Разборка переднего бампера 31105
MetalliC
4,473
1,866
655
Лично меня пока что интересует как снять резиновую вставку (одну из двух). Про 3110 мне говорили, что она крепится на саморезах изнутри+клей. А как она крепится на бампере 31105 рестайлинг? Возможно ли её снять без снятия всего бампера с машины?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
эта накладка имеет выступы уши они загнуты в дырки бампера.так трудно дотянутся надо бампер снимать .лучше красить так а накладки намазать литолом потом стереть.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Эти ушки хлипенькие такие (ещё и подржаветь могут - после сгиба-разгиба хром слазит; на заводе их как раз при установке и сгибают.), снимать и одевать аккуратно! могут отломаться на изгибе. Но профи при покраске их снимают.:wall:
kolbinyur
31 Май 2012
Сходил на мороз посмотрел о креплении бампера.
Со стороны радиатора сверху видны 2 гайки внутри П-образной скобы, откручивать хрен знает чем хрен знает как.
Подскажите как поменять бампер без отклеивания резинок ?
Боюсь, что на морозе я с этим кеем устрою наркоманскую порнографию.
Это единственный крепёж ? Или есть ещё где-то ?
    84.6 KB · Просмотры: 103
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
kolbinyur, И по краям по по одному болту надо открутить. Всего 4 штуки. Боковые видны в моторном отсеке в боковых брызговиках( по моему правильно их назвал)
kolbinyur
31 Май 2012
Спасибо, сейчас поем, схожу гляну.
Всё-же, как открутить гайки со шпилек в П-образной планке ?
kolbinyur
31 Май 2012
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Камасутра.
Позы снятия переднего и заднего бамперов:
  • страницы изGAZ_31105_501_590.pdf
    526.5 KB · Просмотры: 100
predator98
15 Ноя 2012
39
Uncle SEM, резинки точно на клею? Сами кто нить их снимал (интересуют резинки переднего бампера)???
я снимал (после заноса на льду в сугроб) - пришлось его под замену снимать. У меня резинки на саморезах и на клею были. Т.к. бампер под замену особо не церемонился, но вот обратно эту резинку на те же саморезы вворачивать я бы не советовал - не так прочно уже будет, да и резина вытягивается когда места склейки снимаешь. Склеен он только там, где крепления бампера к усилителю а саморезы по периметру в 6 местах были.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
п образная планка это наверное усилитель!так снимается вместе с ним!
не совсем - это просто крепление защиты (можно отвернуть бампер отдельно от него, но геморройнее это) лучше просто 2 болта отвернуть
Добавлено через 20 минут 22 секунды
Камасутра.
все гораздо проще сейчас схему нарисую
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=3231&pictureid=24330
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
креаление резинок 105-го бампера
Никак не найду :чем приклеиваются резиновые молдинги переднего бампера?С виду нечто вроде пластика-поробывал строительным феном нагреть-не плавиться,пучится как резина.на что вообще можно их приклеить?
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Re: креаление резинок 105-го бампера
Aleksey voyaka, двухстороний скотч. Скотч выбирать покачественнее. Обезжирить и приклеить.
С завода, кстати, тоже идут на скотче. Так держались, что пришлось ножом подрезать.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Добавлено через 17 секунд
Сейчас тебе насоветуют...
Это специальный клей-герметик, на него обычно и клеят резинки бамперов. Зайди в любой магазин автохимии и спроси "клей-герметик", на который наклеивают резинки бамперов.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
не вериться -тяжеловато.да и не продают у нас нормального скотча.искал уже
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Скотчем не удержит. У заднего бампера резинка оторвалась - только саморезом смог закрепить. Надо будет тоже герметиком попробовать.
