Проблема 4-ый цилиндр
12 Янв 2017
19
43
Привет всем ! Ну что сказать. Такое дело. Выставил я все ВМТ, все прошарил в итоге нехрена, НО, есть одно НО при ХХ машина показывает ошибку пропуски зажигания и пропуск зажигания на 4ц! А вот НО — при газе ( т.е нажимаем "тапок" ошибки НЕТ!, т.е получается я на ХХ держу 1000-1400 и ошибки нет, только он встает на ХХ (750 Об\мин) минута и выдает ошибку и троит. Что может быть ?! Я во честно не знаю. Первый раз такое вижу !
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Привет земляк!
Проблема у вас с 4м цилиндром,нужно в первую очередь проверить высоковольтную часть и свечу 4го цилиндра,если все в порядке мерить компрессию,возможно клапан прогорел.
Не пропуски зажигания а пропуски воспламенения,это разные вещи! А проп.воспламенения могут быть по разным причинам - искра,форсунка,компрессия и т.д.
троит по тому что эбу отключил проблемный цилиндр,во избежание выхода из строя катализатора.
12 Янв 2017
19
43
Привет земляк!
Хорошо. Тогда такой вопрос. Почему на скорости он его не отключает? Т.е когда я еду все работают цилиндры ! Кстати именно "зажигания" пишет по БК
vanzay
16 Апр 2012
511
147
видимо перебои еще не сильные и при увеличении оборотов сглаживаются. Тем не мение проверте что я писал выше. И как это у вас появилось?
Дальше у вас в профили написано Микас евро2,значит его перепрошивали, уверены в прошивке? И обороты х.х. 750 не должны быть,если прошивку не крутили должно быть 850. Занижиный хх. тоже говорит о проблеме в 4м цилиндре.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Это не верно! Б.к не может отслеживать наличие искры на свече.
12 Янв 2017
19
43
Вроде как ошибся я с мозгами, мозги Микас стоит. Обороты 50 держит именно. А появилось тогда когда начал разгон по трассе и примерно на 100км\ч у меня пропала компрессия и чек мигал, а потом на постоянную загорелся.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@РожденныйВ СССР, Изъясняйтесь ясней! Вас трудно понять.
и тут же
Это как? Моторола? Где ошибся? Какого года машина?
Вы в этом уверены? Даже не слышал про такие двигатели,наверное на х.х. очень мало топлива потребляют!:)
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Так все таки компрессия пропала? И как вы это определили?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
На заборе тоже много что написано..
12 Янв 2017
19
43
и тут же
Юмор оценил :) в попыхах писал. Как я узнал что компрессия пропала?! Когда пытаешься газ в пол, а она не едет я думаю вариант только один. Мозги стоят точно микас, а не моторолла. Хх держит 750. Фото предоставил с бк
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Сильно ошибаетесь! Вариантов тут много, от забитых фильтров,до затычного выхлопа и т.д.
в таком случае компрессометр вам в помощь.
ALEKC54
19 Сен 2008
Компрессия тут не причем, при пропусках зажигания ЭБУ отключает подачу топлива в проблемный цилиндр/цилиндры, много ты нагазуеш на 3-2 цилиндрах?(проверено на себе :))
помогает либо перезапуск либо сброс ошибки
7,908
3,802
ЭБУ отключает подачу топлива при пропусках воспламенения.И никак иначе.При этом компрессия часто бывает "причём"...
serega5
9 Июл 2012
81
Тут всё причём. Я при замене ремня ГРМ ошибся с метками. До сих пор ругается мультик на сигнал датчика положения рв. Как только накапливается в памяти 4 ошибки, вылезает чек на приборке и отрубается пара цилиндров до сброа ошибок. Раз в месяц в среднем.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
У меня такое было из-за порваного МСК и тоже в 4 цил. На ХХ маслом закидывало свечку вот и пропуски... Сначала прошил Е0 прошивку без лз1 и перестал троить, а потом колпачки поменял
12 Янв 2017
19
43
Что такое МСК и как перепрошит мозги?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@evgeny1985, ,
@РожденныйВ СССР, Прежде чем лезть в прошивку,сначала надо "железо" привести в порядок. Нельзя лечить прошивкой не исправный двигатель,это вам любой диагност скажет. А у т.с. явно проблемы с двигателем,и похоже серьезные.
12 Янв 2017
19
43
@evgeny1985, ,
Это естественно что нельзя так лечить. Вот капаю ищу, смотрю, читаю.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
@evgeny1985, ,
Разве я предложил ремонт прошивкой? Я написал о причине проблемы в моем случае, как временно решил ее, а затем как полностью устранил, заменив мск
