МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ переднюю крышку блока 406
maksim12
30 Июл 2011
14
Скажите можно ли заменить переднюю крышку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 не снимая головки(ПОМОГИТЕ В ЭТОМ ВОПРОСЕ): Помощь:
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Блин, так и знал. :( Хотел такой же вопрос, как и Volgawagen задать, но не стал. Предвидел похожий ответ. Понятно, что лучше сделать, как Клаус вертолет пишет, а ещё лучше башку снять и новую прокладку поставить, как положено. Но неужто нельзя просто чем нибудь стык промазать? Что я сильно сомневаюсь, что из-за засранного движка и пары капель масла под машиной, кто-то советом
Клаус вертолета воспользуется.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
выркжи прокладочку, воткни ее,
это не понял.
Добавлено через 17 минут 22 секунды
герметизация двс :smoke:
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=20377&st=0
http://www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/501/
Добавлено через 22 минуты 1 секунду
вот,что мне инет выдал,может кому пригодится:
Замазки и шпатлевки
Замазки
Однокомпонентные герметики для поверхностной герметизации моторов
Добавлено через 16 часов 33 минуты 46 секунд
чел замазал поксиполом внешнюю протечку ож на гбц, говорит -держит http://www.stroy.ru/cottage/tech-tool/questions_1624.html
думаю, для лучшей адгезии материала с поверхностью двс -место нанесения отмыть обезжирить стириральным порошком и немного пройти мелким наждаком.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
тест холодной сварки http://www.autodela.ru/main/top/tes...ht=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1 или http://www.abro-ak.ru/articles/1-articles/67-2010-12-13-03-36-02.html
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Использовал данный герметик http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=219. В принципе неплохо, вместо течи масла по всей площади стыка крышки с ГБЦ после применения этого герметика осталось 2 "ручейка", т.е. всего 2 места протечки. И то, герметизация выполнялась на улице в минусовую погоду. Результатом доволен. Если то же самое проделать "с умом" (все хорошо зачистить), результат будет лучше. Только осторожнее с ним в обращении, он представляет из себя что-то наподобие суперклея.
З.Ы. Вообще герметики Перматекс хорошие.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Намечается данная процедура.
Весь двигатель в масле, сверху, сзади и спереди, особенно спереди наслоения масла с пылью, эта шуба почти доходит до ремня :((
    56.7 KB · Просмотры: 9
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Заметил по шву крышки,по переиметру помпы и блока слой чего-то, может пропка,непонятно, пропитано промаслянено.
Осматривая фото крышек с внутренней стороны, были куплены прокладки. Но возник вопрос, на фото синим обозначил прокладку,которая продаётся, а красным участок который остаётся без прокладки (такой прокладки не существует) и тут создаётся щель от блока учитывая высокую линию- кромку на крышке под прокладку и плюс слой прокладки. Значит крайний болт на краю помпы может зажать пустоту или даже "погнуть". Требуется объяснение как в этом месте собирать? заливать герметик? Или самому вылумывать этот кусок прокладки? Или так оставляется и болт затягивается вконце после всех и не сильно ?
Одна фотка без разрисовки, для хорошего обзора поверхности.
    165.3 KB · Просмотры: 13
    257.7 KB · Просмотры: 13
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Посмотрел на фото блока, там ведь не нужна прокладка, там атмосфера. Ничего там гнуться не должно.
Значит под корпусом под этот единственный условный болт должна стоять дистанционная шайба , нет?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
нет там дистанционных шайб. этот край крышки висит в воздухе и к блоку не прижимается, потому и прокладки там нет, это видно даже по фрезерованной плоскости под прокладку.
