пропадает напряжение на клемме "КЗ" коммутатора
ignat71
5 Янв 2009
63
Уважаемые коллеги, окажите помощь в обнаружении неисправности. Каждый день утром завожу ГАЗель и еду на работу, и каждый день машина глохнет через 15 минут, практически в одном и том же месте... Сразу оговорюсь, бензин не использую (метан). С первого же дня определил, что на клемме "КЗ" коммутатора отсутствует сигнал. После того, как открутил клемму "Ш" и подергал провод (иногда один раз, а иногда по 5-8 раз приходится проделывать этот трюк). На "КЗ" появляется сизнал. Пробовал менять коммутатор - без изменений. В чём причина???
ignat71
5 Янв 2009
63
Ответ: пропадает напряжение на клемме "КЗ" коммутатора
знаю про этот проводок. Но когда он отваливается тахометр начинает "плясать" тут же всё происходит спокойно, просто глохнет на ходу и всё...
ignat71
5 Янв 2009
63
Завтра попробуюзаменить проводок, и ещё раз проехать на другом коммутаторе... Если что изменится напишу...
lexx
22 Мар 2008
45
Модель катушки, коммутатора и наличие доп. резистора (вариатора) в студию. А так действительно похоже, что коммутатор под вариатор, а его нет или закорочен (например, залипли контакты реле стартера). На клемме "+" напряжение при заглыхании не пропадает?
ignat71
5 Янв 2009
63
Двигатель 402 2000 года выпуска. Модель катушки и коммутатора напишу завтра... Спаибо всем, кто помогает...:drinks:
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Повесь лампочку 5 вт в ту цепь ,которую сомневаешься, и выведи ее в салон тогда точно поймешь, где пропадает напруга.
