тюнингованый распредвал на 402
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Гдето проскакивала инфа о распредвалах тюнингованых. В резюме была указана повышенная тяга,приём,и самое интересное снижение расхода топлива. Может кто нибудь пробовал такое замутить.И что это за распред вал и где его берут? А так же сколько такое чудо стоит. Прошу поделиться информацией у кого имеется.:thankyou: :drinks:
Beer
21 Дек 2006
714
383
Валы фирмы Мастер мотор и может найдёшь разрезные шестерни( фазы регулируются). Валы трёх типов,подбираются в зависимости от кубатуры(если будешь точить) или по тому что ты хочешь от движка. "24" вал даёт прибавку 10 сил на 4700 об\мин ,а макс момент на 3300-3400 об\мин (200 нм)
"02" вал даёт прибавку 8 сил на 4600-4700 об\мин ,а макс момент на 2500-3000 об\мин(200 нм)
"70" прибавки по мощности нет,момент макс на 2100-2200 об\мин (210-220 нм):yes2:
:yes4: Стоят в районе 3500-4000 руб
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
а какой оптимальней чтобы движок не убить и приём повысить, а так же поменьше горючки будет есть?или нет? И как они маркируются,чтобы можно было их различить.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
А стоит ли прибавка в 8-10 сил на доисторическом, но добром 402-м, на максимальных (!) оборотах 4000 руб плюс переборка двигла плюс побочные затраты (в 500 евро-баксеров уложимся?). Далее непрогнозируемый эффект в пожираловке горюче-смазочных материалов и чесание репы с филосовским резюме "за что боролся, на то и напоролся" и вечным вопросом "что делать дальше".
Или я не прав?
Реакции: Beer
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Вот сдесь я уже давал сылки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=1718
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Можно вместо распредвала поставить полированные и облегченные клапана. И мощность прибавиться и расход не увеличится.
Расшифруйте какой распредвал ставиться на движки определённого объёма.
"Маркировка:
402 - 1006015 - 70-Низовой (6,9)
402 - 1006015 - 24-Верховой(7,6)
402 - 1006015 - 02-Низовой (7,2)"
Реакции: Beer
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Маркировка:
:yes4:
402 - 1006015 - 15 Рекомендуется для установки на двигатели объемом 2,4 л.
Увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне, но в большей степени - на
малых и средних оборотах.
402 - 1006015 - 25 Рекомендуется для установки на двигатели объемом 2,4 … 2,9 л.
На двигателе 2,3 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне. На
двигателе 3 л. крутящий момент в значительной мере возрастает на малых и средних
оборотах.
402 - 1006015 - 35 Предназначен для установки на двигатели объемом 2,9 л.
Увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Только это разные распредвалы, помоему сейчас можно купить распредвалы тока окб "Двигатель" - _http://okb-dvigatel.ru/index.phtml
Увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне, но в большей степени - на малых и средних оборотах.
На двигателе 2,4 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне. На двигателе 3 л. крутящий момент в значительной мере возрастает на малых и средних оборотах.
402 - 1006015 - 45 Предназначен для установки на двигатели объемом 2,9 л.
Увеличивает крутящий момент преимущественно на средних и высоких оборотах.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
К этому валу еще б ГБЦ шлифануть до 92 мм под степень сжатия 9.3 - ощущение будет неплохое, правда бензус нужен не ниже А95, но для газа очень хорошо
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
оставить все как есть и не мешать двигуну работать!
И вообще халявного сыра не бывает... увеличение "лошадей" и "ньютонов" неменуемо приводит к повышеному расходу топлива и интенсивному износу двигла. Более того, в пылу желания "усовершенствовать" двигун, не нужно забывать что КПД двигателя внутреннего сгорания всего 28-38% и этот "разбег" в процентах, это не только другие распредвалы и коленвалы, но и поршня, кольца, гильзы, клапана смазки, и как венец сего творения система управления двигателем.
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
Доброго времени суток.Ктонибудь ставил распредвал на 402 двигатель, хотелось бы послушать что на самом деле происходит с двигаелем, с расходом топлива, интуитивно конечвно понятно что может возрасти, но родной то тоже может быть далеко не идеальный. Есть у кого на этот счёт что-нибудь?
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Мне досталась с другим распредом незнаю какой его номер :) мне повезло :)
Сам узнал, когда на станции прокладки с сальниками меняли, мастер даже замеры с него брал :) Как оказалось кулачки более круглые, чем овальные... и размером побольше...
Где то инфа проскакивала, что иногда такие распреды ставили на заводе...
Отец сказал, что люксовая типа, прошлый хозяин сам в нижний ездил специально за ней.
Просто в этой с завода уже шла сигнашка заводская, резервное зажигание и зажигание с ДХ. 5КПП(31029 с тросиком), качественная шумка, тонировка заводская(бор) и тахометр электронный... Я удивился, когда на всех дверях стояли кнопки включения подсветки...
Может переходная модель, как никак конец 96 года. но подвеска 14"... мост 3102(неразрезной)
Какие там ощуещния на 80сильном движке) Мне не с чем сравнить...
ЗЗЫ: Мы замучались клапана регулировать ((( Даже в сервисе на это час ушел(
При регулировке следующго цилиндра, постоянно говорят...
- "Ниче непонимаю" :)
Pinky
8 Дек 2007
189
269
После праздников буду заказывать 25-ый вал ОКБ. В начале февраля предстоит небольшая переборка двигла (замена колец), заодно и распредвал заменю. Авто - Газель-тент(3302) 1995 г.в. О результатах собственно отпишусь. Имеется опыт установки спорт-распредвала от ОКБ на УЗАМ (Москвич 412 расточенный до 2,15 л.). Результаты вдохновляют...
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
