Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
Crion
7 Апр 2009
417
156
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Re: Заливает
Потому что щели воздухозаборника находятся прямо над заборником печки. Щели на решетке на 31029 расположены симметрично, а не смещены как на поздних моделях. А уж в печке щелей хватает...
Djin
19 Апр 2009
167
25
Re: Заливает
НЕ хотелось бы создовать отдельную тему!
но беда в том что после поездки под дождем или мойки машины. вода оказывается сзади справа под ковриком!! разбирал и поднимал ни чего не нашел. парадокс..
24,193
Re: Заливает
Воспользуйся советом, данным несколько ранее: Сними все коврики, отодвинь вперёд переднее сидение, закрой все двери и стекла оставаясь внутри и наблюдай, пока помошник будет лить на машину воду.
sherif
18 Фев 2009
23
Заднее сидение и спинка мокрые после дождя
Привет всем!У меня после дождя,мокреет заднее сиденье и спинка со стороны водителя.Проверял напором воды дверной уплотнитель-не течёт.Резинка заднего стекла была треснута в верхнем и нижнем углах-залил герметиком.Думал всё,несколько дождей было тихо,течи небыло.Два дня назад дождь лил сутки,и проблема опять наяву.Не может-ли вода проходить через вентиляционный канал?:gaz_love:
24,193
Re: Заднее сидение и спинка мокрые после дождя
Может, но не должна - там внутри кузова стоит козырёк, который всю воду направляет вниз - на слив. Вот если он оторвался - то да.
Однажды наблюдал мелкие фонтанчики через дырочки в обшивке, когда струю кёрхера направили прямо в этот воздуховод.
sherif
18 Фев 2009
23
Кстати,у меня не фонтанчики,а капельки были на дырочках обшивки.А как добраться до ентого козырька?Это не тот который с наружи виден из под пластмассовой решётки?А если закрыть вентиляцию?
24,193
Он самый. Снять осторожно затычку с оленем - под ней винт: отвинтить и снять накладку.
Можно. Только будут интенсивно стекла потеть особенно в дождь и запахи (например, от сигарет) по салону долго витать.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Если проливал герметиком только треснутые углы, то возможен рецедив. Попробуй затекающим герметиком пройти всю резинку по кругу, и не только там где к кузову прилегает, но и к стеклу. Я вылечился именно так.
sherif
18 Фев 2009
23
Дело в том,что в течи резинок,я сомневаюсь,так-как не обнаружил на задней полке воды,а так-же на самой резинке изнутри.Мокро между спинкой(угол спинки)и стойкой,и нижняя часть обшивки стойки.Но для собственного успокоения,я всётаки промажу обе резинки.
24,193
кузя волговод
20 Авг 2009
у меня было мокрое заднее сиденье с правой стороны,сначала сырела спинка, через месяц само сиденье,потом и под ковриком находил лужицы.течи видно не было на резинки стекла.разобрал сиденье снял спинки,полку.оказалось из под резинки со стороны метала по углу была почти не заметная течь,но воды столько что ощущение что стекла не было.залил герметиком с пистолета как по стеклу так и со стороны метала всю правою сторону.................теперь СУХО:)) но лучше поменять резинку
sherif
18 Фев 2009
23
Спасибо всем за внимание и советы!Течь устранена,причина-трещина резинки в нижнем углу,еле заметная.Промазал герметиком и нет проблемы.Надо покупать очки,стареем.
Кобалия
18 Ноя 2009
Re: Сырость в багажнике
мужики!!! это конденсат там образуется!!! надо хоть раз в месяц просушивать!!! и хорошо там обработать!!!!
Не думаю, дождь прошел и привет. Слишком много воды для конденсата!
