О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
24,193
Ответ: К-151 и К151С
-=bizon=-, можно попробовать поставить 100. Иакой жиклер на 151Л и 151Ц - для УАЗов с движком 421.1. Или даже 150, как на 151 И и 151П - для Газелей и Волг сдвижком 4101 (2,3) и ИЖ 2126.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
полковник2 и dj_sap:
Откопал жиклеры, часть поставил в карбюратор, вот что осталось (оказалось не так уж много, но всё же)
топливные: 205, 225, 285(выбито не понятно толи 285 толи 235, по размеру больше на 285 похоже)х2, 330х3, 380
главные воздушные: 260х2, 330х4
воздушные: 175х3, 200, 210х4, 280х3
+ куча деталюшек и прокладок
ПС:
провел эксперимент по замене распылителя ускорительного насоса с двухклювикового на одно. По ощущениям ничего не изменилось, расход проверить не успел=)
dj_sap
2,045
1,544
445
Из всего этого попросил бы только один 285 топливный. Остальное тоже есть.
Поставь одноклювиковый, но на 50 от ДААЗа Жигулёвского и закрути регулировочный винт перепускного клапана ускорительного насоса - сразу почуствуешь! ;)
24,193
Что именно должно почувствоваться и почему?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ну что можно почуствовать, если увеличить производительность УН до максимума, который только возможен. По-моему, одно из чувств будет повышенный расход бензина.
dj_sap
2,045
1,544
445
Острое реагирование на педаль газа.
Теория конечно неплохо, но я предпочитаю практику! :)
P.S. Эх, где бы взять клювик побольше? На 60 у нас ни в каком карбе случайно не стоит?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
И какбы ещё объём за одно прокачивание повысить?..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А что если изменить геометрию тяг, включающих вторичную камеру так, что бы она пораньше включалась. Ещё лучше, наверное, реагировать будет.
24,193
Vovan1031, Есть опасность того, что при малых оборотах двигателя через первичную и вторичную камеры двигатель просто зальёт. Потому и сначала открывается посильнее первичная - движок немного разгоняется, а потом открывается и вторичная - тогда движок и крутит по полной.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Да всё так, просто экспериментируют же с жиклёрами, с распылителями и производительностью УН, уровнем топлива. Неужели в механизме привода заслонок так всё точно рассчитано, что никто не рискнул поэкспериментировать. Например, вторичная камера начинает открываться, когда первичная откроется на 30 град., делаем новые рычаги - и вторичная лткрывается уже при 20 град. Машина - вперёд! Бензин - в минус!
24,193
Машина - вперёд!
Это да!
Бензин - в минус!
А вот это навряд ли.
Если "вперед", значит энергия прет со страшной силой из движка. А откуда она возьмется как не из бензина. Эффективность сгорания топлива открытием заслонки вторичной камеры не изменить. Наоборот - ухудшить можно: слишком много смеси может не сгореть вообще.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Не я пока эксперименты приостановил =) Добился того, чего хотел, теперь перейду к железу.
24,193
А как же тогда насос ускоритель? Даёт дополнительную порцию бензина,
Именно что дополнительную и ровно столько, сколько надо. При открытии дроссельной заслонки первичной камеры до того, как ускорительный насос начнет лить бензин в диффузор, двигатель получит топливо корме каналов ХХ через каналы переходной системы. На этом количестве топлива двигатель без нагрузки разгонится почти до 1000. Но переходная система даёт слишком мало бензина (иначе смесь будет слишком богатой) и двигатель не в состоянии также работать под нагрузкой. Вот теперь дополнительный бензин из ускорительного насоса и добавляет ему "мощи". Мало нальёт - слабовата тяга будет. Много - захлебнется: копоти много, бензин уходит в трубу и не сгорает как надо.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Переходная система карбюратора предназначена для плавного включения вторичной камеры и работает только при малых углах её открытия, а УН связан механически с приводом дроссельнной заслонки первичной камеры.
24,193
Vovan1031, Правильно.
Но механическая связь "мгновенная"? Зазоров нет совершенно?
Насчет переходной системы - был неправ. Речь шла о системе жиклеров первичной камеры.
Блин, от вас, господа, невозможно скрыть ни одного слова. :)
Буду внимательно "фильтровать базар".
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
dj_sap
2,045
1,544
445
Честно, не вижу смысла, ибо на заездах на 402 метра обычно вообще открываю сразу на полную обе камеры, просто резко наступая на педаль, а там уже без разницы - кто первее открылся.
Проще тогда уж сразу однокамерный карб и никаких переходных систем мутить не надо!
Зазоры ничтожны - только от качества обработки поверхностей, ибо мембрана жёстко подпружинена к тяге, ею управляющей.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: Карбюратор К-151
народ!! помогайте кто чем может)) поставил таки к 151 и ... о ужас... не знаю куда пихать шланги... эпхх и вакуум-корректором разобрался вроде... а вот с рециркуляцией отработ. газов?????? шланг от клапана рециркуляции к термовакумнуму выключателю пустил, а от выключателя как бы некуда... штуцера нет в карбе больше =(( что делать? з.ы. хачу систему рециркуляции!!!((((
з.ы.2 карб к-151 2003г.в.
24,193
Макс [2410], Значит так:
Все штучеры в нижней части карбюратора. Некоторые выше дроссельной заслонки, некоторые ниже, а один из них - во вторичной камере ниже заслонки. Этот подключается к клапану ЭПХХ. Второй шланг клапана - на трубку за диафрагмой за "винтом эксплуатационной регулировки холостого хода" (в просторечии - винт количества).
Теперь первичная камера. Самый верхний штуцер - к клапану системы рециркуляции отработавщих газов. Второй сверху (но НАД заслонкой) соединяем с вакуумкорректором трамблёра. И последний, самый нижний, с золотничком, подвод картерных газов.
Всё.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
чёт не понял ничё((
у меня со стороны второй камеры два штуцера: нижний на эпхх верхний на вакум корректор...
со стороны первой камеры (на экономаёзере самом) штуцер для пневмоклапана...
с клапана рециркуляции на термовакумный выключатель , а с выключателя куды ?(
на карбюраторе остался штуцер залитый герметиком ( не в заслонках а в корпусе над эпхх ) и если смотреть по камасутре, то от термовакумного выключателя в карбюратор возвращается вообще в крышку... но у меня там не штуцер а глухое место ((
