму двигателя и топливу на котором оно ездит, все остальное неправильно настроенная смесь топлива и воздуха.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
КЧ, то есть интенсивность охлаждения свечи невозможно подобрать для всего диапазона режимов работы двигателя.
Его подбирают по мощностным режимам, а на ХХ - просто мирятся с переохлаждением свечи.
qwert0s
9 Мар 2013
44
Даже не знал спасибо.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если она установлена на "зиму" и закисла, силовой способ переключения не пойдет - пластинка, за которую переводят заслонку, легко проворачивается на оси.
Когда будете пытаться ее повернуть - смотрите на саму ось, если ось не будет двигаться, не отламывайте ее совсем, лучше найдите сварщика и приварите. После сварки - отмочите ось в керосине день-два - и поворачивайте.
