Ошибка 13 при запуске двигателя
Kostian
11 Авг 2014
43
Газ 31105 2006 г.в ЭБУ Соатэ. Евро2
На холодную при запуске ошибки нет. На горячую при запуске высвечивается ошибка 13 (Низкий сигнал ДМРВ) и тухнет. Ошибка уходит в память как однократная.
ДМРВ пленочный. Стоял Арзамас, менял на Сименс ,не помогло. ( Раньше было так или нет не знаю,машину купил с этой проблемой)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Когда ошибка вылетает,бывает просаживаются,потом 840-880
эта ошибка и показывает, что слишком маленький расход воздуха, если обороты ниже 500 об/мин. если двигатель заглохнет сам, то тоже ошибка запишется.
не обращай внимания на неё
Kostian
11 Авг 2014
43
От чего это зависит? Я так понимаю не у всех же это у кого мозги соатэ?
7,908
3,802
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
разбираться надо с причинами.
разобраться просто. сбросить ошибки. завести двигатель и заглушить его, включив пятую передачу и отпустив сцепление. выскочит ошибка 13.
Kostian
11 Авг 2014
43
@Kostian,
У меня микас 7.1
Отрегулируй, чтобы обороты не падали и этой ошибки не будет. Это в твоем случае не неисправнос ь
Ошибка 13 числится как однократная, она влияет на что нибудь в дальнейшей работе двигателя,т.е например аварийный режим двигателя или не видит дмрв к примеру?.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Kostian, в мозгах прописано минимальное и максимальное значение сигнала с датчика. Обороты упали - параметр стал ниже заданного. Мозги тебе просигналили и записали ошибку. Накопленные ошибки никак на работу двигателя не влияют. Только постоянные (горит чек).
