Для начала нужно узнать,на сколько врет одометр либо спидометр.Нужно для этого либо друга с авто,с заведомо исправным одометром, который будет двигаться наравне и сообщать скорость или по его одометру,сравнивая его показания со своими(хотя бы по пробегу 10 км,но с учетом одометра до 100м).Можно использовать километровые столбы,но тут может быть погрешность.Теперь математика и далеко не высшая.Допустим имеем пробег на своей авто 12.2км,а на другой авто или по км-столбам 10,0км.Вычисляем:1+(12.2-10.0):10,0=1,22(22%).Тоже будет и по скорости.Если на правильном авто скорость 80 ,а у тебя 60,тогда 1+(80-60):60=.333... То есть разница в показаниях скорости и пробега составляет в 1,22 или 1,333... раза.Свои показания делим на полученный результат и получаем реальные показания.Пример 720(км):1,333=540,135км. Но я писал,что показания газелевской КПП и волговской отличаются в 1,5 раза или на 50%.Хотите, проверьте. Да,если хочешь посчитать при завышении на 13%,считаем:допустим на одометре-152км. 152:1.13=134,5км. Вообще в приведенных выше примерах вычислять можно и так: 12,2:10=1,22 80:60=1,333... Кому как понятнее.
