Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Для чего нужна задняя крышка головки блока цилиндров?
Для чего нужна задняя крышка головки блока цилиндров? Я так понимаю что через нее охлаждающая жидкость попадает в ГБЦ и потом идет на охлаждение в радиатор?
Так называемый "танчик", является по сути штуцером для печки. С него горячяя ОЖ проходит через радиатор печки и идет обратно в контур охлаждения (штуцер на помпе). В ГБЦ ОЖ попадает через каналы в самой головке.
А в изначальном варианте (ГАЗ-24) эта крышка была технологической и служила двум целям:
1.Обеспечивала доступ к тыльной части водораспределительной трубы.
2.Распределяла поток ОЖ внутри ГБЦ.
А как она его распределяла. Вроде если штуцер не делать, просто лист железный с ушками получится. Там на ней какие-то были перегородки? Я вот пытаюсь чет найти 24Д в чертежах, пока ничего не вижу... а интересно =)
