Проблема ГАЗ 3102. 406 дв. Низкие обороты на холостом ходу.
yumi909
19 Июл 2016
Всех приветствую! Друзья, помогите разобраться!
Низкие обороты на ХХ - в районе 600-650. Если бросить газ, загорается и гаснет чек, при падении оборотов до минимума.
Заводится хорошо. Тянет тоже хорошо. При запуске холодного двигателя нет "прогревочных" повышенных оборотов. Заводится, выдает 1500-1300, достаточно быстро понижает до 1000 и так далее.
Новые форсунки, новые ВВ провода, новый воздушный фильтр, свечи почти новые, состояние - ок. Патрубки РХХ и вакуумника тоже новые (менял вместе с форсунками, тк старые порвал) и они в порядке.
За пару дней до того, как это началось - совсем не надолго пропало (или ослабло) усиление тормозов. Не знаю, есть ли связь.
При отключении провода от РХХ - двигатель совсем начинает задыхаться.
В чем может быть проблема? Что и как проверять?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
прочисть систему ХХ
разбери и продуй очистителем для карборатора
там будет масло и засохшая грязь
на 406м такое редкоесть, а вот на Крайслере процедура регулярная при прохождении ТО (каждые полгода примерно надо чистить) - иначе все вышеописанные симптомы падения ХХ вплоть до заглохания..
Если в ХХ обнаружишь масло и грязь - причины могут быть связан с "сапунением" - т.е выбросом масла в сапуны изза повышенного давления картерных газов (считай первые признаки накрывающейся поршневой), или снижением эффективности маслоуловителя в крышке, или с нарушением работы системы принудительной вентиляции картера.
yumi909
19 Июл 2016
а после скидывания массы на 15 минут такая же фигня? или нормально работать начинает?
Не помогло, но сегодня чек больше не загорался и обороты так сильно не падали. Плавают произвольно в районе 700-950. Двигатель прогревается где-то на 1300 об. недолго и быстро опускается до 1000 и тд
Завтру буду чистить РХХ и заслонку дросселя. Отпишусь о результатах.
Пожалуйста, пишите, если есть еще соображения.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
сними заодно дроссельный узел. все прочисти, промой карбклинером или ацетоном.
смажь ось заслонки. проверь, чтобы плавно открывалась. без рывка в начале. датчик положения проверь тестером, как в мануале.
проверь гофру, что с рхх идет на трубку коллектора. там бывают трещины незаметные сразу.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Да большую гофру однозначно осмотреть на предмет трещин и подсоса (часто снизу лопается)
Заодно перещелкни (высунь-всунь) фишку от ДМРВ - может с ним что - (но тогда бы чек горел)
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Скорей всего есть,идет подсос воздуха через вут.
Для проверки снимите с ресивера шланг,который идет на вут, и заглушите отверстие в штуцере. Можно просто плотно пережать шланг,но лучше заглушить. если все восстановиться меняйте вут или шланг.
Если есть б.к. напишите что показывает.
yumi909
19 Июл 2016
Сегодня с утра прочистил РХХ и дроссельную заслонку очистителем карбюратора. Грязюка там, кнчн, была, но не особо много. Следов масла не обнаружил. Судя по тому, что видел в интернете, у людей там бывают гораздо более страшные отложения.
Результат: обороты ХХ теперь плавают в районе 1000-1100. При этом запуск холодного двигателя проходит штатно. Обороты вначале высокие, потом постепенно снижаются по мере прогрева, но останавливаются на 1000-1100.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Зависимость от температуры двигателя есть?
До чистки РХХ и дроссельной заслонки обороты снижались до 500-700 после основательного прогрева. После чистки этих агрегатов прогрев не влияет на холостой ход. Но обороты уже повышенные - 1000-1100. Ниже не опускаются.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Спасибо, сегодня попробую. БК нет.
yumi909
19 Июл 2016
Поменять ДТОЖ, сравнить.
Можно просто ДТВ и ДТОЖ поменять местами.
И, однако, есть подсос. Небольшой.
Тот ДТОЖ, который на мозги идёт и расположен на движке с правой стороны?
Все патрубки и гофры новые, кроме того, что идёт на вакуумник. Он вроде в нормальном состоянии. Проверю всё еще раз на всякий.
ГУРУ
12,131
5,472
Справа на впускном коллекторе под РХХ стоит ДТВ.
ДТОЖ на термостате. Точно такой же.
Должен быть.
На вский случай хотелось бы маркировку увидеть.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
у меня по бк обороты 800-840,
в то же время тахометр показывает 1200.
поэтому измерь обороты либо внешним прибором, либо стробоскопом.
штатный тахометр, как и другие приборы по большей части врут.
ну и косвенно вольтметр на хх с ближним светом и печкой на максимум не должен показывать ниже 13,5 в. если ниже, то скорее всего оборотов маловато. (при условии, что гена исправен)
yumi909
19 Июл 2016
Итог дня: вакуумник исправен, шланги и патрубки в порядке, датчик положения дроссельной заслонки исправен, сама заслонка и РХХ очищены.
Обороты в норму не пришли. Чаще на ХХ в районе 1000. Иногда опускается до 850. Иногда проседает где-то до 700. Дважды за день проваливались до 550.
Обороты плавают не постоянно. Стрелка может довольно долго стабильно держаться на определенном показателе. Но он всё равно выше или ниже нормы +/- 150 об.
Выше была высказана версия о неисправности тахометра. Не думаю, что это так. Всё же, изменение оборотов хорошо ощущаются.
Завтра буду менять ДТОЖ, идущий на мозги и РХХ. Кстати, какие существуют методики проверки исправности РХХ?
Пожалуйста, пишите, если есть какие-либо соображения о причинах и поисках неисправности.
ГУРУ
12,131
5,472
У РХХ в домашних условиях можно проверить только работоспособность. На средний контакт подать +, на крайние поочерёдно -.
Заслонка должна уходить в крайние положения.
7,908
3,802
На ХХ кроме ,собственно РХХ, влияет куча факторов - ДМРВ,ЭБУ,ДТОЖ,состояние ГРМ и ЦПГ двигателя.Что у вас происходит совсем не понятно.Очень мало исходных данных.Хотя бы тип ЭБУ и ДМРВ.Ну,а вааще на диагностику надо...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Обороты в норму не пришли. Чаще на ХХ в районе 1000. Иногда опускается до 850. Иногда проседает где-то до 700. Дважды за день проваливались до 550. ...
Я бы не спешил.
У меня на Крайслере (да и у всех остальных Крайслероводов также) после очистки всегда ХХ обороты были повышенными (1000 - 1100 ) примерно дня 2-3 потом все приходило плавно в норму.
Лично я это связывал с возможность ЭБУ (Моторолла) самообучаться
( Но вот Микас вроде как обучающийся только с 11й версии, 7я кажется не учится)
Немного подожди. Поменять ХХ всегда успеешь.
______________________________________________________
Да и еще совет: сбрось ошибки из памяти ЭБУ
у меня на Микасе 7,1 если снимешь клемму АКБ отгребаешь ошибку ОЗУ и потом начинается хаотичное (рывками) падение ХХ в прогревочном режиме - можно просто сбросить ошибку и все сразу придет в норму - ну а можно подождать пару дней и все само восстанавливается (наверное ошибка уходит сама). Ничего с этим поделать не могу - такой кривой ЭБУ ( до него было другой Микас 7.1 - сгорел после автомойки зимой, но работал идеально)
yumi909
19 Июл 2016
А какие мозги стоят? Если ИТЕЛМА, то надо делать адаптацию упора РДВ.
МИКАС 7.1
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
ДМРВ нитевой
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Поменял ДТОЖ. Не изменилось ровным счетом ничего. 40% вермени после прогрева обороты на ХХ в норме. Остальные 60% - либо выше на 200 об, либо ниже. Меняются обороты не рывками, а ступенчато.
ГУРУ
12,131
5,472
Однако, предполагаю худшее.
Надо или мощную диагностику или сразу провести эксперимент по замене ЭБУ на заведомо рабочий. :(
