Кривые шины/диски - чем это плохо???
MetalliC
4,473
1,866
655
Вобщем речь пойдёт про штатные колёса - белшина+105ый штампованые диски. В том году заметил, что иногда, при движении на передаче, машина движется как бы чуток рывками.. ва-ва-ва - причём проявится это может только на определённой передаче/скорости. Греша на балансировку поехал в шиномантаж. И действительно, на задних колёсах оказался бОльшй дисбалланс (около 50 гр), чем на передних + они визуально "бьют".
После баллансировки ситуация улучшилась, но не исчезла полностью - на 2-ой передаче при 20-30км/ч маленько потряхивает-подёргивает, ну и на 3-ей при 40-45 ещё меньше... На больших скоростях всё нормально, но вот в пробках бывает напрягает (может по большей части напрягает из-за того, что я стал обращать внимание).
Так вот, вопрос, могут ли такие колёса чего нить навредить по-крупному - типа разболтать подшипник полуоси или ещё чего нить, или это примерно тоже самое, что ездить по маленьким ямкам, и стало быть не надо париться???
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
@Alexis 3102, а чего не отдал на порошковую покраску. :)
хм... идея интересная. только их пескоструем ободрать надо сначала.
беда только что в нашем городе нет такой конторы... хотя надо поискать по сесдним городам.
в Саратове есть по конским ценам 5000 - 6000 за штуку ))) http://profile-disks.ru/
самое дешевое предложение от какого то кустаря за 1100 р за диск https://www.avito.ru/engels/predlozheniya_uslug/pokraska_poroshkovoy_kraskoy_262532028
так их еще и поправит надо - в среднем 350-400 руб (они все гнутые по 4му кругу ))
итого около 6 000 затрат (((... проще новые купить
... а так зафигачить их в апельсиновый металлик ))))
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Задумал я поменять машину. Не знаю пока потянули финансово. Альтернативу вижу не меньшего класса, типа Камри ил ФордМондео.
Alexis, меняй подпись..;):)
Да.. надо.
И это тот еще геморой..
Добавлено через 13 минут 33 секунды
Я бы сказал.. ЛУЧШЕ и БЕЗОПАСНЕЙ.:)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
нет как раз буду продавать с Крыской ))))
с 406м оставлю себе на старость - машина полностью откапиталена: перебран мотор. поменяны двери, поставлена подвеска с шарами, перебрана КПП, осталось только перекрасить- поскольку там краска родная только на крыше и багажнике )))
На удивление когда после капиталки завел мотор не понял вообще работает ли он - стою рядом и ничего не слышно - только легкий шелест. качественно перебрали ( Крыска по звуку как трактор рядом)
машина 2002г при рыночной цене в 40-50 т туда вложено на 100 ) так что такая корова нужна самому)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
ну как сказать - за 100 000 пробега на Крыске я только поменял один датчик ДПРВ. на этом все. тянет как трактор (ну усос масла не всчет - это их констрктив с принудительной вентилляцией картера)
экономный 9-10 трасса - 11-13 город.
за 100 000 на ЗМЗ 406 я убил поршня, механизм ГРМ (цепи звездочки). в итоге попал на полный перебор. в середине эксплуатации (примерно на 50 000) начались проблемы с цепями (тянуло, равло) началась перекладка поршней, постоянно текло ручьями масло из всех щелей и прочее.. при этом жрал он по 15-18 литров на сотню.
так что безгеморойный именно Крайслер )))
