Москва Инженер-теплотехник
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Нужен инженер-теплотехник, либо человек, разбирающийся в нюансах монтажа ИТП.
Надо немного поработать в МО.
Финансирование бюджетное, поэтому без особого раскатывания губы...
24,193
На самом деле нужен утвержденный и согласованный (с теплоснабжающей организацией) проект. Монтаж - дело хоть и для квалифицированного специалиста, но не обязательно инженера. Достаточно просто слесаря и сварщика, можно даже в одном лице. Да, ещё и электромонтажник - проводочками датчики к прибору подключить и выдать ему питание.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
@полковник2, всё есть- схемы, спецификации. Нужен чел для замеров по месту + знание нюансов. Например насосы ставить не ниже 20 см от пола, физическое расположение теплообменников и т.п... Разные помещения под итп, разные размеры, разная компоновка.
Если можешь и умеешь, можно и удалённо согласовать.
Я снимаю точные размеры помещений, вводы- выводы, сбрасываю схемы. Ты мне в ответ шеф-план с размерами.
Наш ...дак ушёл в запой... Нет слов.
Добавлено через 1 час 55 минут 34 секунды
Кстати, предлагаю всем профи в этом деле этим заняться удалённо в качестве подработки. Однако сразу предупреждаю, что с оплатой будет некоторая задержка, поскольку заказчик оплачивает полностью готовый объект. Это от меня не зависит.
24,193
Покорнейше благодарю, я в этом вопросе теоретик, а тебе нужен реальный практик. Я несколько раз выступал в роли комиссии по приему в эксплуатацию узлов учета (совмещенных с ИТП) - нахватался умных слов. :)
Монтажом у нас занимались специальные фирмы с лицензиями и сертифицированными сварщиками. Наверняка и у вас есть таковые. В этом вопросе лучше нанять профессионалов с именем, чем после растолковывать инспектору каждое техническое решение проекта.
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
@Вэлл, я готов заняться подработкой. С деньгами потом.... сначала дело.
Условия я понял. Готов получить планы, кстати, нет ли желания рассмотреть блочные ИТП?
