Здравствуйте! У меня проблема. Газель 3302 406 карбюраторная двигатель капиталили. Сделали, уехал домой, хотя на холостых работала плохо. Не придал этому значения потому что газ кончился, а на бензине она всегда плохо работала. Через несколько дней попытался завести. В ответ прострелы в глушитель и карбюратор. Даже разорвал старенький глушак. Иногда заводится, но двигатель на холостых работает плохо. Обороты большие. Если заглушить то потом не заведешь пока не посадишь аккум. Бензин в карбюратор идет. Во впускном коллекторе сыро. Искра есть.
Заменяно: Провода высоковольтные, с,вечи, катушки, датчик коленвала, микас 7.1, датчик температуры(не работал). Крышку головки снимал, все по меткам, цепь натянута. Протянул-зачистил массы и +. Кидал дополнительно + на катушки. все бесполезно. Пробовал заливать бензин в коллектор - эффекта ноль. Чихает, даже в карбе со снятым воздуханом огонь вспыхивает, а заводится очень редко. Помогите. Не знаю уже что и делать. Последние мысли про клапана.
